管理评审与内审,谁先谁后为好????
从标准条款来看,管理评审是5.6;内审是8.2.2。所以管理评审是在内审之前的,并不一定要在内审后才做。
因此,评审应该分为例行的,和特殊情况的评审:比如组织发生较大变化,重大品质事故等。都可以随时增加评审。
一般情况的,都是内审之后就做管理评审!
管理评审与内审,到底谁先谁后为好????
请各位大师发表高见????
qbinli (威望:1) (四川 )
一般情况,认证机构都要求内审和管评的最长期限不超过12个月,在这种情况下应该是先内审再管评。其中内审如果采用流动内审,可以分N次进行,但管评应该是在全部部门的内审完成之后进行。
在特殊情况下增加的管评根本就不用考虑时间性。
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
改革少帅
改革少帅
读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,阅人无数不如黑带/质量大师群的大师引路!  质量大师QQ群:53157273
