向各位专家请教一下MSA遇到的问题
问题:
在做测温系统的MSA中,设备由温控表+热电偶组成,主要来测量钢水的温度(一般在1450~1650度)
温控表的分辨能力为1度,我们在进行实验的过程中,温度参数的变化为20度(比如分别在1550度和1570度条件下进行实验),这个是不是就是MSA中的过程变差?用这样的温控表分辨能力是否满足MSA要求?
按照MSA的要求,要有被测样品,比如1400度,1500度,1600度来进行测量
但是在实际过程中很难找得到一个温度这么高、这么稳定的被测样品,
尤其是在1500度以上的温度,
请问如何来做这个测量系统的MSA?
如果我采用电位差计输出毫伏信号来模拟热电偶的测量值进行操作是否可行?
mocha_2005 (威望:3) (福建 厦门) 电子制造 总监
同意楼上看法,先要知道做MSA的目的,为什么要做MSA,一定要做吗?
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
