0.999……=1辩论谈开来(附数学界结论):真实结果重要还是辩论胜负重要?
呵呵,竟然看见了一个3000+票VS.3000+票的辩论。不知道这里面有没有谁真正钻进去查询一下数学界的结论。
这里将维基百科的结论简介部分引用如下,证明部分我就不贴出来了,自己点链接去看。
0.999…是一个http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn系统中的数,一些最简单的0.999… = 1的证明都依赖于这个系统方便的http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn性质。大部分的小数算术──http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cnhttp://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cnhttp://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cnhttp://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn,以及大小的http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn,操作方法都与http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn差不多。与整数一样,任何两个有限小数只要数字不同,那么数值也一定不同。特别地,任何一个形为0.99…9的数,其中只有有限个9,都是严格小于1的。
误解0.999…中的“…”(http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn)的意义,是对0.999… = 1的误解的其中一个原因。这里省略号的用法与日常语言和0.99…9中的用法是不同的,0.99…9中的省略号意味着有限的部分被省略掉了。但是,当用来表示一个http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn的时候,“…”则意味着无限的部分被省略掉了,这只能用http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn的数学概念来阐释。这样,“0.999…”所表示的http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn,是http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn(0.9,0.99,0.999,0.9999,…)的极限。“0.999…”是一个数列的极限,从这方面讲,对于0.999…=1这个等式就很直观了。
与整数和有限小数的情况不一样,一个数也可以用许多种其它的方法来表示。例如,如果使用http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn,1/3=2/6。但是,一个数最多只能用两种无限小数的方法来表示。如果有两种方法,那么一种一定含有无穷多个9,而另外一种则一定从某一位开始就全是零。
0.999… = 1有许多证明,它们各有不同的http://zh.wikipedia.org/w/inde ... k%3D1。一个严密的证明可以简单地说明如下。考虑到两个http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn是相等的,http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn它们的差等于零。大部分人都同意,0.999…与1的差,就算存在也是非常的小(趋近http://zh.wikipedia.org/w/inde ... zh-cn)。考虑到以上的收敛数列,我们可以证明这个差一定是小于任何一个正数的,也可以证明(详细内容参见阿基米德原理),唯一具有这个性质的实数是零。由于差是零,可知1和0.999…是相等的。用相同的理由,也可以解释为什么0.333… =1/3,0.111… =1/9,等等。
全文网址(含证明):
本论坛辩论原帖:
http://bbs.6sq.net/thread-154854-1-1.html
看完之后,各位可以再回过头去瞧瞧那个总数6000~7000票的辩论。这里我们来讨论一下,是孜孜不倦追求真实结果重要,还是以一己的经验和直觉获得辩论胜果重要?
引用:http://zh.wikipedia.org/wiki/% ... %25AF(Achilles)悖论
动得最慢的物体不会被动得最快的物体追上。由于追赶者首先应该达到被追者出发之点,此时被追者已经往前走了一段距离。因此被追者总是在追赶者前面。──http://zh.wikipedia.org/wiki/% ... %25B7,_物理学_ VI:9, 239b15
如柏拉图描述,芝诺说这样的悖论,是兴之所至的小玩笑。首先,巴门尼德编出这个悖论,用来嘲笑"数学派"所代表的http://zh.wikipedia.org/wiki/% ... %25AF的"1>0.999..., 1-0.999...>0"思想。然后,他又用这个悖论,嘲笑他的学生芝诺的"http://zh.wikipedia.org/wiki/% ... 258E1, 但1-0.999...>0"思想。最后,芝诺用这个悖论,反过来嘲笑巴门尼德的"1-0.999...=0, 或1-0.999...>0"思想。
蟾蜍 (威望:2) (天津 天津) 石油化工 员工 - 身居陋室中,貌比敲钟人,无欲无求,得大自在
辩论结果没有用,谁能叫谁赢,如果互换攻防说不定结果就不同,所以没有什么真理,真理只是武力和权力的代言人
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
