谁发明了瓦楞纸箱
从19世纪末美国开始研究用瓦楞纸板制作包装运输箱以及日本1920年发明双瓦楞纸板以来,瓦楞纸箱在世界范围内的用途迅速扩大,到了第二次世界大战时瓦楞纸箱已代替木箱在运输包装中占到80%。目前,果品的外包装主要有筐、木箱、瓦楞纸箱、泡沫塑料箱等,其中瓦楞纸箱以重量轻、缓冲性能好、造型结构可塑性强、无废弃公害、符合环保等优点广泛使用于果品包装。
果品用瓦楞纸箱的结构特征
瓦楞纸箱由瓦楞纸板制成,结构有二层、三层和五层之分,若有特殊需要还可有七层或更多层的高强瓦楞纸板。一般二层瓦楞纸板在水果包装中只用作隔档和衬垫;三层瓦楞纸板用于内包装,也可用于格子板或分层衬垫;五层瓦楞纸板有很好的抗压强度,通常用于出口包装。
抗压强度
贮存堆码中的垂直压强是水果包装最重要的一个方面,箱底的破裂不仅损坏包装的水果,还会使整个包装散开,所以箱子顶端和纸板的边上应有足够数量的垂直瓦楞,以产生足够的抗压强度。抗压强度随使用的纸张克数、楞距及纸箱的形状而异,周边越长(纵长与横长之和),强度越弱;周边等长的情况下,纵长与横长之比为5:3时强度最大。另外,纸箱在印刷时留出的把手洞、通气孔等都会使抗压强度下降10%,印刷面积愈大,抗压强度愈小,若全面印刷抗压强度则下降50%以上。当然在设计果品用瓦楞纸箱时,不仅要考虑到强度的要求,也要考虑市场的需要,如使用材料的数量、质量以及组合,包装、封箱、搬运、集装和堆码等具体问题。
楞型
楞型的宽度和高度会影响瓦楞纸板的抗平压强度、边压强度和抗破裂强度。A型和C型瓦楞具有较高的耐压强度、挺度及较好的缓冲性能,适合用于水果包装。E型瓦楞为高质量的印刷和标贴图案提供了平整的表面,主要应用于小的折叠纸盒。此外,再生纸比进口纸便宜,但抗拉强度较低,而外层衬板纸需要高抗拉强度,内层衬板纸需要好的挺度。这些都是在设计果品用瓦楞纸箱的过程中需要注意的事项。
通气孔
瓦楞纸箱一般都开有通气孔,以增加空气流通、降低果品温度、促进水果产生的乙烯疏散。 通气孔的直径通常是25~30毫米,孔的总面积不能超过整个包装面积的3~5%。如果有拎手孔,通气孔应放在箱壁的顶端。需要注意的是两个较小的手指孔占30毫米空间比一个拎手孔引起的压强减少要小,并且还会减少手指对水果损坏的风险。此外,通气孔的数量和大小应根据水果的物理条件来确定,如水果的形状、箱子的贮藏条件等,以猕猴桃为例通常通气孔开设在纸箱的非主箱面上,一般是两端面。根据纸箱的大小,每个纸箱的气孔数量约为10~18个,孔径根据果实大小来定,以15 mm 左右为宜。
此外,通过了解进口包装的性能要求和进口商的喜好,多年的经验证明:长与宽的比为1.5:1,进口商最能接受的;长与宽之比接近1:1,不仅在外表上不受欢迎,而且也很难适用于托盘;长:宽:高是2:1:2的包装用料最省,但在堆码中不够稳定的,增加了运输和贮藏中的问题,故仅考虑节约材料是不实际的。同时防水粘合剂对于防止纸板脱层和包装失效是必不可少的,出口包装必须使用防水粘合剂。
果品用瓦楞纸箱的功能特征
防水型瓦楞纸箱
新鲜果品具有很高的水分活性,而瓦楞纸箱的抗压强度受湿度的影响很大,这种湿度是有多方面的因素造成的如空气中的水汽、包装从冷藏处移出来时表面的水汽及内部水果蒸发出来的水分等。由于纸板中湿度增加,会使抗压强度迅速降低,所以应采用防水处理以保持纸箱的抗压强度。表面涂层可以防雨、防冷凝,但只能相对减少水汽的吸收量;浸渍处理的瓦楞纸箱能够长时间防水汽、提高抗压强度和挺度,同时还可以增加低克重或质量较差的纸板的抗压强度。 此外,瓦楞纸箱包装5%的侧边通气面积及在部垫板条都可以迅速致冷, 以减少由于受潮而过分软化的包装。
保鲜型瓦楞纸箱
生鲜果品从采摘下来到消费者手中一般都需要保鲜,对果品经销商来说,成本的高低是制约其实际应用的重要因素。目前较为先进的物理保鲜方法成本偏高,而化学方法中的涂膜保鲜本身并不适用于大规模的水果保鲜,这就需要包装在储运的同时兼具保鲜的功能(即包装容器或材料)。因此,保鲜瓦楞纸箱具有广阔的发展空间。
保鲜瓦楞纸箱是现代科学技术与包装工程交叉结合的产物,体现了现代包装技术的发展方向。目前,保鲜型瓦楞纸箱主要有:具有隔热功能的保鲜瓦楞纸箱,即在传统纸箱内、外包装衬上复合树脂和铝蒸镀膜,或在纸芯中加入发泡树脂,这种瓦楞纸箱具有优良的隔热性,能防止流通中果品自身温度的升高;具有控制气体功能的保鲜瓦楞纸箱,即在纸箱内装衬、外装衬中夹入保鲜膜或在造纸阶段混入能吸附乙烯气体的多孔质粉末,这种瓦楞纸箱可有效地控制气体含量,防止水分蒸发,保持水果的鲜度;整体渗入型保鲜瓦楞纸箱是在纸板中渗入具有不同保鲜机理的液体成分,制成纸箱后该成分可发挥不同的保鲜作用,针对不同的果品可以选择不同的渗入成分;内表面涂饰处理型保鲜瓦楞纸箱,即在纸箱内表面进行涂饰处理,使其释放具有防腐、保鲜功能的气体化学物质或乙烯吸收剂等,该方法只对纸箱内表面进行涂饰处理,赋予纸箱保鲜功能的同时并不会影响纸箱的强度和原有性能,且处理工艺相对简单。因此,内表面涂饰处理的保鲜瓦楞纸箱具有广阔的应用前景。
果品用瓦楞纸箱的结构特征
抗压强度
楞型
通气孔
果品用瓦楞纸箱的功能特征
防水型瓦楞纸箱
保鲜型瓦楞纸箱
6 个回复
WWCCJJ (威望:1) (浙江 台州) 其它行业 员工
