如何做GR&R。欢迎讨论
关于GR&R能干什么,做这个东西有什么用,偶就不多说了。直接进入主题。
1.什么时机做GR&R?
1新产品承认时
2新仪器购入时
3年度保养时
4故障修复后
5使用环境等条件变更时
2.准备工作要做什么?
1决定检验员,一般为3人,也可2人(当之前的GR&R小于20%时),多人。
2样品准备。一般10个样品,也可更多,或者更少(比如5人当之前的GR&R小于20%时),样品需要编号以便识别。样品选择有人说随即的,注意这里的随即选样的前提是你是样品特征是正态的,一般来说样品需要挑选,最好是覆盖整个样品公差范围。
3测量次数,一般为每人每件样品测试3次。(不要让一个人连续测量3次,打乱次序)
4测量仪器选择,测量仪器也不是说你随便拿个仪器就行,要这个仪器适合于测量这个产品,要先期评估,不适合你还评估什么GR&R?一般按照1/10原则。即如要求测量精度是0.001,测量仪器的精度要求须是0.0001。比如产品公差为0.001mm,那么你的仪器的最小读数至少为0.0001mm。
5决定要进行分析的特征。分析员要事先对所有零件进行编号并标识测量点,对于给定特征有多个测量点时,为避免零件内部偏差的影响,要确定其中一个作为测量点。
6所选用的检查员一定是在测量仪器(设备)使用方面经过培训的熟练的人员,就是说一定要培训检验员,他要明白如何操作仪器和更好的操作仪器,他都不会操作做GR&R也没意义。
7如果可能的话,每次试验前应对测量仪器(设备)进行校准。
3.开始实施
这里的方法就不多说了,每个样品每个测试人员使用同一台机器测试3次。并记录这个结果。
4.数据处理
1数据处理方式很多,有些采用Excel表,有写使用Minitab,你要是很强的话,也可以自己用笔计算。一般来说计算大的方向有2中,极差法和ANOVA(方差。这个东西MSA中描述的非常清楚,讲的也很多,把文件传上来,大家共同学习。
2在这里,我只想说最简单的以及大家想要的结果。当数据收集完成,我们直接把数据输入到现有的Excel表中,或者用MINITAB就可以得到我们想要的结果。举例好附件。Minitab使用的工具为:Stat>>quality tools>>Gage study>>Gage R&R study(crossed) (注意在此对话匡中一般选择ANOVA)。然后你就可以得到一个你想要的结果。
3这里需要解释的是为什么选择corossed 而不是Nested?
答:Crossed为交叉式(样品由多个作业员多次量测),而Nested为嵌套式(简单理解为1个作业员单次量测)。所以此处选择Crossed。
4选择ANOVA是因为方差法是因为ANOVA表将总变差源分解成为四个分量:零件、评价人、评价人和零件的交互作用以及由于量具/设备重复性产生的重复误差。比一般的极差法准确。目前NOKIA及很多公司都是采用此方法。
**5.结果判定及各个图形的含义见图示
6.处理方式
** 这个比较多样性,校正仪器啊,人员训练啊,等等。。。。自己决定,不多讲了。
最后,希望对大家有用,也同时希望大家共同讨论。
另外,目前有些产客户对产品CPK要求很高,1.67以上,当这个时候做GRR时,选样是关键,同时,时于制程能力很好,无法取到分散的样品而导致GR&R值很大,这个时候基本可以认为此制程不适合于用GR&R评估。
ziqi110 (威望:2) (江苏 苏州) 电子制造 工程师
1.什么时机做GR&R?
补充一点:做机差比对时
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
