质量工程师考试复习题第三章(初级)
第三章
一、 单项选择题:
1、 通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价是()的定义
A、鉴别;B、检测;C、验证;D、检验
2、 质量检验的基本任务之一是()
A、 生产组织出具检验人员检测能力的凭证;B、出具检测器具适用性的凭证;
C、出具质量符合要求的产品的检验凭证;D、出具产品使用中质量状况的凭证
3、 实现产品的质量特性是()形成的
A、原材料采购过程;B、与客户洽谈订货合同过程;C、产品实现过程;D产品设计过程
4、 质量检验的预防功能之一体现在()
A、 有检验“把关”就不会再出现不合格品;B、有检验“把关”用户对产品质量就放心;
C、有检验“把关”可以识别不合格品;D、有检验“把关”生产者对产品质量就有信心
5、 质量检验所提供的客观证据是要证实()
A、 检验人员经过检验基本技能培训满足要求;B、检测使用的量器具的精度符合规定要求
C、产品的质量特性满足规定要求;D、生产作业人员的作业满足规定要求
6、 质量检验的“鉴别”功能指的是()
A、 判别检验人员是否符合规定要求;B、判别检验设备是否符合规定要求;
C、产品质量是否符合规定要求;D、判别检验文件是否符合规定要求
7、 质量检验具有的功能是()
A、 识别、选择、防范、和报告;B、判定、防范、报告和改进;C、鉴别、把关、预防和报告;D、判断、剔除、隔离、和预防
8、 质量检验的正确步骤是()
A、 比较和判定、测量或试验、记录、确认和处置;B、准备、测量或试验、记录、比较和判定、确认和处置;C、确认与处置、准备、测量或试验、比较和判定、记录;D、测量或试验、比较和判定、准备、确认和处置、记录;
9、 质量检验记录是()的证据
A、计算检验人员工资;B、计算作业人员工资;C、证实产品质量;D、企业申报纳税
10、 派员进厂验收的检验形式是指()进行产品质量查验
A、购买方到该产品的销货市场;B、购买方到该产品的另一家购买方;C、购买方到该产品的生产现场;D、产品的供货方到购买方
11、 产品进行最终检验的条件是()
A、不重要的产品可以先放行,后检验;B、要用户同意,书面答复后才能检验;C、所有规定的进货检验,过程检验完成后进行检验;D、必须使用考核一段时间后再进行检验
12、 ()不属于感官检验结果的表示方法
A、数值表示法;B、实物展示法;C、图表比较法;D、样品比较法
13、 ()不属于环境条件试验
A、湿热试验;B、霉菌试验;C、超负荷试验;D、低气压试验;E、高低温试验
14、 ()不能作为质量检验结果进行比较和判定的依据
A产品设计图样;B、生产组织和管理人员的口述;C、检验规程;D、过程(工艺)文件
15、 必须具备()条件才能进行最终检验
A产品包装完成,其结果满足规定要求;B、所有的进货物品都进行了检验,其结果满足规定要求;C、过程完成的产品逐个进行了检验,其结果满足规定要求;D、所有规定的进货检验、过程检验都已完成,其结果满足规定的要求
二、 多项选择题:
16、 质量检验是提供证据,证实产品在()要求已经得到满足
A、法律、法规;B、性能价格比;C、技术标准;D、使用
17、 产品的质量必须满足()条件的要求
A、性能价格比B、政府法律法规;C、使用性能;D、单位产品能耗
18、 产品最终的内在质量是()因素决定的
A、产品外包装的质量;B、产品的说明书质量;C、产品使用的原材料质量;D、构成产品的各组成部分质量
19、 质量检验的作用是通过严格把关使不合格产品()
A、不转序;B、不返修、C、不放行;D、不交付
20、 ()体现了质量检验的“预防”功能
A、实现检验合格率;B、首件检验防止成批不合格品发生;C、过程能力检测、统计、分析;D、质量改进建议;
21、 查验原始质量凭证的检验形式主要适用情况是()
A、 物资采购批量很大;B、与供货方经济关系密切,互有所求;C、供货方信誉好,产品质量稳定;D、检测设备昂贵
22、 质量检验的必要性体现在()
A、不经检验无法确认检验人员的技术水平;B、不经检验使用者无法确认产品是否能被接收或投入使用;C、不经检验生产者无法确认产品能否交付使用;D、不经检验设计者无法确认产品图纸设计是否正确;
23、 质量检验的主要形式是()
A、查验原始质量凭证;B、查看做业人员的操作;C、实物检测或试验;D、派员驻厂查验
24、 测量和试验要确认()是正常的
A、试样(件)的状态;B、检验人员的心理状态;C、技术文件的受控状态;D、仪器、设备的状态;
25、 质量检验的记录有()作用
A计算检验人员的工作成绩;B、便于质量追溯;C、计算作业人员的成绩;D、明确质量责任
26、 按产品形成过程分类,检验可分为()
A、过程检验;B、抽样检验;C、流动检验;D、最终检验;E、进货检验
27、 按对产品损害程度分类质量检验可分为()
A、后果严重的检验;B、破坏性检验;C、非破坏性检验;D、后果轻微的检验
28、 理化检验中通常涉及()项目
A、热学检验;B、光学检验;C、电性能检验;D、卫生检验;E、无损检验
29、 针对实物检验,检验部门按规定要做()工作
A观察;B、装配;C、试验;D、解体;E、测量
AABBCC (威望:1) (上海 松江) 质量 - 阔的海空的天我不需要,  我也不想放一...
我才考初级,中级还没有!;X.
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
AABBCC
AABBCC
阔的海空的天我不需要,  我也不想放一只巨大的纸鹞  上天去捉弄四面八方的风; 我只要一分钟 我只要一点光 我只要一条缝,   象一个小孩爬伏   在一间暗屋的窗前   望着西天边不死的一条  缝,一点  光,一分  钟。
