【关于冷却肉】
冷却肉也有的人称为保鲜肉或冷却排酸肉,简单说就是屠宰后的肉尸首先在0-4度的条件下冷却,直到肉深层中心温度达到0-4度,然后在小于15度的温度下进行分割、包装(国外的要求是分割车间温度小于10度),之后的储存、运输和销售的所有环节都保持0-4度的冷链条件。像这样的条件下生产的肉称为冷却肉。
现在做肉食,尤其是生的,都非常强调冷链的管理,就是在生产、储存、运输、销售的所有环节保持一个良好的低温,0-4度。之所以定的温度范围是0-4度,一方面是因为这个温度最能有效抑制微生物的生长繁殖,同时肉不会结冰。屠宰后的肉尸经历四个过程:僵直,成熟,自溶,腐败。
一、肉的僵直阶段
屠宰后的肉尸,随着血液和氧气供应的停止,正常代谢中断,此时,肉中的糖原分解是在无氧的条件下进行的。由于糖原的分解产生乳酸,致使肉的PH值下降,经过24小时后,肉中的糖原可减少0.42%,PH值可以从7.2降至5.6-3.0之间。当乳酸生成到一定限度后,分解糖原的酶类逐渐失去活性,另一种酶类----无机磷酸化酶的活性大大增强,开始促使三磷酸腺苷迅速分解,形成磷酸,因而PH值可以继续下降到5.4。一般的肉类在PH值为5.4-6.7时即僵硬。这个时期的肉,肌纤维粗糙硬固,肉汁变得不透明,有不愉快的气味,实用价值及滋味都较差。
二、成熟阶段
继僵直后,肌肉变得酸性,柔软,组织比较柔软嫩化,具有弹性,切面富含水分,有愉快的香气和滋味,易于煮烂和咀嚼。肉的成熟是在糖酵解酶类和无机磷酸化酶类的催化作用下进行的,具体的过程略。
三、自溶阶段
肉的自溶过程主要是蛋白质的分解,除了产生多种氨基酸外,并放出硫化氢与硫醇等有不良气味的挥发性物质,但一般没有氨或氨含量极微。当放出的硫化氢与血红蛋白结合,形成含硫血红蛋白时,能使肌肉和肥膘出现不同程度的暗绿色斑点,故肉的自溶又称为变黑。此时肌肉松弛,缺乏弹性,无光泽,带有酸味,并呈强烈的酸性。硫化氢反映阳性。
自溶不同于腐败,自溶过程是没有微生物参与的,自溶过程只分解蛋白质到可溶性氮与氨基酸平衡为止。
四、肉的腐败阶段
此时,蛋白质不仅被分解为氨基酸,而且将由氨基酸的脱氨、脱羧、分解作用使之分解为耕地的产物,如吲哚,甲基吲哚,酚,腐胺,尸胺,酪胺,组胺,色胺等及各种含氮的酸和脂肪酸类,最后生成硫化氢、甲烷、硫醇、氨、及二氧化碳等,这就是由微生物引起的腐败过程。
才知道什么是冷却排酸肉!增长了见识了!但想想很恐怖哦!没胃口了!!!!
但有个问题?你说的是什么肉????适用范围?鱼肉吗?
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yangsimi
yangsimi
毕业时间:1999年
