如何计算非正态分布的标准差?
请教如果Minitab显示数据非正态分布(P<0.05),能否使用这些数据算出的标准差? 如果不,有什么办法?是否需要数据转换?
dondonhan (威望:0) (天津 ) 机械制造 经理
没有高手回复吗?
我个人的理解是,非正态分布,不能以此数据做假设检验,过程能力分析. 但标准差是客观存在的,应该可以使用. 另一个办法是检查数据是否有双峰,偏态,可能需要重新筛选数据.
如非进行过程能力分析,可用Box-cox转换成正态,但相应的上下限也要转换.
但有时候可能数据转换不了的.
希望高手指点
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
