质量贡献率、置信区间、可探测度与抽样方案之间的关系
一个好的抽样应该是省时省力又能保证质量,不出现漏判、误判行为但成本又低,因此抽样方案的设计与选择应该考虑到该特性的质量贡献率、数据的置信区间、检验特性可探测度等之间的关系,但到底应该如何设计?
举个例子,如果一个产品2个特性,其中一个的质量贡献率是20%,置信区间是99%,可探测度是70%该如何进行抽样。另一个特性的质量贡献率是80%,数据的置信区间是80%(当然常规应用的是95%,我只是举个例子),可探测度是75%.又该选择怎样的抽样方案。
为何要选择这样的抽样方案,应该是通过统计算概率是至少能达到99.73%的检验准确率或者5.5~6sigma的水平(具体到哪级水平倒不是重点,关键是如何计算,方法知道了,如果要提高水平可以调整其他的抽样方案就能解决)。
关于这个问题困扰我很久,希望哪位高人可怜可怜我,帮我指点迷津。谢谢!!
vincent_ning (威望:0) (陕西 西安) 其它行业
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 93310 _harrywu_
盼高手解答
