msa做完后,对于不合格的GAGE应如何处理?
各位大虾,请教一下:MSA做完后,对于不合格的GAGE应如何处理?针对计量型的重复性、再现性和计数型的四个一致性这些指标,是否有不同的处理办法?
xif02 (威望:2) (上海 上海) 电气或能源 主管 - 体系,MSA\SPC\FMEA, 6sigma
GAGE的计算是测量的波动占总体波动比例,总体波动里还包含了样品间的波动。
因此GAGE>30%,第一要看下取样,是不是随机的,能不能代表整个过程,是不是连续取使所测量的样品特性很集中。
第二取样没问题在分析是在重复性还是再现性的问题;
再现性的问题一般都主要是在于两个人之间的差异,原因一般都是操作方法的不一致,仔细看一下测量的过程,找出差别,统一两个人的差别;
重复性的问题一般就是一个人多次测量都不一样了,主要原因应该从测量的对象,仪器,环境的影响这三个方面考虑。
对于计数性的多是由于判断标准的不一致,如果人员培训很久还不能一致的话,就应该考虑标准的可执行性。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
