GB 2828-87 有关内容 [分享]
1. 检查的程序
1. 1规定单位产品的品质特性
1.2 规定不合格的分类
1.3 规定合格品质水平(AQL);
1.4 规定检查水平
1.5 组成与提出检查批
1.6 规定检查的严格度
1.7 选择抽样方案类型
1.8 检索抽样方案
1.9 抽取样本
1.10 检查样本
1.11 判断逐批检查合格或不合格
1.12 逐批检查后的处理
2. 检查水平的规定
2.1一般检查水平I,II,III
2.2特殊检查水平S-1,S-2,S-3,S-4。
2.3除非另有规定,通常采用一般检查水平II(正常检测)
2.4当检验需要的判别力比较低时,如一些简单的产品,可规定使用一般检
查水平I
2.5 当检验需要的判别力比较高时,如可规定使用一般水平III
2.6特殊检查水平仅适用于必须使用较小的样本,而且能够或必须允许较大的误判风险,如破坏性实验。
3. 检查严格度的确定
若客户有明确规定,则按客户规定,若客户无规定必须按以下程序进行。
3.1 检查的开始
除非另有规定,在检查开始时应使用正常检查II。
3.2检查的继续
除需要按3.3转移规则改变检查的严格度外,下一批检查的严格度继续保持不变,检查严格度的改变,原则上按各种不同类型不合格分别进行,允许在不同类型不合格之间给出改变严格度的统一规定。
3.3转移规则
3.3.1从正常检查到加严检查
当进行正常检查时,若在连续不超过五批初次检查(不含再次提交检验批)不合格,则从下一批检查转到加严检查)
3.3.2从加严检查到正常检查
当进行加严检查时,若连续五批初次检查(不包括再次提交检查批)合格,则从下一批检查转到正常检查。
3.3.3从正常检查到放宽检查
当进行正常检查时,若下列条件均满足,则从下一批转到放宽检查。
1 连续10批或更多批(不包括在提交批)初次检查合格;
2 在连续10批或更多批所抽取的样本中,不合格品(不合格)总数小于或等于规定的界限数。
3 生产正常;
4 主管质量部门同意转到放宽检查;
3.3.4从放宽检查到正常检查
在进行放宽检查时,若出现下列任何一情况,则从下一批来货开始转为正常检查。
1有一批放宽检查不合格;
2生产不正常;
3主管质量部门认为有必要回到正常检查。
3.4抽样方案类型的选择
3.4.1对于给定的一组合格品质水平和检查水平,可以使用不同类型的对应抽样方案。根据比较各种不同类型对应抽样方案的管理费用和平均样本数量,决定采用一次、二次和五次抽样方案中的一种。五次抽样方案的平均样本数量小于对应二次抽样方案(与判定数组{1,2}对应的除外)的平均样本数量,二次抽样方案的平均样本数量小于对应一次抽样方案的平均样本数量。另外,管理费用通常五次抽样方案高于对应二次抽样方案,二次抽样方案又高于对应的一次抽样方案,但是只要规定的合格品质水平和检查水平相同,不管使用本标准何种类型对应抽样方案进行检查,其对此批品质的判别力基本相同。
3.5抽样方案检索
请参阅GB 2828-87
3.6样本的抽取
要以能代表批品质的方法抽取样本,当检查批由若干层组成,就以分层抽样方法,在使用二次和五次抽样方案时,每个样本都应从整批中抽取。抽取样本的时间,可以在批的形成过程中,也可以在批组成以后。
3.7样本的检验
根据客方标准/内部标准,对样本逐个检查,并累计不合格总数。
3.8检查合格或不合格的判断
3.8.1判断方法
根据合格品质水平和检查水平确定抽样方案,只有按所确定的抽样方案判断是合格,才能最终判断该批检查合格,否则,不合格。
详细方案请参GB 2828-87 有关内容
3.9特殊的情况
放宽检查判为不合格的批,必须使用特宽检查重新判断,如果使用的是一次抽样方案,只须把检查的结果按相应的特宽检查作出判断;如果使用的是二次或五次抽样方案,除按相应的特宽检查作出判断外,有可能继续取样,直到作出判断。
当抽样方案的样本大于等于或大于批量时,将该批量看作样本大小,抽样方案的判定数组保持不变。
1. 1规定单位产品的品质特性
1.2 规定不合格的分类
1.3 规定合格品质水平(AQL);
1.4 规定检查水平
1.5 组成与提出检查批
1.6 规定检查的严格度
1.7 选择抽样方案类型
1.8 检索抽样方案
1.9 抽取样本
1.10 检查样本
1.11 判断逐批检查合格或不合格
1.12 逐批检查后的处理
2. 检查水平的规定
2.1一般检查水平I,II,III
查水平I
3. 检查严格度的确定
3.1 检查的开始
3.2检查的继续
3.3转移规则
3.3.1从正常检查到加严检查
3.3.2从加严检查到正常检查
3.3.3从正常检查到放宽检查
3 生产正常;
4 主管质量部门同意转到放宽检查;
3.3.4从放宽检查到正常检查
1有一批放宽检查不合格;
2生产不正常;
3主管质量部门认为有必要回到正常检查。
3.4抽样方案类型的选择
3.5抽样方案检索
请参阅GB 2828-87
3.6样本的抽取
3.7样本的检验
3.8检查合格或不合格的判断
3.8.1判断方法
3.9特殊的情况
8 个回复
184419622 (威望:0) 主管
