印刷技术知多少?
常用的印刷技术
问题1: 丝网印刷技术
丝网印刷是通过丝网印做网孔把油墨漏印在承印物上。它与凸、平、凹三大印刷相比,印刷更为广泛,优点更多。所使用的油墨种类及承印材料也越来越多。
--丝网印刷它不受承印物大小和形状的限制,它可在不同形状的成型物及凹凸面上印刷。 --版面柔软富有弹性,是印压力最小的一种印刷。
--丝网印刷方式着墨厚、附着力强。印刷厚度可达30-100μm,油墨的遮盖力特别强,印刷的图文立体感强,是其它印刷方式不可比拟的(墨层厚度也是可以控制的)。 --适用各种类型的油墨:它的适应性强,能适应任何一种涂料进行印刷,如油性、水性、合成树脂型、粉体等各种油墨均可使用。只要能够透过丝网的网孔细度的油墨和涂料都可使用。它可以印单色,也可以套色和加网进行彩色印刷。
--它的耐光性能强:它可以通过简便的方法把耐光性颜料、荧光颜料放入油墨中,使印刷品的图文永久保持光泽不受气温和日光的影响,甚至可在夜间发光。
--制版方便、价格便宜,印刷方式灵活、多样,技术易于掌握。
丝网印刷在电子工业上广泛应用于薄膜开关
丝网印刷工艺过程: 原稿→底版→丝网版→晒版→显影→干燥→印刷→干燥→成品检验→印刷品
问题2:什么是胶印?胶印是什么意思?
胶印是平版印刷的一种,很简单的讲胶印就是借助于胶 皮(橡皮布)将印版上的图问传递到承印物上的印刷方式,也正是橡皮布的存在,这种印刷方式得名。橡皮布在印刷中起到了不可替代的作用 ,如:它可以很好的弥补承印物表面的不平整,使油墨充分转移,它可以减小印版上的水(水在印刷中的作用见后)向承印物上的传递等等。 以上也仅仅是一个笼统的概念,我们现在通常说的胶印可能范围更狭窄些,即有三个滚筒(印版、橡皮布、压印)的平版印刷方式,在我国的南方把这种印刷方式称为柯式印刷。
胶印是广泛使用的印刷技术,是先把上墨的图像转移到橡皮布上,然后再转移到印刷材料表面的一种印刷方法。胶印是平版印刷的一种,也是基于水墨相斥的原理的,胶印技术可以避免印刷表面的水与油墨一起传递到印刷材料的表面上。
胶印的优点:
图像质量高——比凸版印刷更加清晰、明锐,因为橡皮布能够与印刷材料表面的纹理很好地接触。
除了平滑的纸张外,还可以使用范围广泛的印刷材料,例如木头、织物、金属、皮革、较粗糙的纸张等。
印版的制作快速、简便。
印版耐印率比直接平版印刷更高——因为印版和印刷表面之间没有直接接触。
胶印是平版印刷的一种,很简单的讲胶印就是借助于胶皮(橡皮布)将印版上的图文传递到承印物上的印刷方式,也正是橡皮布的存在,这种印刷方式得名。橡皮布在印刷中起到了不可替代的作用 ,如:它可以很好的弥补承印物表面的不平整,使油墨充分转移,它可以减小印版上的水(水在印刷中的作用见后)向承印物上的传递等等。 以上也仅仅是一个笼统的概念,我们现在通常说的胶印可能范围更狭窄些,即有三个滚筒(印版、橡皮布、压印)的平版印刷方式,在我国的南方把这种印刷方式称为柯式印刷。
在中国胶印是一种有绝对统治地位的印刷方式,由于印刷速度快,印刷质量相对稳定,整个印刷周期短等多种优点,书刊、报纸、和相当一部分商业印刷都在采用胶印。一提到印刷,人们马上想到的是胶印,海德堡、罗兰、三菱、小森等国外品牌对普通老百姓也耳能祥熟。
胶印的三大原理:
水油不相容原理,化学上所谓的相似相容原则决定,有轻度极性的水分子结构与非极性的油分子间分子极性不同,导致水油之间不能吸引并溶解,这个规则的存在使平面印 版为区分图文和空白部分而使用水的构想成为可能。
表面选择吸附原理,根据表面张力的不同,它所能吸附的物质不同,这也为平版胶印 的图文分离提供了可能。
网点构像原理,由于胶印的印版是平的,那么就无法依赖油墨的厚薄来表现印刷品上图文的层次,但通过将不同 的层次拆分成很微小的肉眼觉察不到的网点单元,就能有效的表现出来丰富的图像层次。
在生活中我们有这样的常识:水浸湿过的表面上,是不 容易被油沾染的,水和油总是相互排斥的。由于胶印的印版几乎在同一个平面,那么就需要找到一种能有效的区分空白部分和图文部分的方法 ,水在胶印中的作用,我们称之为"水油不相溶"原理。印刷过程中,先在印版表面均匀的涂布薄薄的一层水层(实际上由于印版表面的选择 性吸附,图文部分是不会沾水的),然后在印版上涂布油墨的时候,就有效的保护了空白部分。
胶印工艺常识
套准:即套印准确程度。这是印刷的常用术语,它是用来衡量胶印机印刷质量的重要标志之一。
套准这个名词,只适用于双色和多色印刷。其含义是指,在印刷彩色印件时,将印版上各种不同颜色的图文,准确地重叠在同一张印品上。并且使各种颜色的网点不变形,图文不走样,且色泽绚丽,富有立体感。
没有准确的套印,就没有印刷质量。要求彩色印品准确套印,是最起码和最基本的条件。
但是,绝对的套准从来是没有的。根据纸张的幅面大小、网线的多少和对于印品质量要求的高低等,在印刷彩色网线印刷品时,纸张套印的准确程度,应当达到这样的要求:纸张就印时位置的误差,应小于两个相邻网点之间距离的一半。一般来说,约在0.05~0.10 mm的范围之内。对于一些套印质量要求不太高的印刷品,可以放宽到0.15~0.25 mm。
为了便于在印刷时检查套准情况,可以以规线套准情况为参考,再仔细观察图文套印情况,为了看清是否套准,往往借助3~6倍的放大镜进行观察。
水墨平衡:水墨平衡是胶印印刷的基本原理之一,其是基于油水不相混溶机理之上的。油墨和水不相混溶是平版印刷的基本原理,但胶印印刷时,油墨和水必须同时处于同一印版的版面上,并保持平衡,这样,就要求印版图文部分保持充分的着墨量,同时又要保证印版空白部分不起脏,这种水和墨之间的平衡关系,即称之为水墨平衡。掌握好水墨平衡,是保证胶印印品质量的前提条件。
胶印中常用的纸张
胶印中所用的纸张种类很多,且各种纸张的性质也有所不同。即使是同一种类型的纸张,由于各厂的制造工艺不尽相同,而质量也会各有高低。现将胶印常用的纸张简述如下。
(1) 常用纸张的种类
① 胶版纸(俗称道林纸)它是专供胶印机进行多次套色印刷所普遍采用的纸张。胶印中往往用它来印制各种宣传画册、书刊封面、地图画报和商标广告等。
② 铜版纸(也叫印刷涂料纸)它是在原纸表面上涂布一层白色涂料,经过超级压光加工而制成的高级用纸。在胶印中,经常用它来印刷画册、画报、日历、年历、商品样本和精制插图等。
③ 白板纸由于它质地坚硬,且有较大的厚度和重量,所以,一些包装装潢及商标印刷厂,经常用它来印刷各种包装纸盒和商标等。
④ 新闻纸(俗称白报纸)由于它质地松软,厚度薄、重量轻,所以在胶印中很少采用,仅用它来印刷报纸等。
(2) 常用纸张的特点
① 胶版纸 有单面胶版纸和双面胶版纸之分。常用纸的重量以70g/㎡、80g/㎡、90g/㎡、100g/㎡和120g/㎡为最多。这种红具有伸缩性小、质地紧密、不脱粉、不拉毛,以及纸张表面具有适当的平滑度等特点。
② 铜版纸有单面铜版纸和双面铜版纸之分。常用纸的重量为80g/㎡、100g/㎡、120g/㎡、150g/㎡和200g/㎡。这种纸具有较高平滑度、不脱粉、不分层,以及涂层无气泡孔等特点。
③ 白板纸 有特级和普通、单面和双面之分。常用纸的重量以200g/㎡、220g/㎡、250g/㎡、280g/㎡、350g/㎡和440g/㎡为最广泛。它除了具有洁白平滑、薄厚均匀、质地紧密和不脱粉毛等特点外,还具有因折叠而不易断裂的韧性。
④ 新闻纸 可分为卷筒纸和平板纸两种。其重量一般在51g/㎡左右。它的特点是:纸质松软、吸墨性强,纸面平滑和不起毛。但由于纸质松软,吸墨性强以及抗水性低,故在印刷时要严格控制版面水分,以防止套印不准和拉毛等。
⑤ 书写纸
胶印原材料的印刷适性
印刷适性是指:纸张、油墨、印刷过程(压印和印刷速度)、印版、墨辊及橡皮布、印刷车间的温湿度等,比较适合印刷的条件,以便获得优质印刷产品。
油墨黏度是指流动时的黏滞程度,它是表征油墨流体流动阻力大小的指标。胶印油墨的黏度主要取决于所用连结料的固有性质和颜料颗粒的大小、含量及其在连结料中的分散状态。颜料含量高,油墨黏度大;颜料颗粒大,油墨黏度小;颜料分散度好,油墨黏度小。
在胶印过程中,一定的黏度是保证油墨正常传递转移的主要条件,也是决定油墨印迹牢度、清晰度和光泽度的重要条件。油墨黏度过大时,油墨的传递、转移困难,易造成版面墨量不足,造成花版;黏度过小时,易产生浮脏,严重时会造成油墨过度乳化或使其不能保持正常的传递、转移,并逐渐在墨辊、印版和橡皮布上堆积。当堆积到一定程度时,就会引起糊版。
油墨渗透性是指,转移在印张表面的油墨墨层的渗透能力,它是表征幽默在干燥过程前期所显现的渗透现象和性质的。在胶印过程中,油墨的渗透过程包括两个过程,即发生在印刷压力作用瞬间的即时快速渗透过程以及印刷压力小时后的缓慢自由渗透过程。
在胶印过程中,印刷油墨的渗透性主要取决于连结料自身的性质,同时也与印刷压力、印刷速度及其所用纸张的类型、表面性质等有关。一般油墨墨层在纸张上的渗透,因油墨类型不同,黏度不同,显示出不同的渗透性质和渗透速度,通常氧化聚合结膜型油墨的渗透性,比渗透凝胶结膜型油墨的渗透性小。
油墨的渗透性对印迹墨层的固着干燥及墨层结膜后的色调再现、光泽性、耐摩擦性等,有着重要的意义。当油墨的渗透性和纸张的吸墨性过强时,容易引起粉化、透印等现象,使印迹墨膜的颜色、光泽度和耐摩擦性等显著下降;当油墨的渗透性过小时,则会引起印张背面粘脏,严重时会使堆积成垛的印张互相粘成叠。
问题3:什么是胶印机?胶印机是什么意思?
胶印机 (offset printing press), 按照间接印刷原理,印版通过橡皮布转印滚筒将图文转印在承印物上进行印刷的平版印刷机。
胶印机的最大用纸尺寸:是指胶印机进行印刷时进纸口所能进入纸张的最大面积。普通的商业用印刷机最大用纸尺寸估计都在600mm×400mm以下。
胶印机的最大印刷面积:指胶印机在纸张上所能印刷出的最大面积,也是以mm为单位来度量的。注意这和最大进纸尺寸是不一样的。因为最大印刷面积也就是在最大的进纸上面所能印刷出的范围,所以最大印刷面积都是小于最大进纸尺寸的。
胶印机的用纸重量:是指胶印机所能承受的每平米纸的重量。一般用一个范围来表示。如28~250g/m2,表示其用纸的重量在每平方米28g到250g之间。
印刷速度:是指胶印机印刷的速度,一般以每小时印刷多少张来表示,如10000张/h,代表每小时能印刷10000张。在这个数量级上的胶印机是商业印刷的理想选择。普通类印刷可选择低于此类标准的胶印机。
印版尺寸:是指在胶印机中印版的最大面积,一般用mm×mm来度量,同时印版尺寸也决定了最大印刷面积的大小。
橡皮布尺寸:
l.总厚度:国产橡皮布的厚度同国外同类产品一样,总厚度为l.80~1.90毫米。也有少量总厚度为1.60~1.70毫米的橡皮布,它是由三层底布组成的。
2.表面胶的厚度:表面胶的厚度要适当,一般在0.6~0.7毫米,若过薄则弹性偏低、硬度偏高,会磨损印版,降低印版耐印力,也会使网点不饱满,画面起墨杠(即画面起条头)、黑色深浅不一;表面胶过厚则会使印刷品网点变形(如网点扩大、拉长等)导致印迹移动,套印不准,画面模糊。
3.布层胶的厚度:布层胶主要起粘结底布、增加弹性的作用。它的厚度由于受到表面胶厚度和总厚度的限制,一般控制在1.2~1.3毫米(包括四层底布)。四层底布之间的胶层厚度也不一样。1~2层底布之间的胶层厚度及性能设计,主要考虑到增加接近印刷面的胶层的可压缩性和柔软性。3~4层底布之间的胶层厚度及性能,仅起到粘结底布的作用。
4.底布的层数和厚度:印刷时橡皮布的径向受力是很大的,将近1000公斤,因此,橡皮布要选择强度较高的长绒棉布作骨架材料。
5.气垫橡皮布的结构:气垫橡皮布的外形与普通橡皮布没有明显的区别,它的厚度大致在 1.65~1.9毫米之间分成几种规格,气垫橡皮布与普通橡皮布的最主要区别是不仅也有不同织物层和橡胶层,而且在其中间还夹有一个充气层,以此构成了一种弹性层,充气层主要分为微气泡状和气槽状。还有一个标准是橡皮布的面积一般用mm*mm来度量。
问题1: 丝网印刷技术
丝网印刷在电子工业上广泛应用于薄膜开关
问题2:什么是胶印?胶印是什么意思?
胶印的优点:
印版的制作快速、简便。
胶印的三大原理:
胶印工艺常识
胶印中常用的纸张
(1) 常用纸张的种类
(2) 常用纸张的特点
⑤ 书写纸
胶印原材料的印刷适性
橡皮布尺寸:
3 个回复
liu_changhu (威望:0) (湖北 武汉) 机械制造 工程师 -
好好学习 天天向上!
tks 字数不够:) :(
