品质名词英文缩写
英文缩写
中文名称
英文全名
SPC 统计过程控制 Statistical Process Control
USL 规格上限 Upper Specification Limit
LSL 规格下限 Lower Specification Limit
UCL 管制上限 Upper control limit
LCL 管制下限 Lower control limit
PCL 前置管制中心限 Per-control Central Limit
UPCL 前置管制上限 Upper Per-control Limit
LPCL 前置管制下限 Lower Per-control Limit
ANOVA 变异数分析 Analysis of Variance
BSC 平衡计分卡 Balanced Scoredoard
CI 信赖区间 Confidence interval
管制图 Control chart
CTQ 质量关键 Critical to quality
DPMO 百万个机会的缺点数 Defects per million opportunities
DPM 每百万单位的缺点数 Defects per million
DPU 单位缺点数 Defects per unit
DFSS 六个希格玛设计 Design for six sigma
DOE 实验设计 Design of experiment
制造设计 Design of manufactring
FMEA 故障模式与失效分析 Failure mode and effect analysis
故障率 Failure rate
Gage R & R 量规重复能力与重制能力Gage repeatability & reproducibility
直方图 Histogram
假设检定 Hypothesis testing
KM 知识管理 Knowledge Management
MRP 物料需求规划 Material require planning
常态分配 Normal distribution
QFD 质量机能展开 Quality function deployment
6 σ 六个希格玛 Six Sigma
σ, s 标准差 Standard deviation
σ2, S2 变异数 Variance
ABC 作业制成本制度 Activity-Based Costing
BTF 计划生产 Build To Forecast
BTO 订单生产 Build To Order
CPM 要径法 Critical Path Method
CPM 每一百万个使用者会有几次抱怨Complaint per Million
CRM 客户关系管理 Customer Relationship Management
CRP 产能需求规划 Capacity Requirements Planning
CS 顾客满意度 Customer Satisfaction
CTO 客制化生产 Configuration To Order
DVT 设计验证 Design Verification Testing
DSS 决策支持系统 Decision Support System
EC 设计变更/工程变更 Engineer Change
EC 电子商务 Electronic Commerce
EMC 电磁相容 Electric Magnetic Capability
EOQ 基本经济订购量 Economic Order Quantity
ERP 企业资源规划 Enterprise Resource Planning
FMS 弹性制造系统 Flexible Manufacture System
FQC 成品质量管理 Finish or Final Quality Control
IPQC 制程质量管理 In-Process Quality Control
IQC 进料质量管理 Incoming Quality Control
ISO 国际标准组织 International Organization for Standardization
ISAR 首批样品认可 Initial Sample Approval Request
JIT 实时管理 Just In Time
MES 制造执行系统 Manufacturing Execution System
MO 制令 Manufacture Order
MPS 主生产排程 Master Production Schedule
MRO 请修(购)单 Maintenance Repair Operation
MRP 物料需求规划 Material Requirement Planning
MRPII 制造资源计划 Manufacturing Resource Planning
NFCF 更改预估量的通知 Notice for Changing Forecast
OEM 委托代工 Original Equipment Manufacture
ODM 委托设计与制造 Original Design & Manufacture
OPT 最佳生产技术 Optimized Production Technology
OQC 出货质量管理 Out-going Quality Control
PDCA PDCA管理循环 Plan-Do-Check-Action
PO 订单 Purchase Order
QA 质量保证 Quality Assurance
QC 质量管理 Quality Control
QCC 品管圈 Quality Control Circle
QE 质量工程 Quality Engineering
RMA 退货验收 Returned Material Approval
ROP 再订购点 Re-Order Point
SCM 供应链管理 Supply Chain Management
SFC 现场控制 Shop Floor Control
SO 订单 Sales Order
SOR 特殊订单需求 Special Order Request
TOC 限制理论 Theory of Constraints
TPM 全面生产管理 Total Production Management
TQC 全面质量控制 Total Quality Control
TQM 全面质量管理 Total Quality Management
WIP 在制品 Work In Process
质量英语词典之W
W test, W检验
Weibull distribution, 威布尔分布
Weight, 权数
Weighted Chi-square test, 加权卡方检验/Cochran检验
Weighted linear regression method, 加权直线回归
Weighted mean, 加权平均数
Weighted mean square, 加权平均方差
Weighted sum of square, 加权平方和
Weighting coefficient, 权重系数
Weighting method, 加权法
W-estimation, W估计量
W-estimation of location, 位置W估计量
Width, 宽度
Wilcoxon paired test, 威斯康星配对法/配对符号秩和检验
Wild point, 野点/狂点
Wild value, 野值/狂值
Winsorized mean, 缩尾均值
Withdraw, 失访
质量英语词典之C
Control chart
管制图
capability 能力
CS: Customer Satisfaction 顾客满意度
CS: customer service 客(户)服(务)(中心)
CSI:Customer Satisfaction Index 顾客满意度指数
CPI: continuous process improvement 连续工序改善
continual improvement 持续改进
customer satisfaction 顾客满意
characteristic特性
conformity 合格
nonconformity 不合格
corrective action 纠正措施
concession 让步
competence能力
Cause-and-effect relationship 因果关系
Cause and Effect Matrix 因果图.鱼骨图
Cell 单元
Central value 中心值
Chance 机遇
Chance error 随机误差
Chance variable 随机变量
CL: Center Line 中心线
Check Sheets 检查表
Class interval 组距
Code 代码
Coded data 编码数据
Column 列
Correctness 正确性
Correspondence 对应
Counting 计数
Critical value 临界值
Cycle 周期
Complaint 投诉
Correction 纠正
Correlation Methods 相关分析法
Cross Tabulation Tables 交叉表
质量英语词典之A
AQL: acceptable quality level 可接收质量水平
audit programme 审核方案
audit criteria 审核准则
audit evidence 审核证据
audit finding 审核发现
audit conclusion 审核结论
audit client 审核委托方
auditor 审核员
audit team 审核小组
APQP:Advanced Product Quality Planning 产品质量计划(APQP)
ABC : Activity-Based Costing作业制成本制度
Action 行动
Activity 活动
Accumulation 累积
Accuracy 准确度
Adjusted value 校正值
Admissible error 容许误差
Analysis of correlation 相关分析
Analysis of regression 回归分析
Analysis of variance 方差分析
ANOVA (analysis of variance)
方差分析
Approved 承认
Attribute 计数值
Arithmetic mean 算术平均数
Asymmetric distribution 非对称分布
Attribution 属性
Autocorrelation 自相关
Average 平均数
Affinity diagram 亲和图
质量英语词典之D
DCC: document control center 文控中心
DOE: design of experiment 实验设计
DPM :Defects per million 每百万单位的缺点数
Defects per unit 单位缺点数
DFSS :Design for six sigma六个西格玛设计
DVT :Design Verification Testing 设计验证
defect 缺陷
Data 数据
Data acquisition 资料收集
Data bank 数据库
Data capacity 数据容量
Data handling 数据处理
Data processing 数据处理
Data-in 数据输入
Data-out 数据输出
Decision 决策、判定
Description 描述
Device 装置
Do 执行
Degree of reliability 可靠性程度
Depth 深度
Design 设计
中文名称
英文全名
管制图 Control chart
故障率 Failure rate
直方图 Histogram
6 σ 六个希格玛 Six Sigma
σ2, S2 变异数 Variance
SO 订单 Sales Order
质量英语词典之W
W test, W检验
Weight, 权数
W-estimation, W估计量
Width, 宽度
Wild point, 野点/狂点
Wild value, 野值/狂值
Withdraw, 失访
质量英语词典之C
Control chart
管制图
capability 能力
characteristic特性
conformity 合格
nonconformity 不合格
concession 让步
competence能力
Cell 单元
Central value 中心值
Chance 机遇
Chance error 随机误差
CL: Center Line 中心线
Check Sheets 检查表
Class interval 组距
Code 代码
Coded data 编码数据
Column 列
Correctness 正确性
Correspondence 对应
Counting 计数
Critical value 临界值
Cycle 周期
Complaint 投诉
Correction 纠正
质量英语词典之A
audit criteria 审核准则
audit evidence 审核证据
audit finding 审核发现
audit client 审核委托方
auditor 审核员
audit team 审核小组
Action 行动
Activity 活动
Accumulation 累积
Accuracy 准确度
Adjusted value 校正值
方差分析
Approved 承认
Attribute 计数值
Attribution 属性
Autocorrelation 自相关
Average 平均数
质量英语词典之D
defect 缺陷
Data 数据
Data bank 数据库
Data capacity 数据容量
Data handling 数据处理
Data-in 数据输入
Data-out 数据输出
Decision 决策、判定
Description 描述
Device 装置
Do 执行
Depth 深度
Design 设计
10 个回复
哲学咖啡 (威望:2) (浙江 温州)
我正要搜集整理呢,:lol:
