试题求解
试题求解,请描述详细解题过程,谢谢!
为了比较A、B、C 三种催化剂对硝酸氨产量的影响,在三种催化剂下,各生产了6 批产
品。进行了单因素方差分析(ANOVA )后,得到结果如下表所显示。
One-way ANOVA:product versus Catalyst
Source DF SS MS F P
Catalyst 2 70.11 35.06 11.23 0.001
Error 15 46.83 3.12
Total 17 116.94
S = 1.767 R-Sq = 59.95% R-Sq(adj)=54.61%
Level N Mean StDev
A 6 26.500 1.871
B 6 21.667 1.633
C 6 24.000 1.789
Tukey 95%Simultaneous Confidence Intervals
All Pairwise Comparisons among Levels of Catalyst
Individual confidence level = 97.97%
Catalyst = A subtracted from:
Catalyst Lower Center Upper
B -7.481 -4.833 -2.186
C -5.147 -2.500 0.147
Catalyst = B subtracted from:
C -0.314 2.333 4.981
Fisher 95% Individual Confidence Intervals
Simultaneous confidence level = 88.31%
B -7.008 -4.833 -2.659
C -4.674 -2.500 -0.326
C
0.159 2.333 4.508
由上面这些结果,我们可以得到的结论是:
A. 3 种催化剂效果无显著差异。
B. Tukey 方法要求,全部总体参加比较时,总第I 类错误风险为5%,其计算结果为:
AC 间、BC 间无显著差异,但催化剂A 的产量显著高于催化剂B 的产量。
C. Tukey 方法要求,全部总体参加比较时,总第I 类错误风险选定为5%, 其计算结果
为:AC 间无显著差异,但催化剂A 及C 的产量都显著高于催化剂B 的产量。
D. Fisher 方法要求,多总体中任意总体进行比较时,第I 类错误风险皆选定为5%,其
计算结果为:3 种催化剂下的产量都显著不同。催化剂A 的产量显著高于催化剂C
的产量,催化剂C 的产量显著高于催化剂B 的产量,当然催化剂A 的产量也显著高
于催化剂B 的产量。
linfengzinm (威望:0) (浙江 宁波) 汽车制造相关 工程师
明白了,谢谢楼上!
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
