SPC
请教关于SPC的问题
在学习SPC的过程中,遇到了几个问题不太明白. 还请叫这里的朋友们帮助一下.
1: 对于计算标准差,看了有两个方法计算, 一个是根据分组的数值来计算,可以查表, 不同的N不有不同的值. 另外一个是先计算平均值,然后在计算他们的平方和来除N-1,最后开根号.
为什么会有两个不同的类型公式呢, 我们在实际中选择那一个?
2: 在计算之中, 我们如果用后面的方法来计算的话,是选用台连续取值,还是分组取的值呢??
3: 在客户要求提供CPK的时间, 如何得到整条生产线的CPK呢,与每一个工位的CPK有什么联系么?
4: 为什么长期会比短期有0.5的偏移呢, 为什么不是1.0 或则2个呢?
5: 在先得到分析控制图的时间, 如果有数值超过了控制界限,但是没有超过技术规范,那么是属于不合格还是合格? 说明了什么?
多谢大家,期待解答
zhgx (威望:0)
计算标准差有两种方法,一是通过计算极差计算标准差;另一是通过计算样品标准差计算。如子组容量小,则按第一种方法计算;子组容量大于9,则按第二种方法计算。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
