MSA及SPC控制限的计算
GRR分析时,会自动生成一控制图,其中Xbar图中大部份点落在控制限外,那是因为此时控制线的计算没有包含零件间变差。突然间想到:
假定GRR合格,初始做SPC分析时,抽样有可能抽到类似做GRR分析时的子组,即子组内的零件变差很小,主要是重复性偏差,零件间变差存在子组间,所以每一组的R组均很小且较接近。根据Rbar/d2,那此时估计出来的D(X)反映的依久是量具的重复性偏差,零件间的变差依久没反应出来。此时做出的控制图那不也是大部份超出控制线。
此种现象如何解释呢?
此种现象如何解释呢?
19 个回复
hyacinthxu (威望:0) (广东 中山) 电子制造 工程师 - 心动,人妄动,则人伤
自相关还没有听说,看来我是孤陋寡闻了,
举的例子比较通俗,其实收集温度的数据后做正态测试,一定是非正态的数据
即使利用中心极限定理假设数据近似正态分布,用XBAR-R图,
在数据分析初期,还是会有大部分点OUT OF CONTROL的。这些与与测量系统无关。
楼主的GRR用XBAR-R图来分析已经用得越来越少了,现在主流的都是ANOVA的方法研究GRR了,
因为ANOVA研究考虑了OPERATOR 与PART之间的交互作用,而XBAR-R却没有。
