 絲網印刷基本知識
       絲網印刷曬版知識
一﹑ 絲網印刷是國際公認的四大印刷技術之一,這項印刷技術是一個綜合性知識相結合的技術.目前,它正以其獨特的印刷工藝,廣泛的承印範圍,精湛的印刷質量和完美的印刷效果等優勢在國內外得以大力推廣.絲網印刷設備簡單,可自制,技術易學,適用面極廣,不但適於印刷各種材料,而且不論承印物大小﹑軟硬﹑平曲﹑絲網印刷都能適應,被譽為全能印刷,這是其它印刷方法不可比擬的. 絲網印刷制版這一工序是絲網印刷技術中不可缺少的.其工序流程是不能顛倒的,在印刷中要注意五大要素和五大變良.
1. 五大要素: 網點﹑刮板﹑油墨﹑承印物﹑機器設備.
2. 五大變良: 硬度/精密度﹑溫度﹑印刷技術﹑拉網方法﹑機器速度
二﹑網版製作技術
1. 制作方法包括: a.感光膠制版法 b. 磨細片制版法
   c. 間接制版法 d. 混合制版法
三﹑感光膠制版法工序流程
  1. 網前處理
A. 磨網的粗化處理
此過程是增加絲網接觸面的微觀粗糙度,使其耐印率高品質穩定.操作前弄濕絲網的網面,用刷子沾著磨網膏的螺旋式來回磨擦,並放置2-5分鐘,再用高壓水徹底沖洗兩面.
B. 脫脂處理
此過程是涂感光膠前必須進行的過程,脫脂好與壞,對油墨附著力有極大的影響.在操作時,用刷子將強碱脫脂劑沾到絲網兩面並來回磨擦,使其分布均勻,停留3分鐘後用水衝洗,直至完全乾凈.(檢驗脫脂是否徹底的方法,可看絲網表面的水珠情況,有水珠就是脫脂不充分,表面平滑無水珠就已徹底脫脂) 脫脂後的網版不可用手觸摸,不可放於多灰塵的地方.
2.涂感光膠
A.涂感光膠在暗室中進行,而且一定要均勻.
(1)感光膠的配置
粉末狀可直接加入到感光膠內向同一方向攪拌,液體的需加純凈水至感光膠內攪拌15-20分鐘;
(2)感光膠配好以後最好停留24小時才使用.
B.涂感光膠的方法:
(1)將已配制好的感光膠倒入刮膠容器內;
(2)將網框固定於涂膠架上,再將裝有感光膠的刮斗口直接接觸到網版,再沿水平線傾斜刮斗(70°-75°),使刮斗內的膠沿著刮斗口溢出後在網版上分布均勻,以此角度,用少許力平穩向上推動刮斗,使感光膠均勻地涂刮到網版上;
(3)涂感光膠的順序是先涂印刷接觸面,再涂油墨面,最後再涂印刷面.
(4)涂感光膠推動刮斗時,中途不可停留,以免影響涂膠厚度,在涂膠時,應沿同一軸上下涂刮,應避免交叉涂膠.
(5)將涂有感光膠的網版印刷面朝下,平放進烤版箱內乾燥,溫度為
35℃-45℃,時間最少30分鐘.
(6)將進行乾燥後的網版再對其印刷面濕對干涂膠一次,然後再進行乾燥.
(7)此次乾燥一定要徹底,否則會影響其耐印率,以及沖水後線條邊緣起鋸齒形等不良現象.
(8)乾燥溫度也不能過高,否則會因溫度過高引起聚合反應與暗反應,導致沖洗不乾凈,難以印刷.
(9)檢測其乾燥程度,可用眼斜看網版平面有發亮,感光的表示乾燥充分,另外也可用觸摸測其粘性.
  1. 曝光曬版﹑顯影
A. 曝光時間的計算
利用制版曝光計算器,對網版曝光的時間進行測試
如何使用制版曝光計算器:
(1)按照各種感光制版材料附送的計算準則估計正確的曝光時間,然後把它延長一倍.
(2)以正常方法令感光模版對著計算器曝光,然後加以沖洗及徹底弄干. 注意:使用間接式模版時,弄干膠片之前勿須把它預先裱裝.
(3)檢查模版,以決定正確的曝光時間.曝光怎樣才算正確要視乎使用何種感光制版系統而決定.
如何判斷曝光試驗結果
直接式模版
毛細管狀膠片﹑直接感光乳劑及直接式/間接式模版在整個模版皆被紫外線徹底硬化那一刻就算是達到正確曝光.曝光/硬化進行時,模版的顏色會出現變化.因此,曝光正確的定義就是模版達到了最終要達到的顏色效果,而即使繼續曝光也不會令顏色進一步改變. 曝光不足會令模版不夠清晰,難於上網,並降低它對油墨﹑清洗溶劑等的抵抗力. 曝光過度會令細節消失,但不會影響對網的粘著力和對溶劑的抵抗力.
檢查模板
(1)模版會出現從某一系數至另一系數的不同顏色變化.請留意從最淺色至深色的顏色變化,直至這種變化停下來為止. 顏色停止變化時的系數就是曝光最正確的一欄.
(2)一旦選定正確系數,請把該系數乘以試驗曝光時間.這樣就可以求得適用於某一特定模版/網/光源組合的正確曝光時間(或單位數量).例子:
0.7 × 10分鐘 = 7分鐘
正確系數 × 試驗曝光時間 = 正確時間
(3)曝光不足 如果在系數0.7和系數1之間仍有顏色變化,那就表示模版曝光不足.請把原來的試驗曝光延長一倍,然後重復進行試驗.
間接式模版
(1)按正常程序處理模版,弄干前勿須把它預先裱裝.
(2)以下是判斷結果的兩种方法:
a 小心從各欄割下乳劑的實心部份,並把它們從底部剝開,然後用測微計量度其厚度. 曝光正確的模版應有下列厚度:
Novastar 10-12微米(0.0004英寸-0.0005英寸)
明膠片 8-10微米(0.0003英寸-0.0004英寸)
曝光過度會減低網的粘著力和令到細節消失;
曝光不足則會令模版不夠清晰.
b.另一個方法就是用肉眼觀查五欄的清晰度.首先觀查需要填上圖象的標板中心地帶,曝光時間增加,清晰度就會降低.在達到最佳曝光那一刻時,不同的膠片有不同的解象力:
膠片名稱 微米 英寸
Alpha Star 50 .002
Microplus 50 .002
Five Star 75-100 .003-.004
Polistar 125 .005
Greenstar 150-175 .006-.007
Novastar 100-125 .004-.005
_注意: 采用多點式光源或較短的燈光至鏡片距離,會令以上的清晰度數字提高._
B.曝光曬版的作業方法
曝光曬版前可對進行承印物壓網版的方法進行曝光一次,然後再按正常抽真空的方法進行曝光曬版
C.曝光要充分,要恰到好處. 顯影:將網版放在水中,上下提動網版2-3分鐘後用有壓力水沖洗顯影
D.顯影後檢驗修版. 顯影後,放在透光檢驗臺上進行檢驗,看是否有氣泡和砂塵眼,小點可用修版處理,圖形以外的漏空網孔可用封網漿封閉,若細圖片有缺陷則必須重新制版.
3.後處理
A.後處理工序是非常重要的一道工序,是必不可少的
B.方法是對已曬好的網版的油墨面進行不抽真空的曝光一次,其作用是能夠除去網版內許多油垢,增加網版的壽命.
四.絲網的選擇
1.絲網種類為: a. 黃﹑白網 b.尼龍網﹑聚酯網
c.PW網 (1:1平紋編織) TW網(1:2斜紋編織)
2. 絲網的目數: 100目﹑150目﹑200目﹑250目﹑300目﹑380目﹑420目
3. 絲網網布參數
  a.絲徑: 網絲直徑用微米表示,是標明一個網孔解像力的尺度,絲徑越細,相對網孔面積則越大;絲徑越粗,耐磨,抗蝕性越強.
b. 絲網目數: 表示絲網每一線性單位長度中所擁有的網絲數量, 多用每一厘中的網絲數表示. 目數越大,有利細線條和小網點的表現.便當絲徑不變(一般為0.03mm),過分增加網絲的數量,印刷的網點會發生很大的變形.
c. 絲網厚度: 絲網的總厚度約不到網絲直徑的2倍,絲網的厚度影響到印刷墨層的厚度. 型號:   S----細 M----中等
T----粗 HD---特粗
d. 絲網開度: 相鄰網絲的相對邊緣間的距離
e. 絲網開孔面積: 1cm2 絲網上的開孔面積與網絲覆蓋面積的百分比.開孔面積越大,油墨通透和沉積於承印物就越多.
f. 耗墨量: 如果使用的絲網其他參數都相同,那麼主要影響耗墨量的因素是絲網開孔面積和百分率和絲網的厚度.
  1. 絲網的網框一般采用鋼或鋁合金網框.
五. 測量儀器
  1. 張力計: 用來測量絲網繃緊程度的儀器. 單位是: 牛頓/厘米(N/CM) 張力計分機械式和電子式兩種.
  2. 量角器: 測量絲網的斜度
  3. 厚度計: 測量絲網的涂敷層厚度
  4. 表面濕度計: 為取得更佳曝光效果,網版應在曝光前徹底乾燥,用表面濕度計測量網版印刷面上乳膠濕度很有必要,能達到更好的曝光效果.
ssl (威望:0)
很专业!!:lol: :lol: :lol:
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
