塑料原料英语词汇
 acrylic 压克力 casein 酪素
  cellulose acetate 醋酸纤维素CA cellulose acetate butyrate 醋酸丁酸纤维素CAB
  composite material 复合材料 cresol resin 甲酚树脂CF
  dially phthalate 苯二甲酸二烯丙酯 disperse reinforcement 分散性强化复合材料
  engineering plastics 工程塑料 epoxy resin 环氧树脂EP
  ethyl cellulose 乙基纤维素 ethylene vinylacetate copolymer 乙烯-醋酸乙烯EVA
  ethylene-vinlacetate copolyme 醋酸乙烯共聚物EVA expanded polystyrene 发泡聚苯乙烯EPS
  fiber reinforcement 纤维强化热固性/纤维强化复合材料
  high density polyethylene 高密度聚乙烯HDPE
  high impact polystyrene 高冲击聚苯乙烯HIPS
  high impact polystyrene rigidity 高冲击性聚苯乙烯
  low density polyethylene 低密度聚乙烯LDPE melamine resin 三聚氰胺酚醛树脂MF
  nitrocellulose 硝酸纤维素 phenolic resin 酚醛树脂
  plastic 塑料 polyacrylic acid 聚丙烯酸PAP
  polyamide 耐龙PA polybutyleneterephthalate 聚对苯二甲酸丁酯PBT
  polycarbonate 聚碳酸酯PC polyethyleneglycol 聚乙二醇PFG
  polyethyleneoxide 聚氧化乙烯PEO polyethyleneterephthalate 聚乙醇对苯PETP
  polymetylmethacrylate 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA polyoxymethylene 聚缩醛POM
  polyphenylene oxide 聚硫化亚苯 polyphenyleneoxide 聚苯醚PPO
  polypropylene 聚丙烯PP polystyrene 聚苯乙烯PS
  polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯PTFE polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯
  polythene 聚乙烯PE polyurethane 聚氨基甲酸酯PU
  polyvinylacetate 聚醋酸乙烯PVAC polyvinylalcohol 聚乙烯醇PVA
  polyvinylbutyral 聚乙烯醇缩丁醛PVB polyvinylchloride 聚氯乙烯PVC
  polyvinylfuoride 聚氟乙烯PVF polyvinylidenechloride 聚偏二氯乙烯PVDC
  prepolymer 预聚物 silicone resin 硅树脂
  thermoplastic 热塑性 thermosetting 热固性
  thermosetting plastic 塑料 unsaturated polyester 不饱和聚酯树脂
bajiecc (威望:0) (浙江 宁波) 其它行业 其它 - 电脑
呵呵,我下次一定会努力加油的!
希望大家互相学习呀。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
bajiecc
bajiecc
电脑
