请教07年黑带模拟题中的34 35 45和75题
大家好,我在坛子上没有找到这几题的解释,在此请教大家了。
A. 平均寿命仍为均值是1000 小时的指数分布
B. 平均寿命近似为均值是1000 小时,标准差为1000 小时的正态分布
C. 平均寿命近似为均值是1000 小时,标准差为100 小时的正态分布
D. 以上答案都不对。
按照指数分布的话,标准差与均值应该是一样的啊,但答案却是C.
A. 72.4%
B. 23.5%
C. 95.9%
D. 以上答案都不对
用二项式分布计算出来的与答案不一致啊,答案是C.
25
25 1
1
i
i X x 的标
准差近似为:
A. 0.4
B. 0.5
C. 1.4
D. 1.5
答案是B.
75.某企业希望分析其加工轴棒的直径波动情况并进行过程控制。工序要求为Ф20±0.02 毫米。在
对直径的测量时,有两种意见,一是建议用塞规,测量结果为通过/不通过,每分钟可测5 根;另一
种意见是采用游标卡尺测出具体直径值,每分钟只能测1 根轴。经验表明,轴的合格率为99%左右。
若希望进行过程控制,应采取的最佳方案是:
A.用塞规,每次检测100 件作为一个样本,用np 控制图
B.用塞规,每次检测500 件作为一个样本,用np 控制图
C.用游标卡尺,每次连续检测5 根轴,用X − R 控制图
D.用游标卡尺,每次连续检测10 根轴,用X − R 控制图
答案是D,我想知道是如何计算出来的?
- 从平均寿命为1000 小时寿命为指数分布的二极管中,抽取100 件二极管,并求出其平均寿命。
D. 以上答案都不对。
- 某供应商送来一批零件,批量很大,假定该批零件的不良率为1%,今从中随机抽取32 件,若发
A. 72.4%
B. 23.5%
C. 95.9%
D. 以上答案都不对
- 从参数λ=0.4 的指数分布中随机抽取容量为25 的一个样本,则该样本均值Σ=
25
25 1
1
i
i X x 的标
准差近似为:
A. 0.4
B. 0.5
C. 1.4
D. 1.5
答案是B.
答案是D,我想知道是如何计算出来的?
10 个回复
ferrari550 (威望:1) (北京 朝阳) 汽车制造相关 工程师
明白了吧,先求均值的方差1/0.4*0.4/25=0.25
然后开方得标准差0.5
