请教黑带考试样题
向各位请教下面样题:
1。对于流水线生产的一大批二极管的输出电压进行测试,经计算得知,他们的中位数为2.3V,5月8日上午,从该批随即抽取了400个儿极管,对于他们的输出电压进行了测定。记Xwei输出电压比2.3V大的电子管数,结果发现,X=258支,为了检测此时的生产是否正常。先要确定X
的分布,可以断言:( )
A、X近似为均值是200,标准差为20的正态分布。B、X近似为均值是200,标准差为10的正态分布。C、X是(180,220)上的均匀分布 D、X是(190,210)上的均匀分布。
2。某供应商送来一批零件,批量很大,假定该批零兼得不良率为1%今从中随机抽取32件,若发现2个或2个以上的不良品就退货,问接受这批货的概率为多少?
A、72.4% B、23.5% C、95.9% D以上答案都不对
3。为了研究轧钢过程中的延伸量控制问题,在经过2水平的4因子的全因子试验后,得到了回归方程。其中,因子A代表轧压长度,低水平是50CM,高水平是70CM,响音变量Y为延伸两,在代码化后的回归方程中,A因子的回归系数为4,问,换算为原始变量(未代码化前)的方程时,此回归系数应是多少?
A、40 B、4 C、0.4 D。0.2
centershi (威望:0) -
第二题是一个二项分布问题,但做的时候要注意,要把不合格数为0和1两种情况都考虑进去,2不能考虑进去,因为有两个不合格就拒收了,我第一次做错了是因为把2考虑进去了,第三次做又只算了一个1,0没算。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
