关于GB2423-1、2的试验时间长度的规定
在GB2423-1、2 低温、高温试验中,其试验的时间长度分别为2h、16h、72h、96h,如何做出选择?例如高分子材料(聚碳酸酯)的产品做高低温试验,该选择哪一个试验的时间? 如果使用严酷等级70度时间96小时的高温老化试验,相当于正常正常状况下多少年,有没有相应的计算方法规定?
sdceprei (威望:1) (山东 济南) 计算机相关 主管
GB2423是电子产品的环境试验要求。你说的产品适用吗?
它中间的时间长度分别针对不同的测试条件。如可能电子低温工作是4h,低温储存是96h。不是随便选取的。
你说的产品老化相当于正常时间多少年,是不是指可靠性试验啊.一个单纯低温、高温、湿热试验只看出产品是否经受外界环境。不能看出它是正常条件下多少年。可靠性试验是有公式计算的。MTBF值无故障时间。电脑、电视机等说无故障4万小时等。就是指它。实际试验时间一般是一定数量机器,连续运行一定时间,然后公式计算出MTBF值。
chentefu
chentefu
坚持为人处世的原则,恪守职业道德; 严于律已,宽以待人; 我就是我,走自己的路。
