[讨论]初始能力研究可以使用cpk,也可以使用ppk的讨论?
QS9000--第三版本的ppap要求,初始能力研究可以使用cpk,也可以使用ppk。
那么我们在进行能力研究的时候,如何确定使用ppk还是用cpk???
这个要求和APQP手册中《小组可行性承诺》中
“如果统计过程控制用在类似的产品上:
·过程是否处于受控和稳定状态中?
·Cpk值是否大于1.33?”
有无关联????
大家讨论一下哦!!!!嘿嘿!回帖加分的说!~{W
“如果统计过程控制用在类似的产品上:
·过程是否处于受控和稳定状态中?
·Cpk值是否大于1.33?”
有无关联????
38 个回复
红色精灵 (威望:5) (湖北 武汉) - 海纳百川,有容乃大
赞同来自: Simon 么么哒 、Lswayy 、繁
我说说我个人的观点把。
这两个问题可以一起来回答。
首先,我们要清楚自己想要得到的是什么,是Ppk还是Cpk.
我觉得答案应该是Cpk.
因为作为性能指数的Ppk而言,其要推断的是过程能力的Cpk值。
如果Ppk值很好,而Cpk值低于1.33,那是所有的顾客都不能接受的。
那为什么会存在Ppk呢?
一、过程问题。
没有Ppk的研究,是无法推断出未来的Cpk的状态的,显然,不好的Ppk值在未来的生产中是不会有好的Cpk值的。
二、时间问题。
试生产阶段时间紧迫,没有足够的时间来做长期能力分析,这个时候只能做短期的,就是Ppk——初始能力分析。通常我们会把得到的Ppk值减去一个sigma来估计未来的Cpk值。
所以,知道了顾客需要什么——Cpk值,我们就会知道为什么可行性承诺书中出现的是Cpk值而不是Ppk值,因为此时Ppk值对于顾客而言是豪无意义的。
那么,什么情况下使用Cpk,什么情况下使用Ppk呢?
出去两种在计算sigma值的不同外,还是那个问题——时间问题。
没有足够时间的情况下,我们要求Ppk达到1.67,这样,在减去一个 sigma值下才能保证Cpk大于1.33。
而在可能的情况下,比如已经做过了Ppk,而在项目计划的时间内有时间收集长期能力数据,制作控制用控制限,那么我们为顾客提供Cpk的数据是最好不过的事情了。
回到上面,就是为什么小组可行性承诺中会出现Cpk的原因了。
顾客需要的是什么?
答案是Cpk.
Ppk只是我们需要的过程数据。
呵呵,个人观点。望指正。{W
