有道选择题,高手帮忙看看
对于流水线上生产的一大批二极管的输出电压进行了测定。经计算得知,它们的中位数为2.3V。5 月8 日上午,从该批随机抽取了400 个二极管,对于它们的输出电压进行了测定。记X 为输出电压比2.3V 大的电子管数,结果发现,X=258 支。为了检测此时的生产是否正常。先要确定X 的分布。
可以断言:
A. X 近似为均值是200,标准差是20 的正态分布。
B. X 近似为均值是200,标准差是10 的正态分布。
C. X 是(180,220)上的均匀分布。
D. X 是(190,210)上的均匀分布。
答案是什么?怎么计算出来的呢?
烟头灭了 (威望:4) (湖南 长沙) 在校学生 经理 - 点根烟,继续生活 倒杯酒,继续拼搏
这道题目考点是你对非参数检验中大样本情形下的均值与标准差的计算方式,其中μ=0.5n σ=sqrt(025*n)
所以这里的μ=0.5n=0.5400=200 σ=sqrt(025n)=10
选择答案为B,记住公式即可.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
