ISO9001标准学习问答思考
ISO9001标准学习问答思考
一、总则
1.1 本节明确了质量管理体系文件的类型,即包括五类:
• 质量方针和质量目标(见标准 5.3 和 5.4.1 )
• 质量手册
• 程序(本标准要求)
• 所需的其它文件(为确保过程有效策划、运作和控制)
• 质量记录(本标准要求见 4.2.4 )
1.2 通常用下列金字塔图形来表述文件的层次及类型
表 2 中将作业指导书从程序中独立出来作为一类文件,作业指导书本身也属程序的范畴。当组织的程序较多时,往往将采用表 2 的分层方法将具体作业操作文件及表格从程序中分离出来。
1.3 质量方针和质量目标
质量方针是指导由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。
(GB/T19000-2000 idt ISO9000 :2000 3.2.4)
质量目标是指在质量方面所追求的目的(GB/T19000-2000 idt ISO9000 :2000,3.2.5)。
质量方针和质量目标作为体系文件的最高一层文件,因为其是组织所追求的方向和目的,其它文件是为了实现方针和目标而展开制订的。
1.4 质量手册见 4.2.2
质量手册作为文件的第二层对质量体系范围、程序、过程进行描述。
1.5 程序
程序指为进行某项活动或过程所规定的途径。
本标准所要求形成文件的程序包括 6 个方面:
1)文件控制(标准 4.2.3 )
2)质量记录的控制(标准 4.2.4 )
3)内部审核
4)不合格品控制(标准 8.3 )
5)纠正措施(标准 8.5.2 )
6)预防措施(标准 8.5.3 )
这些程序是标准明确的必须要形成的文件,但并不代表任何组织只需要 6 个程序文件。
1.6 所需的其它文件
为保证过程的有效策划、运作和控制,往往上述的 6 个程序是不足够的,因此,应根据下述情况来决定文件的多少及详略程度。
1)组织的规模和活动的类型
2)过程及其相互作用的复杂程度
3)人员的能力
组织规模越大、活动越多及过程越复杂,往往需要有越多且越详细的文件来规定并指导运作,而人员的能力越强,所需的文件越少,人员的能力可能从教育、培训、技能及经历来判断。
1.7 质量记录
本标准所要求的质量记录体现在标准条款中有(见 4.2.4 )提示之处,主要包括:
1.7.1 管理职责记录、管理评审记录。
1.7.2 资源管理记录:人员教员培训、技能和经验的记录。
1.7.3 产品实现类记录:
1)实现过程及产品满足要求提供证据的记录
2)产品要求评审记录
3)设计输入记录
4)设计评审记录
5)设计验证
6)设计确认记录
7)设计更改记录
8)供方评价记录
9)产品唯一性标识记录
10)顾客财产报告
11)设备校准和验证记录
1.7.4 测量分析和改进类记录
12) 内部质量审核
13) 产品监视和测量
14) 不合格品
15) 纠正措施
16) 预防措施
1.8 文件的形式
文件可以是书面的或采用电子文档形式(任何形式或媒体)
2.WHY ?
2.1 文件是建立体系的标志, 也是指导体系运作的依据。
2.2 文件提供了体系运作符合性、有效性、充分性评价的评价依据。
2.3 文件可以确保体系运作的重复性和可追溯性。
2.4 同时可以作为员工运作的重要培训教材。
2.5 文件可以作为评价员工重要手段。
3.1 通常在确定体系构架及业务流程设计完成后进行。
3.2 在文件编写以前应对现流程进行再造和改进后进行,以确保体系的有效性。
4.1 通常有各部门 ISO9000 小组成员编写
4.2 文件在发布运行前需要经过相关部门的充分讨论
5.1 最高管理者确定质量方针和目标
5.2 分析确定质量体系过程,并结合质量目标的要求
5.3 根据分析结果并结合 ISO9001 要求确定所需的程序及以流程图方式描述
5.4 对现流程进行充分的分析,发现改进的机会,优化流程
5.5 确定组织结构和各部门职责
5.6 根据确定的流程编制相应的程序文件及作业指导书和记录所需的表格
5.7 编制质量手册
7.1 质量方针和质量目标不属于质量管理体系文件。
说明:按照 ISO9000 :2000 质量方针和质量目标属于体系文件。
7.2 形成文件的程序就是指通常所说的程序文件,不包括作业指导书。
说明:形成文件的程序可能不仅指程序文件,可能还包括作业指导书类(work instrction)的文件,尽管标准中未提及作业指导书,但作业指导书属于文件化的程序范畴。
7.3 所有过程均需用相应的文件加以规定
说明:除了标准规定的 5 个必须的程序外,没有强制要求其它的过程都需要文件规定。
7.4 质量记录是运行程序的结果证明,不属于体系文件。
说明:ISO9000 :2000 明确规定质量记录属于体系文件并需要进行控制。
7.5 组织的文件越多,越详细,说明组织的管理越严谨,管理水平越高,但效率可能越低。
说明:文件的多少或详细程度与管理水平及效率没有直接的关系,组织应根据其规模、产品特点、过程特点、人员能力等来考虑文件的结构及内容。
8.1 本公司哪些过程应该或有必要编制程序?多少个程序是合适的?从哪里获得这种必要性的信息?
提示:
1) 标准中 5 个程序要求(必须)
8.1.1 外部信息:
1)顾客或其它相关方要求(如合同要求)
2)国家法律法规要求
3)顾客反馈(如投诉)
8.1.2 内部信息:
1) 组织内部产品质量
2) 过程管理复杂性
3) 内部接口
4) 人员能力
5) 组织结构
8.1.3 标准要求:
1) 强制的要求( 5 个)
2) 标准中条款要求(确定和确保的要求)
8.1.4 本书的建议:本章内程序要求(可能需要)的建议
9.1 某公司的顾客经常向公司总经理反映它们关于产品质量的投诉,往往得不到及时答复,于是总经理找来负责顾客投诉处理的品质部经理,品质部经理说“我们制订了顾客投诉处理程序,并规定处理完成后及时反馈给顾客,公司文件应该没有问题,可能是市场部门忘记了要答复顾客。”总经理说:“你再起草一份关于答复顾客的程序文件,明确规定如何答复。”
分析:
1) 标准中确实未明确规定何时及如何答复顾客的投诉。
2) 顾客投诉答复不及时至少说明该过程未能有效运作或控制,需要有相关的文件加以明确。
3) 现有文件中关于“及时”反馈不明确,不具操作性。
4) 顾客需要投诉后“及时”答复,因此应规定在收到投诉后多长时间内(如 24 小时)先答复处理的方法。
5) 是否增加一份新的程序应考虑过程的复杂程度,答复过程较简单,不一定要通过新增一份程序来解决。
解决办法:
1) 向顾客了解他们关于答复的时限要求。
2) 结合产品特点,并考虑顾客要求。在文件中明确投诉后,多久需答复顾客,以满足其要求。
3) 保留答复的证据(记录)。
9.2 公司的管理者代表在编制文件前要求顾问师提供了一套同行业、同产品某国际知名企业的全套文件作参考:包括手册、程序文件、作业指导书及表格,他说:“有了这套文件,只要将文件的有关职能部门按照自己公司的设置进行替换、方便多了。”果然,两天后该公司的全套体系文件就放到了顾问师的桌面上。
分析:
1) 在可能的情况下(不违反保密要求)参考一些先进的企业的管理方法是可行的。
2) 即使是同行业、同产品,由于规模、过程、人员、组织都可能有差别,因此直接采用其它公司的文件必定造成适用性和实用性的问题,尤其对非新成立的公司。
3) 应分析公司现有流程特点、薄弱环节,有针对性地建立自己的体系文件。
4) 通过体系的运作对文件不断加以完善和改进。
二、质量手册
1.1 质量手册是根据质量方针和目标的要求规定的管理层和各部门根据标准要求需要完成的工作,明确要达到质量目标需要由谁做及做什么。
2.1 质量手册作为质量体系文件,对组织的质量体系加以概要性描述。组织应编制质量手册。
2.2 组织内部人员,尤其是管理层人员需要使用质量手册,因此应保持质量手册。
2.3 质量手册内容包括:
a) 质量管理体系范围的描述,即标准中所要求的相关条款,当 有体系 删减时应在手册中描述删减的内容及合理性。
b) 形成文件的程序或引用,通常在手册中描述程序的概要并引出相应的程序文件,作为支持性文件 。
c) 体系过程的相互作用表述,即一个过程对另一过程可能产生影响或互相影响的描述,因此当过程与过程有相互关联时,在手册中应将相互关系描述清楚。
3.1 质量手册通常在程序文件编写完成后制定,但质量方针和目标及职责部分应在程序文件编写前完成。手册编制也可以在程序文件编写前进行确定,但在程序完成后应对其接口与一致性进行审核
质量手册通常有管理者代表 ISO9000 小组成员编写
5.1 质量手册编写的流程可以是:
a) 确定方针和目标
b) 确定组织结构
c) 确定程序流程
d) 确定流程中职能分配
e) 编制程序文件
f) 编制作业指导书
g) 编制质量手册
e) f) g) 编制顺序可以根据组织情况作调整。
5.2 质量手册通常由一个人编制,以保证手册的一致性和协调性,可以是管理者代表或较熟悉公司内部运作的管理人员编制。
5.3 当先编制程序文件再编制手册时,应参照程序中的内容和要求,以保证手册与程序要求的一致性和接口良好。
5.4 一般质量手册不详细描述程序内容,但应引出支持的程序文件名称,在手册的每章节中描述,同时在手册的最后列出引用的程序文件清单,以方便实际操作。
7.1 因为手册中往往先定义了质量体系的范围,并明确了各职位职责,因此应先编制质量手册、再编制程序文件。
说明:谁先谁后没有规定,对体系及运作没有影响。
7.2 质量手册中应包括公司规定的质量方针及具体的质量目标以及组织的职责、权限的描述。
说明:手册中应描述制订质量方针和质量目标的要求,但不一定要在手册中描述具体的方针和目标,可以另外发布文件规定,尤其质量目标,往往公司的目标每年都要变更,因此,不建议在手册中规定组织的职责权限同样如此。
7.3 公司由于没有设计开发过程,因此手册中可以不加以描述。
说明:在手册中虽然不用描述其过程,但需描述删减的理由。
在决定文件编写的顺序时可以有多种方法:
1)方针目标 质量手册 程序文件 作业指导书 表格
2)方针目标 程序文件、表格 作业指导书 质量手册
3)方针目标 作业指导书 程序文件 、表格 质量手册
是否可以采用其它方法?上述 3 种方法的优缺点是什么?各适用于哪些类型的组织?一个成立不久的公司采用哪种方法较好?
某公司的总经理向顾问 师建议 :根据本公司的特点,为方便各部门的运作能否将与本部门相关的文件完成后装订在一起作为本部门的“管理运作手册”替代现在的“质量手册”,不需要编写程序文件。
分析:
1)文件可以采用任何形式,因此从形式上采用管理运作手册是可以的。如:“采购部运作管理手册”“营销部运作管理手册”。
2)任何组织都需要有形成文件的程序,只是程序在手册编写的。
3)采用部门管理手册或按职能划分的管理手册,管理及使用可能会比较方便,也方便于培训。
4)对标准中每个“运作管理手册”中多份程序可能会多次重复出现,如:“文件控制”、“质量记录的控制”
5)要特别注意在制订手册及运作过程中的接口和协调性或产品特点为各部门运作相对比较独立的情况,如部分服务业。
6)要确保各部门管理手册的内容相加后能覆盖标准中的要求。
解决办法:
1)在文件编写前对每个部门需要的文件进行策划,防止遗漏。
2)在管理手册中应包括对质量体系范围及质量体系过程的相互作用。
3)应有安排一位对内部运作较熟悉的管理人员对所有手册进行审核(如管理者代表),以确保手册之间的接口和协调性及对标准要求的覆盖程度。
三、文件控制
1)质量方针和质量目标
2)质量手册
3)标准所要求的五个程序
4)为确保过程有效策划、运作和控制的文件(含作业指导书、表格)
5)质量记录
2.2 通常外来文件如顾客提供的与体系有关文件(要求);国家、国际标准也属于文件控制的范围。
2.3 控制的要求:归纳起来主要是关于批准、评审与更新、更改、获得、识别、外来文件、作废文件等七个方面的控制,即:
1)发布前对文件的充分与适宜性批准
2)必要时对文件评审与更新并再次批准
3)能识别的更改和现行修订状态
4)能在使用处获得有关版本的适用文件
5)文体清晰、易于识别
6)能识别外来文件,并控制分发
7)防止作废文件非预期使用, 当需保留 时应进行适当标识
2.3.1 文件的批准:
1)文件批准的权限及方式应在文件控制程序中规定。
2)文件可以由一人或多人批准,可以采用会答的方式进行。
3)不同类型的文件可以采用不同职位批准方式。
4)批准的作用是为了确保文件是充分和适宜的。
2.3.2 文件的评审、更新与再批准
1)必要时需要评审与更新,如通过运作发现的适宜性、充分性、接口协调性不合适时应进行评审与更新。
2)更新的方式可以是在原文件上进行修订或重新编制新的文件。
3)当文件更新后应对新文件再次批准。
2.3.3 文件的更改与修订状态
1)任何部门或人员都可以提出更改的要求(但更改需批准)
2)更改后的文件应采用新的修订状态,即以修订状态来标识和区分更改的状况。
2.3.4 文件获得
1)文件应发放 至使用 部门,并保证使用者能获得最新有效的版本。当某份文件需发至多部门或多个人员时,通常文件批准原件后再复印;发放时在复印件加盖特别标识,如“红色受控印章”以防止擅自复印而造成失控。
2)文件不一定直接发至使用者,但使用者应知道在何处获得所需的文件。
3)文件发放建议进行文件发放的记录
2.3.5 文件识别
1) 文件之间识别可以采用对文件进行分层、分类编号的方式以及采用文件名区分。
2) 文件状态的识别采用修订状态的方式。
3) 文件编写方法及修订状态标识方式应在文件控制程序中规定。文件持有人识别可以通过对持有人编号进行。
2.3.6 外来文件控制
1)规定外来文件识别的方法,如按外来标准、顾客类型或产品类型进行不同的文件标识。
2)可以直接采用外来文件自有的标识(编号、版本),但当外来文件标识不够完善或系统时组织可以规定采用自己的文件控制要求进行标识以方便控制。
3)外来文件的分发控制可以通过规定发放范围(或批准)并进行发放记录。
2.3.7 作废文件控制
1)为防止作废文件的使用,通常情况下可以将作废文件及时收回。
2)当需要保留作废文件时(如作对照参考),需要作相应的标识如“作废”标识以防误用。
WHO ?对规模较大( 500 人以上)或文件较多的组织可以设立文件控制中心,有文件控制中心进行文件的管理,一般性组织可以设立“文控员”进行管理。
WHEN 文件接收、文件编制、文件审批、文件分发和回收、文件作废
HOW ?实施步骤及方法建议
2.5 文件编号:不同的文件类型可以采用不同的编号方式,目的是易于识别及管理。
文件控制程序(必需)
4.1 公司所有的文件都需要按文件控制要求进行控制
说明:文件控制的范围仅指质量管理体系所要求的文件,当然将所有文件按文件控制要求进行控制也可以。
4.2 为保证文件的一致性和协调性,文件批准应由一个人承担,最好由总经理或管理者代表批准。
说明:标准未规定由谁来批准文件、 由文件 来规定,也未规定批准的人数要求。组织应找到适合自身的文件批准职权的设置方法。
4.3 所有质量体系文件都应先评审再批准后才能发布
说明:评审不是必需的,批准是必需的。
4.4 文件是否得到控制主要看持有者的文件上是否有“受控”文件标识
说明:受控文件标识是对文件发放有效性及防止误用的一种标识,并不代表文件已“受控”。
4.5 所有的外来文件都应重新进行编号并受控分发
说明:标准中外来文件指与质量管理体系有关的外来文件,当外来文件有编号且能有效识别时可以不再另编号。
4.6 所有作废文件 应收回并销毁
说明:作废文件可以作特别标识后保留在现场,不一定都要收回并销毁,通常可以标识后保留一套完整的上一版本的文件以作对照使用。
5.1 公司通过成立一个文件控制中心这样的专门组织来对文件进行统一管理,还是由各部门控制自己部门的文件?
提示:
1)不是标准的要求,要根据公司运作的状况来决定,如:
a)公司的规模
b)文件的多少
c)文件的复杂性
d)各部门人员的能力
e)公司现有组织
f)公司内部电脑系统的运用
g)现文件控制状况
2)设立文件控制中心可能会有益处,如:
a)更容易规范、统一
b)控制更方便
c)不容易出错
3)可能带来的不利处是可能造成效率的降低
6.案例分析
某公司为了提高运作效率,充分利用现有的电脑资讯系统,将公司的所有文件包括质量管理体系文件都放到内部网上,通过 OA (办公自动化)系统或专门的文件控制系统运作。管理者代表担心一旦进入该系统 后文件 可能失控。
分析:
1)文件可以以电子文档的形式出现。
2)要确保在电子文档放到网上之前是得到控制的(即经过了批准等控制)。
3)通常网上的文件是作为使用者参考可以直接使用的,因此要确保网上的文件同样受控:包括:
a)发布前已得到批准
b)如需更改应再批准
c)能识别文件的更改和修订状态
d)能获得有效版本
e)作废文件有标识或不能查阅
解决办法:
1)如果仅仅是将已批准的文件以电子文档保存放到网上便于查阅,可以:
a)先采用对书面文档进行批准;
b)电脑上设置权限,确保电子文档不能随意更改;
c)当需更改 时采用局面文档审批后再更改电子文档;
d)对电子文档与书面文档作同样的标识,包括编号、更改及修订状态等。
2)如果取消书面文档全部采用电子文档,可以:
a)按照文件控制要求设置文件的权限,包括:评审、批准、更改、查阅等;
b)在网上建立文件后交相应权限人员批准;
c)通过网络批准电子文档;
d)通过网络更改文件,更改后再送批准;
e)电子文档自动或人工进行修订状态的标识;
f)用新文件替代被更改的文件或对作废的“旧文件”有标识;
注意:对无法使用到电脑的人员如需要文件时往往还要考虑发放书面文件(如生产线的员工),此时电子文档与书面文档并存。
四、质量记录的控制
2.1 记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件(GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000)
2.2 质量记录属于特殊类型的文件,可用于质量方面追溯性的要求并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。
2.3 质量记录范围:包括了与质量管理体系运行涉及的所有记录
2.4 质量记录虽然属于文件范畴,却不能按标准4.2.3文件控制的要求进行控制。
2.5 质量记录的控制,包括:
1)标识
2)贮存
3)保护
4)检查
5)保存期限
6)处置
质量记录控制应达到保持清晰、易于识别和易于检索的目的。
2.6 质量记录通常不需要版本控制。
3.WHO
由各责任部门对本部门或负责的职责范围的记录进行控制,通常文控部门保留记录的清单
5.1 实施步骤
5.1.1编制质量记录控制程序
5.1.2规定质量记录的标识方法
规定质量记录的贮存、保护方法
明确各个质量记录的保存期限
明确质量记录鼾的方法
5.1.3列出组织总的质量记录清单
5.1.4分部门列出各部门质量记录清单
5.1.5在清单上明确各个记录的保存期限
5.1.6对超出保存期限的记录进行处置
5.2 实施方法
5.2.1质量记录的标识:质量记录的标识可采用质量记录名称及对质量记录编号方法进行标识,编号标识可直接采用表格编号(当有表格时)。
5.2.2质量记录的贮存:通常贮存在使用部门,归类保存,防止遗失。
5.2.3质量记录的保护:采用适当的保护方法确保在保存期限的可使用性。
5.2.4质量记录的检索:为方便检索除通过标识识别外,每份记录上应反映出记录的日期或按顺序编号(序号)。
5.2.5质量记录保存期限:质量记录的保存期限应根据产品的使用寿命、记录的重要性来决定,部分记录不能具体规定多少年,如员工有的培训、经历等记录。
5.2.6质量记录的处置:当质量记录超出保存期限时可以销毁 。
5.3 程序要求
质量记录控制程序(必需)
5.4 错误的理解
5.4.1质量记录控制的范围主要是与产品有关的记录如检验记录等
说明 :不仅仅是与产品有关,而是与体系运行有关的记录.
5.4.2质量记录属于文件,应满足文件控制的要求
说明 :质量记录不需要满足文件控制的要求,但要满足质量记录的控制要求(4.2.4)
5.4.3质量记录不能修改
说明 :质量记录可以修改,但应注明修改的有关证据如修改人.
5.4.4质量记录应有版本标识
说明 :质量记录不需要版本标识,但表格需要(按文件控制要求)
5.4.5为方便管理质量记录保存期限可以统一规定为3年,到期后销毁.
说明 :不应与不能统一,取决于产品及记录的特点.
5.5 讨论区
5.5.1质量记录与表格控制是否一致?有何区别?
5.6 案例分析
5.6.1某公司在进行内审时发现由于顾客投诉较多,针对每个顾客的投诉很难方便找到对应的投诉处理记录,纠正措施及反馈的记录也不知是否采取了纠正措施。
分析:
1、质量管理体系中过程与过程之间相互关联,而记录可能是连接这些过程的有效证据。
2、可以通过记录反映这些过程的关联关系,记录上应设置相应的关联标识。
3、该案例中从顾客投诉的登记、投诉处理反馈表、纠正措施、反馈这些记录,由于没有有效的关联标识,将这些记录串起来,因此不易检索到。
解决办法:
1、可以采用的关联标识有顾客名、投诉内容、投诉日期、投诉编号等。
2、最方便应采用投诉编号的方法,即在投诉登记时按顺序进行编号,然后在所有相关记录上都注明投诉编号。
3、在投诉处理反馈表上应标明是否采取纠正措施,如果是,应标明对应的纠正措施报告编号,这样可以将反馈表与对应的纠正措施报告对应起来,是否采取了纠正措施也得到了反映.
4.类似的记录有检验记录、不合格处理记录、纠正预防措施记录等。
一、总则
- WHAT ?
• 质量手册
• 程序(本标准要求)
1.3 质量方针和质量目标
1.4 质量手册见 4.2.2
1.5 程序
1)文件控制(标准 4.2.3 )
3)内部审核
4)不合格品控制(标准 8.3 )
5)纠正措施(标准 8.5.2 )
6)预防措施(标准 8.5.3 )
1.6 所需的其它文件
1)组织的规模和活动的类型
2)过程及其相互作用的复杂程度
3)人员的能力
1.7 质量记录
1.7.3 产品实现类记录:
2)产品要求评审记录
3)设计输入记录
4)设计评审记录
5)设计验证
6)设计确认记录
7)设计更改记录
8)供方评价记录
9)产品唯一性标识记录
10)顾客财产报告
11)设备校准和验证记录
1.7.4 测量分析和改进类记录
12) 内部质量审核
13) 产品监视和测量
14) 不合格品
15) 纠正措施
16) 预防措施
1.8 文件的形式
2.WHY ?
2.5 文件可以作为评价员工重要手段。
- WHEN
- WHO
- HOW ?
5.1 最高管理者确定质量方针和目标
5.5 确定组织结构和各部门职责
5.7 编制质量手册
- 程序要求
- 错误的理解
- 讨论区:
提示:
1) 标准中 5 个程序要求(必须)
8.1.1 外部信息:
1)顾客或其它相关方要求(如合同要求)
2)国家法律法规要求
3)顾客反馈(如投诉)
8.1.2 内部信息:
1) 组织内部产品质量
2) 过程管理复杂性
3) 内部接口
4) 人员能力
5) 组织结构
8.1.3 标准要求:
1) 强制的要求( 5 个)
- 案例分析
分析:
解决办法:
3) 保留答复的证据(记录)。
分析:
- 举例(程序文件清单的例子)
二、质量手册
- WHY
- WHAT 理解要点
2.3 质量手册内容包括:
- WHEN
- WHO
- HOW 实施步骤及方法建议
5.1 质量手册编写的流程可以是:
a) 确定方针和目标
b) 确定组织结构
c) 确定程序流程
d) 确定流程中职能分配
e) 编制程序文件
f) 编制作业指导书
g) 编制质量手册
- 程序要求
- 错误理解
- 讨论区
在决定文件编写的顺序时可以有多种方法:
- 案例分析:
分析:
解决办法:
三、文件控制
- WHY
- WHAT 理解要点
1)质量方针和质量目标
2)质量手册
3)标准所要求的五个程序
5)质量记录
1)发布前对文件的充分与适宜性批准
2)必要时对文件评审与更新并再次批准
3)能识别的更改和现行修订状态
4)能在使用处获得有关版本的适用文件
5)文体清晰、易于识别
6)能识别外来文件,并控制分发
2.3.1 文件的批准:
2.3.2 文件的评审、更新与再批准
3)当文件更新后应对新文件再次批准。
2.3.3 文件的更改与修订状态
2.3.4 文件获得
3)文件发放建议进行文件发放的记录
2.3.5 文件识别
2.3.6 外来文件控制
2.3.7 作废文件控制
HOW ?实施步骤及方法建议
- 程序要求
文件控制程序(必需)
- 错误的理解
说明:评审不是必需的,批准是必需的。
4.6 所有作废文件 应收回并销毁
- 讨论区
提示:
a)公司的规模
b)文件的多少
c)文件的复杂性
d)各部门人员的能力
e)公司现有组织
f)公司内部电脑系统的运用
g)现文件控制状况
2)设立文件控制中心可能会有益处,如:
a)更容易规范、统一
b)控制更方便
c)不容易出错
6.案例分析
分析:
1)文件可以以电子文档的形式出现。
a)发布前已得到批准
b)如需更改应再批准
c)能识别文件的更改和修订状态
d)能获得有效版本
e)作废文件有标识或不能查阅
解决办法:
a)先采用对书面文档进行批准;
c)通过网络批准电子文档;
d)通过网络更改文件,更改后再送批准;
四、质量记录的控制
- WHY?
- WHAT
2.5 质量记录的控制,包括:
1)标识
2)贮存
3)保护
4)检查
5)保存期限
6)处置
2.6 质量记录通常不需要版本控制。
3.WHO
- WHEN
- HOW.实施步骤及方法建议
5.1 实施步骤
5.1.1编制质量记录控制程序
5.1.2规定质量记录的标识方法
规定质量记录的贮存、保护方法
明确各个质量记录的保存期限
明确质量记录鼾的方法
5.1.3列出组织总的质量记录清单
5.1.4分部门列出各部门质量记录清单
5.1.6对超出保存期限的记录进行处置
5.2 实施方法
5.3 程序要求
质量记录控制程序(必需)
5.4 错误的理解
5.4.3质量记录不能修改
5.4.4质量记录应有版本标识
5.5 讨论区
5.6 案例分析
分析:
解决办法:
quxueli (威望:2) (广东 广州) 在校学生 员工
