中级注塑测试题(求答案)
中级注塑测试题
1.注塑机按塑料的塑化和注射方式可以分为那几种?
2.注塑机按外型分可以分为那几种?
3.ABS中的A代表了什么?B代表什么?S代表什么?(指的是性能)
4.怎样才能设定最佳的工艺?
5.注塑机的油温对工艺有着什么样的影响?
6.公认的四大工程塑料是那几中?
7.注塑机的八大部分是那些?
8.ABS一般可分为那8种型号?
9.电磁伐的工作原理是什么?
10.注射座移动不稳有那些原因?
11.温度不稳定的原因是什么?
12.螺杆工作时声音异常有那些原因/
二.填空题
  1. 高密度聚乙烯可通过()或()合成。
  2. 闪燃温度是指塑料材料(),这时试样周围空气的()叫做该材
??料的闪燃温度,简称闪点。
  1. ABS是()的三元共聚物。
  2. ABS可以在()下干燥2~4个小时。
  3. 目前工业上生产的PC主要是()族PC。
  4. 注塑工艺的五大要素是()、()、()、()、().
  5. 背压是指采用()时,()在螺杆转动后退时所受到的压力。
  6. 在模具开模或闭模过程中,要求注塑机的速度变化的顺序为:()、()、()
三段三个速度级以避免模具撞击并保证成型效率。
10.合模力调整总的原则是:().
  1. 塑件取出通常的三种方法有:()、()、()。
  2. 在满足制品质量要求的情况下尽可能采用()、()注塑成型原则。
  3. 内应内是在没有外力存在下,材料内部由于()、()、()等原因所产生的应力。
  4. 测定制品收缩率,一般是指()的收缩率。
  5. 透明性用:()、()和()表示。
  6. 欠注又称(),是指()。
  7. 收缩是指塑料制品从模具中取出,()。
  8. 90年代以来,塑料材料的消费领域仍以()和建筑业为主。
  9. 塑料的定义:()的材料。
  10. 树脂的定义:(),常温下是固态、半固态,有时也可以是液态的有机聚合物。
  11. 树脂按来源分:()。
  12. 塑料按特性分:();按理化特性分:()。
  13. PC属于(),PP和PE属于()。
  14. 塑料成型工艺种类有:()、()、()、()等。
  15. 塑料添加剂的作用是()而添加的物质。
  16. 阻燃剂是()而加入的物质;润滑剂是()、()等而加入的物质。
27.稳定剂主要的用于()原料中。
28.塑料添加剂的性能要求:()、()、()、()。
29.增塑剂是()的物质。
30.碳黑主要用作()。
31.阻燃剂能阻止()的物质。
32.实现阻燃的主要途径是()的基本要素。
33.阻燃剂根据化学结构分为:()。
34.表面处理的三种方法:()。
35.加工改性剂是针对加工性能差而开发的助剂,能改善()、()、()??
????和()。
36.润滑剂分为()。
37.发泡剂按生产气体的方式分为()两大类。
38.PE分为()、()、MDPE、HDPE等。
39.PET的最大结晶速度温度在()度左右。
40.注射机的两个基本作用是:一、();二、()。
41.以测温热电偶为测温元件,配以测温毫伏计成为控温装置,指挥料筒和模具电热圈电流的通断,
????有选择地固定料筒各段温度和模具温度。
42.根据预塑加料前后注座是否后退,即喷嘴是否离开模具,注塑机一般设有三种选择:
43.在大型注塑中往往具有()和()控制功能,这样更能保证制品的质量和
????精度。
likuilian (威望:0) (广东 佛山) -
LZ问的很专业,你很有必要知道这些事情吗?可以参看塑料方面的书籍!
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
liuyin212
liuyin212
体系认证与审核员培训
