有关GB2828.1-2003抽样检测的理解!!!!
问题1:来料25件,按检验水平Ⅱ、正常检验一次抽检,AQL=1.0,查样本字码表样本代码为C,再查正常检验一次抽样方案(主表),C=5 AQL=1.0交叉点为向下箭头,查(Ac,Re)为(0,1),其对应样本量为E=13,那么样本量n=?(到底是C=5还是E=13)
按照GB个人认为应该是n=E=13
问题2:来料6000000件,按检验水平Ⅱ、正常检验一次抽检,AQL=1000,查样本字码表样本代码为Q,再查正常检验一次抽样方案(主表),Q=1250 AQL=1000交叉点为向下箭头,查(Ac,Re)为(44,45),其对应样本量为B=3,那么样本量n=?(到底是Q=1250还是B=3)
按照GB认为应该是n=B=3,但是如果B=3,那么判定数(Ac,Re)为(44,45),大于样本量B=3了。
按照GB个人认为应该是n=E=13
14 个回复
jiangrn (威望:0)
