6SQ统计插件之安德森-达令检验揭秘
看看Minitab中的安德森-达令检验统计量计算公式,是不是很麻烦?
A2 = - N - (1 / N) S (2i - 1) ( lnF(Yi)+ ln( 1 - F(YN + 1 - i) ))
where:
F is the cumulative distribution function of the normal distribution
Yi are the ordered observations.
这个F函数非常麻烦,计算起来很费事。
如果用Excel计算安德森-达令检验统计量,只用一个单元格就能办到,说起来难以置信!
一步一步来,就知道了:
Step 1:
首先在Excel工作簿中选定要检验正态性的数据范围,运行菜单Insert->Name->Define,然后输入一个名称,例如AD
Step 2:
在某单元格中(例如D1)输入以下数组公式,可以得到AD统计量:
=-COUNT(AD)-(1/COUNT(AD))SUM((2ROW(OFFSET($A$1,,,COUNT(AD)))-1)*(LN(NORMDIST(SMALL(AD,ROW(OFFSET($A$1,,,COUNT(AD)))),AVERAGE(AD),STDEV(AD),1))+LN(1-NORMDIST(LARGE(AD,ROW(OFFSET($A$1,,,COUNT(AD)))),AVERAGE(AD),STDEV(AD),1))))
你可以直接复制到公式栏中,然后按下Ctrl+Shift+Enter组合键。
Step 3:
在单元格D2中输入以下公式,可以得到P Value:
=EXP(1.2937-5.709$D$1+2.25/COUNT(AD)^2)+0.0186+2.25/COUNT(AD)^2))^2)
Step 4:
在单元格D3中输入以下公式,可以得到检验结果:
=IF($D$2<1-0.95,"不服从正态分布","服从正态分布")
好了,试试看!
有问题看看附件吧!
nantong618 (威望:0) (江苏 常州) 机械制造 工程师
好像有点问题哦,请看附件
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
