统计学英语词汇
统计学的一些英语词汇,希望对大家有用.
A
abscissa 横坐标
absence rate 缺勤率
absolute number 绝对数
absolute value 绝对值
accident error 偶然误差
accumulated frequency 累积频数
alternative hypothesis 备择假设
analysis of data 分析资料
analysis of variance(ANOVA) 方差分析
arith-log paper 算术对数纸
arithmetic mean 算术均数
assumed mean 假定均数
arithmetic weighted mean 加权算术均数
asymmetry coefficient 偏度系数
average 平均数
average deviation 平均差
B
bar chart 直条图、条图
bias 偏性
binomial distribution 二项分布
biometrics 生物统计学
bivariate normal population 双变量正态总体
C
cartogram 统计图
case fatality rate(or case mortality) 病死率
census 普查
chi-sguare(X2) test 卡方检验
central tendency 集中趋势
class interval 组距
classification 分组、分类
cluster sampling 整群抽样
coefficient of correlation 相关系数
coefficient of regression 回归系数
coefficient of variability(or coefficieut of variation) 变异系数
collection of data 收集资料
column 列(栏)
combinative table 组合表
combined standard deviation 合并标准差
combined variance(or poolled variance) 合并方差
complete survey 全面调查
completely correlation 完全相关
completely random design 完全随机设计
confidence interval 可信区间,置信区间
confidence level 可信水平,置信水平
confidence limit 可信限,置信限
constituent ratio 构成比,结构相对数
continuity 连续性
control 对照
control group 对照组
coordinate 坐标
correction for continuity 连续性校正
correction for grouping 归组校正
correction number 校正数
correction value 校正值
correlation 相关,联系
correlation analysis 相关分析
correlation coefficient 相关系数
critical value 临界值
cumulative frequency 累积频率
D
data 资料
degree of confidence 可信度,置信度
degree of dispersion 离散程度
degree of freedom 自由度
degree of variation 变异度
dependent variable 应变量
design of experiment 实验设计
deviation from the mean 离均差
diagnose accordance rate 诊断符合率
difference with significance 差别不显著
difference with significance 差别显著
discrete variable 离散变量
dispersion tendency 离中趋势
distribution 分布、分配
E
effective rate 有效率
eigenvalue 特征值
enumeration data 计数资料
equation of linear regression 线性回归方程
error 误差
error of replication 重复误差
error of type II Ⅱ型错误,第二类误差
error of type I Ⅰ型错误,第一类误差
estimate value 估计值
event 事件
experiment design 实验设计
experiment error 实验误差
experimental group 实验组
extreme value 极值
F
fatality rate 病死率
field survey 现场调查
fourfold table 四格表
freguency 频数
freguency distribution 频数分布
G
Gaussian curve 高斯曲线
geometric mean 几何均数
grouped data 分组资料
H
histogram 直方图
homogeneity of variance 方差齐性
homogeneity test of variances 方差齐性检验
hypothesis test 假设检验
hypothetical universe 假设总体
I
incidence rate 发病率
incomplete survey 非全面调检
indepindent variable 自变量
indivedual difference 个体差异
infection rate 感染率
inferior limit 下限
initial data 原始数据
inspection of data 检查资料
intercept 截距
interpolation method 内插法
interval estimation 区间估计
inverse correlation 负相关
K
kurtosis coefficient 峰度系数
L
latin sguare design 拉丁方设计
least significant difference 最小显著差数
least square method 最小平方法,最小乘法
leptokurtic distribution 尖峭态分布
leptokurtosis 峰态,峭度
linear chart 线图
linear correlation 直线相关
linear regression 直线回归
linear regression eguation 直线回归方程
link relative 环比
logarithmic normal distribution 对数正态分布
logarithmic scale 对数尺度
lognormal distribution 对数正态分布
lower limit 下限
M
matched pair design 配对设计
mathematical statistics 数理统计(学)
maximum value 极大值
mean 均值
mean of population 总体均数
mean square 均方
mean variance 均方,方差
measurement data 讲量资料
median 中位数
medical statistics 医学统计学
mesokurtosis 正态峰
method of least squares 最小平方法,最小乘法
method of grouping 分组法
method of percentiles 百分位数法
mid-value of class 组中值
minimum value 极小值
mode 众数
moment 动差,矩
morbidity 患病率
mortality 死亡率
N
natality 出生率
natural logarithm 自然对数
negative correlation 负相关
negative skewness 负偏志
no correlation 无相关
non-linear correlation 非线性相关
non-parametric statistics 非参数统计
normal curve 正态曲线
normal deviate 正态离差
normal distribution 正态分布
normal population 正态总体
normal probability curve 正态概率曲线
normal range 正常范围
normal value 正常值
normal kurtosis 正态峰
normality test 正态性检验
nosometry 患病率
null hypothesis 无效假设,检验假设
O
observed unit 观察单位
observed value 观察值
one-sided test 单测检验
one-tailed test 单尾检验
order statistic 顺序统计量
ordinal number 秩号
ordinate 纵坐标
P
pairing data 配对资料
parameter 参数
percent 百分率
percentage 百分数,百分率
percentage bar chart 百分条图
percentile 百分位数
pie diagram 园图
placebo 安慰剂
planning of survey 调查计划
point estimation 点估计
population 总体,人口
population mean 总体均数
population rate 总体率
population variance 总体方差
positive correlation 正相关
positive skewness 正偏态
power of a test 把握度,检验效能
prevalence rate 患病率
probability 概率,机率
probability error 偶然误差
proportion 比,比率
prospective study 前瞻研究
prospective survey 前瞻调查
public health statistics 卫生统计学
Q
quality eontrol 质量控制
quartile 四分位数
R
random 随机
random digits 随机数字
random error 随机误差
random numbers table 随机数目表
random sample 随机样本
random sampling 随机抽样
random variable 随机变量
randomization 随机化
randomized blocks 随机区组,随机单位组
randomized blocks analysis of variance 随机单位组方差分析
randomized blocks design 随机单位组设计
randomness 随机性
range 极差、全距
range of normal values 正常值范围
rank 秩,秩次,等级
rank correlation 等级相关
rank correlation coefficent 等级相关系数
rank-sum test 秩和检验
rank test 秩(和)检验
ranked data 等级资料
rate 率
ratio 比
recovery rate 治愈率
registration 登记
regression 回归
regression analysis 回归分析
regression coefficient 回归系数
regression eguation 回归方程
relative number 相对数
relative ratio 比较相对数
relative ratio with fixed base 定基比
remainder error 剩余误差
replication 重复
retrospective survey 回顾调查
Ridit analysis 参照单位分析
Ridit value 参照单位值
S
sample 样本
sample average 样本均数
sample size 样本含量
sampling 抽样
sampling error 抽样误差
sampling statistics 样本统计量
sampling survay 抽样调查
scaller diagram 散点图
schedule of survey 调查表
semi-logarithmic chart 半对数线图
semi-measursement data 半计量资料
semi-guartile range 四分位数间距
sensitivity 灵敏度
sex ratio 性比例
sign test 符号检验
significance 显著性,意义
significance level 显著性水平
significance test 显著性检验
significant difference 差别显著
simple random sampling 单纯随机抽样
simple table 简单表
size of sample 样本含量
skewness 偏态
slope 斜率
sorting data 整理资料
sorting table 整理表
sources of variation 变异来源
square deviation 方差
standard deviation(SD) 标准差
standard error (SE) 标准误
standard error of estimate 标准估计误差
standard error of the mean 均数的标准误
standardization 标准化
standardized rate 标化率
standardized normal distribution 标准正态分布
statistic 统计量
statistics 统计学
statistical induction 统计图
statistical inference 统计归纳
statistical map 统计推断
statistical method 统计地图
statistical survey 统计方法
statistical table 统计调查
statistical test 统计表
statistical treatment 统计检验
stratified sampling 统计处理
stochastic variable 分层抽样
sum of cross products of 随机变量
deviation from mean 离均差积和
sum of ranks 秩和
sum of sguares of deviation from mean 离均差平方和
superior limit 上限
survival rate 生存率
symmetry 对称(性)
systematic error 系统误差
systematic sampling 机械抽样
T
t-distribution t分布
t-test t检验
tabulation method 划记法
test of normality 正态性检验
test of one-sided 单侧检验
test of one-tailed 单尾检验
test of significance 显著性检验
test of two-sided 双侧检验
test of two-tailed 双尾检验
theoretical frequency 理论频数
theoretical number 理论数
treatment 处理
treatment factor 处理因素
treatment of date 数据处理
two-factor analysis of variance 双因素方差分析
two-sided test 双侧检验
two-tailed test 双尾检验
type I error 第一类误差
type II error 第二类误差
typical survey 典型调查
U
u test u检验
universe 总体,全域
ungrouped data 未分组资料
upper limit 上限
V
variable 变量
variance 方差,均方
variance analysis 方差分析
variance ratio 方差比
variate 变量
variation coefficient 变异系数
velocity of development 发展速度
velocity of increase 增长速度
W
weight 权数
weighted mean 加权均数
Z
zero correlation 零相关
A
abscissa 横坐标
absence rate 缺勤率
absolute number 绝对数
absolute value 绝对值
accident error 偶然误差
assumed mean 假定均数
average 平均数
B
bar chart 直条图、条图
bias 偏性
biometrics 生物统计学
C
cartogram 统计图
census 普查
class interval 组距
column 列(栏)
continuity 连续性
control 对照
control group 对照组
coordinate 坐标
correlation 相关,联系
critical value 临界值
D
data 资料
distribution 分布、分配
E
effective rate 有效率
eigenvalue 特征值
error 误差
estimate value 估计值
event 事件
extreme value 极值
F
fatality rate 病死率
field survey 现场调查
fourfold table 四格表
freguency 频数
G
Gaussian curve 高斯曲线
geometric mean 几何均数
grouped data 分组资料
H
histogram 直方图
I
incidence rate 发病率
infection rate 感染率
inferior limit 下限
initial data 原始数据
intercept 截距
K
L
leptokurtosis 峰态,峭度
linear chart 线图
link relative 环比
lower limit 下限
M
maximum value 极大值
mean 均值
mean square 均方
mean variance 均方,方差
median 中位数
mesokurtosis 正态峰
minimum value 极小值
mode 众数
moment 动差,矩
morbidity 患病率
mortality 死亡率
N
natality 出生率
no correlation 无相关
normal curve 正态曲线
normal deviate 正态离差
normal range 正常范围
normal value 正常值
normal kurtosis 正态峰
nosometry 患病率
O
observed unit 观察单位
observed value 观察值
one-sided test 单测检验
ordinal number 秩号
ordinate 纵坐标
P
pairing data 配对资料
parameter 参数
percent 百分率
percentage 百分数,百分率
percentile 百分位数
pie diagram 园图
placebo 安慰剂
population 总体,人口
population rate 总体率
prevalence rate 患病率
probability 概率,机率
proportion 比,比率
Q
quartile 四分位数
R
random 随机
random digits 随机数字
random error 随机误差
random sample 随机样本
randomization 随机化
randomness 随机性
range 极差、全距
rank 秩,秩次,等级
rank-sum test 秩和检验
rank test 秩(和)检验
ranked data 等级资料
rate 率
ratio 比
recovery rate 治愈率
registration 登记
regression 回归
relative number 相对数
replication 重复
Ridit value 参照单位值
S
sample 样本
sample average 样本均数
sample size 样本含量
sampling 抽样
sampling error 抽样误差
scaller diagram 散点图
sensitivity 灵敏度
sex ratio 性比例
sign test 符号检验
significance 显著性,意义
simple table 简单表
size of sample 样本含量
skewness 偏态
slope 斜率
sorting data 整理资料
sorting table 整理表
square deviation 方差
standardization 标准化
statistic 统计量
statistics 统计学
sum of ranks 秩和
superior limit 上限
survival rate 生存率
symmetry 对称(性)
T
t-distribution t分布
t-test t检验
treatment 处理
two-sided test 双侧检验
type I error 第一类误差
type II error 第二类误差
typical survey 典型调查
U
u test u检验
universe 总体,全域
upper limit 上限
V
variable 变量
variance 方差,均方
variance ratio 方差比
variate 变量
W
weight 权数
weighted mean 加权均数
Z
12 个回复
mark_huang (威望:0) (江苏 常州) 机械制造 工程师
