SPC
为什么老板们这样认为SPC(SPC引来老板不满)
看了精灵的指环大大的<SPC引来老板不满>一文,马上联想到自己资料库里面也有一篇类似的文章(王老师的作品,造诣很高),把它放上来,让大家评说评说,文章如下:
接触过很多公司高层领导,让他们谈谈SPC对生产过程控制的感想;大部认为SPC只能发现问题而不能解决问题,所以SPC没什么作用!
回复:
1、“SPC只能发现问题而不能解决问题”这个说法是对的。因为它符合事实。但是,“所以SPC没什么作用!”就完全错了,也因为它不符合事实。
2、质量管理工具大多是发现问题,而不是解决问题的。即使是解决问题的工具也只是工具。真正解决问题还靠人、设备、材料、工艺方法、环境等因素。但是,不要忘记,利用工具的目的是要不让问题发生,而不是发生后去解决问题。正是利用SPC可以听见过程的声音。能够做好预防。
3、抓工作是抓预防还是抓探测。传统管理,谁解决问题的能力强,谁的本事和贡献就大;现代的管理是谁不让问题发生,谁的本事、贡献大。我的亲身经历,体会到这一点。我的同级,不注重策划,干字当头,出了问题再解决。因为能和工人打成一片,发生问题往往强调客观原因,通过加班加点,解决问题,显得有成绩。显示克服困难的精神。说什么666,是试验666次成功的。我的工作方式注重策划,事先做好预防,必要时有双份、多份的预防措施。因此,工作大多一次成功。看不到我在现场加班。要加也在家里。老板对他的评价当然很好,对我的评价是“积极性没有发挥”。因此,我说搞质量是无名英雄。但是,我始终认为,我的做法从总的能耗和业绩来看,比他的做法要好。我为什么能做到这一点,懂得统计技术是很关键的。即使没有用控制图,对下属汇报的各种数据,通过头脑的分析就能发现问题,或者可能要发生什么问题,及时加以关注。要做到这一点,必须懂得什么是普通原因,什么是特殊原因。也就不会去做过度干涉,也能发现什么地方控制不足,对处理问题非常得心应手。老板为什么对SPC不感兴趣,因为他们的工作方式是干字当头,通过检测来发现问题,再解决问题。他们对检验工作非常重视。至少口头上很重视。出了问题就怪检验没有把问题查出来。他们认为干工作不可能不出错误,因此,容许工作出错,但是,不容许检验出错(漏检和错检)。实际上,检验也会出错的。回过头来,老板认为SPC只能发现问题,不能解决问题,因此不重视,那么,为什么检验只能发现问题不能解决问题就那么重视了呢?因为,不检验没有办法。也因为不懂得,利用SPC可以搞好预防,也就不需要检验,因此不会重视SPC的。
4、为什么利用SPC可以做到这一点呢?要看“SPC能发现问题”什么问题。如果是产品,最后的产品,那么没有意思。因为发现了问题已经晚了。我们采用SPC所发现的应当是过程的问题、体系的问题,而不应当是产品的问题。有时,我们测量的是产品的某一个特性。但是,这个产品特性数据应当是反映过程的声音。如果我们的过程能力指数大于1.33。当过程控制图上出现点超出了控制极限,因为过程能力指标是1.33。就是产品规格极限线在控制极限线的外面。如果这个点落在控制极限和规格极限之间,这个产品还是合格的。但是,过程已经有问题了。经过分析,如果的确是有问题,就可以及时消除它。不让产品发生不合格。这样的发现问题不起到了预防作用了吗?老板就会感兴趣了。更重要的是,通过控制图可以预测未来发生问题,及时查明原因,不让问题发生,老板不懂得这一点。就不感兴趣了。如果我们搞质量管理的人,把这种方法用好了,用数据证明产品质量的确提高了,利润也提高了,老板不会不高兴的。
4、利用控制图可以发现问题,针对问题加以改进,再利用控制图来验证过程改进的效果如何,这一点大家容易忽视的。
caff (威望:0)
老板不会错,
出错也是因为你没让老板更新观念。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
