控制图判稳与判异原则区别及控制图控制限计算方式的探讨
6sigma论坛的各位高人,小弟有问题一直不解,想在此请教,希望各位不吝赐教,在此谢过。
关于控制图的判稳和判异原则分别如下:
(一)、控制图八大判异准则:
①、连续3点中有2点在中心线同一侧的B区外<即A区内>
②、连续5点中有4点在中心线同一侧的C区以外
③、连续6点递增或递减,即连成一串
④、连续8点在中心线两侧,但没有一点在C区中
⑤、连续9点落在中心线同一侧
⑥、连续14点相邻点上下交替
⑦、连续15点在C区中心线上下,即全部在C区内
⑧、1界外(1点落在A区以外)
(二)、控制图的判稳原则:
1.连续25点在控制限内;
2.连续35点最多有一点出界;
3.连续100点最多有两点出界。
满足上面任意一点都可以判定为稳态。
本人要问的是,所谓的判稳究竟为何意?
如果同时满足判稳原则和判异原则中的任一条,比如连续25点在控制界限内,但其中有6个点是连续上升或下降的,那么对控制图究竟怎么判定?
还有一点在此顺便请教:SPC手册中介绍控制图的控制界限时,提到其理论值为UCL=X-Bar+3σ,LCL=X-Bar-3σ,但实际计算时却使用UCL=X-Bar+A2R-Bar,UCL=X-Bar-A2R-Bar,此两者究竟有何分别呢。
谢谢。
jingtianl (威望:6) (山东 潍坊) 咨询业 咨询顾问
赞同来自: 墨菊 chenss2000cn 朱振华Brett 吴嘉良
这两个判定准则完全是两回事,不能放在一起理解。
下面一个个解释一下:
1、如何判稳。如果只取一个样本,结果发现在控制限内,能说明过程是稳定的吗?肯定不能,为什么,因为有两种可能,一是过程是稳定的,还可能是过程不稳定,但是发生了漏发警报的情况。那两个点能不能判断呢?恐怕也不行。到底需要多少个点才有说服力呢?根据统计学原理,给出了一个标准,就是什么35点有1点,100点有2点。
2、如何判异。这8个原则仅仅从概率角度给出了可解释的8种模式。3西格玛控制限说明了过程中有1个点超出控制限的可能是(1-99.73%)/2=0.135%,小概率事件本不应该发生在一次抽样中,但是发生了,只能说明该点是异常的。其它的异常也是同理。
3、如何正确看待和使用两种标准。我们实际工作中,控制图往往都是已经存在的,(即使没有,采集大量数据马上也就出来了),假设100个点中发现一个点异常,怎么解释?我们还应该认为过程是稳定的,但是,过程中有异常原因出现,需要找出并解决。同时,这100个点中出现“连续9点在中心线一侧”等情况也说明过程中有“可查明原因的”异常情况,也需要我们排除。
如果100个点中有3个以上的点超出了控制限,那说明过程已不稳定,已经不是异常原因导致的,应该全面检查甚至重新设计流程。如果1个超出控制限的点都没有,判异后也没问题,就需要考虑重新制定控制限了。
不知道我这么解释是不是通俗。
62 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
