关于外包过程中质量管理体系原则的理解与应用
一个组织的质量管理体系有效运行,与组织对于质量管理体系原则的理解和应用有很大关系。其中八项质量管理原则中指出 “与供方互利的关系。”即现在组织与供方的关系,已经不再是早先的相互压价、相互制约的关系,而是新形式下,加强沟通、相互合作,从而实现共赢发展的思路模式。
在ISO9001:2000标准4.1总要求中,也规定了“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施控制,对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别”。该条款是对组织中有关外包的控制要求,那么,如何将此条款进行进一步细化,进而与ISO9001-2000要求中7.4条款以及质量管理原则进行结合呢?下面结合实际案例和工作经验谈一下看法。
公司产品中有一款xDSL测试仪产品,技术含量高,加工难度大,且对于可靠性的要求也比较高。
但通过生产直通率和维修数据统计看,该产品存在故障率偏高的问题,进一步分析,主板的焊接问题为主要因素,据了解,该主板为外协oem加工,厂家为某电子公司,属于质量管理体系中的外包过程,遂计划从该厂家入手,对原因进行深入分析,并采取措施,以解决该问题。
经与该厂家初步交流,近几批次产品均为手工焊接,并采用人工方式进行全检。
同时查阅公司质量管理体系管控文件,对于外包过程,要求是与供方签订技术协议,明确技术、质量要求、验收标准、完成周期等,但该文件主要适用于设计开发的外包,对于加工外协,并不十分适用。根据掌握的资料,初步计划到该厂家实地考察一下,以解决问题。
10月份,组织公司质量及工艺部门,到该厂家进行实地考察,通过考察发现了较多问题, 主要如下:
1) 给出的焊接要求不明确,原先要求按照我方提供的样板进行生产,工艺一直按照无铅工艺进行,但通过详细的交流得知,对于不同的器件和材料,分为不同的加工工艺,温度曲线、焊膏都不尽相同,如最高焊接温度,差别达到20°,对于焊接效果也截然不同。且公司产品中印制板、IC等均已采用无铅器件,但工艺未同步变更。经过协商,最终本批加工改变了加工温度,提高到250度,同时焊料改为无铅焊料,经实践证明虚焊故障明显减少,质量大幅提升。
2) 其他工艺要求不全面。如防静电操作不到位、发货时的防护不符要求、加工前对于器件的检验要求不明确、对于器件的预处理不明确等,在经过沟通后,逐一进行明确,在本次加工过程中,均严格执行。
3) 类似的细节还有一些,外包方也提出了许多,不再一一列出。
经过与外包供方进行充分的交流沟通,进一步完善了控制措施和要求,最后,将本次的经验、做法进行汇总,给外包供方提出了明确的标准化要求,确保过程能力的一致性。经过后期统计来看,单板直通率从原来的较低水平,提高到95%左右,且对5%的故障板进行分析,多数为更改工艺后初次试行不熟悉原因所致,经过改进,直通率还有提升的空间和可能。
对本次改善,总结如下:
1) 在下一步各行业更加细分的大趋势下,外包过程,将有更大的出现机会,而对于其过程的控制,无非也是公司需要考虑的重点。
2) 而控制的具体方法,则可以考虑按照ISO9001:2000中7.4条款的思路进行,首先选择合适的外包方,应明确选择、评价和重新评价的准则,即在选择时,要全面考虑外包方的综合实力,如规模、设备、人员、质量管理体系等。然后提出采购要求,具体包括产品、工艺、检验、人员等要求。且对于采购产品,应确定验证方式,即在加工完成后,明确首检、批检的抽样方法和标准等。
3) 通过与外包方交流,他们也提出应提前做好沟通工作,利用预防的思想,在前期选择时,要求、标准明确,这样有利于提高质量、缩短周期,避免双方出现损失,从而实现双赢,即与供方互利的原则要充分理解和应用
对本次改善,总结如下:
5 个回复
scd008 (威望:7) (河北 保定) 其它行业 经理 -
