[原创]包装类国标
前 言
本标准等同采用ISO3070:1987《瓦楞纸板—边缘耐压强度的测定》。
本标准是GB6546—86《瓦楞纸板边压强度的测定法》的修订稿。
本标准是根据GB/T1.1-1993《标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第1部分:标准编写的基本规定》编写的。
本标准从实施之日起,同时代替GB6546-86。
本标准起草单位:中国制浆造纸工业研究所。
本标准主要起草人:李兰芬、张少玲。
本标准首次发布于1986年6月30日。
中华人民共和国国家标准
瓦楞纸板边压强度的测定法 GB/T6546-1998
idt ISO3070:1987
Corrugated fibreboard-Determination of edgewise crush resistance 代替GB6546-86
________________________________________
1 范围
本标准规定了瓦楞纸板边压强度的测定方法。
本标准适用于单楞(三层)、双楞(五层)、三楞(七层)瓦楞纸板边压强度的测定。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可性能性。
GB450-89纸和纸板试样的采取
GB10739-89纸浆、纸和纸板试样处理与试验的标准大气
3 试验原理
矩形的瓦楞纸板试样置于压缩试验仪的两压板之间,并使试样的瓦楞方向垂直于压缩试验仪的两压板,然后对试样施加压力,直至试样压溃为止。测定每一试样所能承受的最大压力。
4 试验仪器
4.1 固定压板式电子压缩试验仪
该压缩仪是采用一块固定压板和另一块直接刚性驱动压板操作的,动压板的移动速度为(12.5±2.5)mm/min。压板尺寸应满足试样的选定尺寸,使试样不致超出压板之外,压板还应满足以下要求:
a.压板的平行度偏差不大于1:1000;
b.横向窜动不超过0.05mm。
4.2 弯曲梁式压缩仪
该压缩仪是根据梁弯曲的工作原理,对上下压板的要求与固定压板式电子压缩仪相同。测试时,压溃瞬间的刻度应在仪器可能测量的挠度量程的20%-80%范围内;当压板开始接触到试样时,压板压力增加的速度应为(67±13)N/s。
使用该种仪器试验时应在报告中注明,并不得用于促裁检验。
4.3 切样装置
可以使用带锯或刀子,也可使用模具准备试样,但必须切出光滑、笔直且垂直于纸板表面的边缘。
4.4 导块
两块打磨平滑的和蓄谋形金属块,其截面大小为20mm×20mm,长度小于100mm;导块用于支持试样,并使试样垂直于压板。
5 试样的采取和处理
5.1 试样的采取按GB450的规定进行。
5.2 试样应按GB10739的规定进行温湿处理。
6 试样的制备
节取瓦楞方向为短边的矩形试样,其尺寸为(25±0.5)mm×(100±0.5)mm。试样上不得有压痕、印刷痕迹和损坏。除非经双方同意,至少需切取10个试样。
7 试验步骤
在5.2条规定的大气条件下进行裁样和试验。
将试样置于压板的正中,使试样的短边垂直于两压板,再用导块支持试样,使之端面与两压板之间垂直,两导块彼此平行且垂直于试样的表面。
开动试验仪,施加压力。当加压接近50N时移开导块,直至试样压溃。记录试样所能承受的最大压力,精确至1N。
按上述步骤测试剩余的试样。
8 结果表示
垂直边缘抗压强度按式(1)进行计算,以N/表示:
R=F×103/L
式中:R—垂直边缘抗压强度,N/m
F—最大压力,N;
L—试样长边的尺寸,mm。
9 试验报告
试验报告包括如下内容:
a.本国家标准的编号;
b.样品种类、规格;
c.试验所用的标准;
d.试验场所的大气条件;
e.所用试验仪的型号和加压速度;
f.试验结果的算术平均值;
g.其他有助于说明试验结果的资料。
本标准主要起草人:李兰芬、张少玲。
本标准首次发布于1986年6月30日。
中华人民共和国国家标准
idt ISO3070:1987
1 范围
2 引用标准
GB450-89纸和纸板试样的采取
3 试验原理
4 试验仪器
4.1 固定压板式电子压缩试验仪
b.横向窜动不超过0.05mm。
4.2 弯曲梁式压缩仪
4.3 切样装置
4.4 导块
5 试样的采取和处理
6 试样的制备
7 试验步骤
按上述步骤测试剩余的试样。
8 结果表示
R=F×103/L
式中:R—垂直边缘抗压强度,N/m
F—最大压力,N;
L—试样长边的尺寸,mm。
9 试验报告
试验报告包括如下内容:
a.本国家标准的编号;
b.样品种类、规格;
c.试验所用的标准;
d.试验场所的大气条件;
e.所用试验仪的型号和加压速度;
f.试验结果的算术平均值;
g.其他有助于说明试验结果的资料。
oycg131 (威望:0) (广东 汕头) - 我希望“MADE IN CHINA”成为品质保证...
一套4本,共998元,大家有机会可以看看。
