螺纹量规 中径 精度 疑问
刚刚看了几篇文章 ,心中有个疑问 , 那就是螺纹塞规 T 中径值 越大 越严格  Z 中径值越小 越严格 . 现在有点糊涂了, 哪位大虾可否形象的说明一下两者之间的关系?或者是简单见解一下,还有一个疑问是塞规精度5H.6H.7H的精密等级是怎样排列的??是不是5H精密度最高 ??因为H是公差带 是不是这样理解的 ???
请各位帮忙解释一下 谢谢
WWCCJJ (威望:1) (浙江 台州) 其它行业 员工
公制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:4h、6h和6g,内螺纹有三种螺纹等级:5H、6 H、7H。(日标螺纹精度等级分为I、II、III三级,通常状况下为II级)在公制螺纹中,H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值,e、f和g的基本偏差为负值。
H是内螺纹常用的公差带位置,一般不用作表面镀层,或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合,如较厚的镀层,一般很少用。
2、g常用来镀6-9um的薄镀层,如产品图纸要求是6h的螺栓,其镀前螺纹采用6g的公差带。
3、螺纹配合最好组合成 H/g、H/h或G/h,对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹,标准推荐采用6H/6g的配合。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
