等方差检验
等方差检验
用于检验总体或因子水平之间的方差是否相等。如方差分析 (ANOVA) 和回归等许多统计过程都假定,尽管不同样本可能来自平均值不同的总体,但它们的方差相同。
对于等方差检验,假设检验为:
H0 所有方差都相等
H1 并非所有方差都相等
有三种常见的等方差检验:
· Bartlett 检验:在数据来自正态分布时使用;Bartlett 检验不适应偏离正态分布的情况。
· Levene 检验:当数据来自连续(但不一定正态)分布时使用。此方法考虑观测值与其样本中位数而非样本平均值的距离,从而使检验对小型样本更健壮。
· F 检验:在只比较两个方差时用于替代 Bartlett 检验。例如,在单因子方差分析中,F 检验将组平均值之间的方差与组内方差进行比较。
由于不同过程对不等方差的敏感度差别很大,因此需要执行等方差检验。例如,如果模型只包含固定因子且样本大小相等或近似相等,则方差不等对方差分析推断仅略有影响。另一方面,具有随机效应和/或样本大小不等的方差分析模型可能会受到重大影响。
例如,计划对呼叫者处于保持的时间长度执行方差分析检验,其中主要的固定因子是呼叫中心。 由于样本大小不等,因此使用方差分析一般线性模型 (GLM)。由于这种不平衡的情况会增加对不等方差的敏感度,因此决定检验等方差假设。如果得到的 p 值大于合理的 alpha 选择,则不能否定方差相等的原假设。可以确信满足等方差假设。
wanding1218 (威望:0)
多谢!请问在MINITAB中如何操作?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
