注塑技术试题
注塑技术试题
一、单项选择题 20%
1、 注射机的规格性能通常用一些参数表示,下列反映注射机加工能力的参数是( )
①注射压力 ②合模部分尺寸 ③注射量
2、在一个模塑周期中,要求注射机动模板移动速度是变化的,合模时,速度( )
①由慢变快 ②由快变慢 ③先慢变快在慢
3、热塑性塑料流动性用熔体流动速率来衡量,其测定用熔体指数仪,单位为( )
①g/min ②mm/min ③g/10min
4、柱塞式注射机的注射装置中,设置分流梭的主要目的是( )
①增加传热面积 ②增加剪切应力 ③改变料流方向
5、螺杆式注射机中的螺杆头有些带有止逆结构,其目的是( )
①注射时打开,熔体可通过;预塑时关闭,防止熔体倒流。
②注射时关闭,防止熔体倒流;预塑时打开,熔体可通过。
③不同结构,功能不同
6、材料为PA塑料注射件,其注射机喷嘴最好选用( )
① 延伸式 ②小孔型 ③锁闭型
7、液压—闸板式注射机,移模液压缸缸体上设三道闸槽,若模具高度调节范围为h,则稳压缸行程最大应为( )
①h/2 ②h/4 ③h/3
8、当注射机料筒中残余塑料与将要使用塑料不同或颜色不一致,则要清洗料筒,螺杆式注射机可用换料清洗,下列哪种情况需用PS等过渡换料( )
①残料为PE,新料为PC
②残料为PC,新料为PE
③残料为PVC,新料为PC
9、液压—机械式注射机为适应不同闭合高度模具的要求,必须设调模机构,下列哪种形式是通过改变肘杆长度来实现( )
①拉杆螺母 ②螺纹肘杆 ③动模板间采用大螺母连接
10、注射机对模具的安全保护采用( )
①安全门 ②电器液压保护 ③低压试合模
二、填空题(每空1分,共30%);
1、相片焦卷的成型采用_____方法成型;装可乐的塑料瓶子采用_____方法成型。
2、塑料由_____和_____组成,但各组分的作用各不相同,若一塑料材料成型性能差,则可加入_____改善。
3、搪塑成型所用的塑料材料是_____(粉料、溶液、分散体)。
4、塑料的分类方法很多,按合成树脂_____和_____分为热固性塑料和热塑性塑料。前者特点_____。
5、衡量热固性塑料流动性的指标是_____。
6、热塑性塑料在恒定压力下,随加工温度变化,存在三种状态,不同的成型加工对应不同的状态,中空成型应是_____状态;挤出成型应是_____状态;注射成型是_____状态。
7、粘度是塑料熔体内部抵抗流动的阻力,其值一般是随剪切应力的增加而减少,随温度升高而降低,但每种材料对两值的敏感程度不同,PC对_____敏感,而POM对_____敏感。黏度大则流动性_____,而_____还与模具有关。
8、用PE材料成型的塑料注射制品,要求得到的制品尽量柔韧,则成型时模具温度应高还是低? 。_____
9、热固性塑料压缩模塑成型过程包括___________________________________;工艺条件主要是指成型温度、_____和_____;成型温度指压制时规定的温度,型腔内的最高温度_____成型温度;若成型时充模不满,则应_____成型温度。
三、 判断题(对打X,错打√ 14%)
1、注射成型可用于热塑性塑料的成型,也可用于热固性塑料的成型。( )
2、塑件上自由尺寸建议采用8级精度,但实际上按此查得公差值大,故一般按塑料低精度查。( )
3、一般塑件外表面应小于内表面的脱模斜度。( )
4、塑件上设加强筋可增加塑件的强度和刚度,防止塑件变形,改善塑件的充模状态。
5、设计塑料制品时应考虑脱模斜度,标注制品尺寸时,基本尺寸应标在孔的大端,轴的小端。( )
6、嵌件可在塑件成型时放入模具,也可成型后与塑件连接,但与塑件必须形成不可拆卸的整体。( )
7、塑料成型前是否需要干燥由它的含水量决定,一般大于0.2%要干燥。( )
答案
一、单项选择(20%)
1~10:3、2、3、1、2、3、1、3、2、3
二、填空题(30%)
1、流涎法、中空吹塑成型
2、树脂、助剂、增塑剂
3、分散体
4、分子结构、热性能、不溶不熔
5、拉西格流动性
6、高弹态、粘流态、粘流态
7、温度、剪切应力、小、流动性
8、低
9、嵌件安放、加料、闭模、排气、固化、脱模、清理模具、成型压力、模压时间、模具、大于、降低
三、判断题(14%)
√ √ √ √ X √ X
liuyin212 (威望:2) (上海 ) 教育培训 总监 - 体系认证与审核员培训
雪球現在做注塑嗎?..................
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
liuyin212
liuyin212
体系认证与审核员培训
