破坏性实验MSA怎么做
请教各位大大一个问题:
我公司是一家塑料改性厂,就是做材料的厂家。现在正在做TS16949认证。
我们使用的仪器全都是破坏性实验,现在咨询老师要求我们要用MSA的5种方法含盖所有仪器,以前没接触过MSA,希望大家给点意见。顺便说一下我们检验的流程和使用的仪器。
首先我们会去生产线上取1-2公斤材料,用注塑机制成十几组标准试样。而后在恒温23度的实验室放置24小时后开始破坏性实验。所有的试样只能实验一次就被完全破坏了,不能重复检测。
拉力实验机:主要测试拉伸和弯曲,拉伸过后试样断裂报废,弯曲过后试样报废。
冲击实验机:主要测试冲击强度,冲击试样实验完成后就完全报废。
熔融指数测定仪:将4g原料放入其中,加热后测试流动速率,完成后报废。
热变形温度测定仪:将试样放入加热的硅油中,施加规定的砝码,持续加热到达一定温度后试样变形,实验完成后报废。
灰化炉:将一定量的原料放入炉内,使用900度高温灼烧,计算原料的灰分含量,实验完成后报废。
缺口制样机:其实就是铣刀机,上面加了一个三角形的刀具,对试样进行缺口处理。
由于是破坏性实验,我们一直不知道怎么样才能把5种测量方法全部包含在内。请各位高人指点迷津。
aiyinsitan (威望:30) (河南 开封) 在校学生 员工
赞同来自: 深海纳德 jacd Jason.Dong 核子可乐
如果需要使用破坏性试验,必须能够假定一批中所有部件的相同程度足够高,以致于可以把它们当作是同一部件。如果无法做该假定,则一批中部件之间的变异将掩盖测量系统变异。
如果可以做该假定,那么,是选择交叉量具 R&R 研究还是嵌套量具 R&R 研究进行破坏性试验取决于测量过程的设置方式。如果所有操作员都测量每一批部件,则使用量具 R&R 研究(交叉)。如果每一批只由一名操作员测量,则必须使用量具 R&R 研究(嵌套)。实际上,只要操作员测量唯一的部件,您就需要用嵌套设计。
30 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
四维雨云
四维雨云
塑料材料
