[讨论]设备验证
谁有这方面的东东拿出来大家讨论一下,我这也有一份不太好,请大家指教一下,谢谢!
文件不知道该如何上传,只有如此了,如果大家觉得可行的话别忘了加分呀.;X.:lol
作业文件
xxxxxxx机与xxxxxx产品验证
文 件 编 号 发 行 日 期
页版号 1 页 数 1/5
编制 审核 批准
方案修正记录:
程序文件
xxxxx机与xxxxxx产品验证
文 件 編 號 發 行 日 期
頁版號 1 頁 數 2/5
说明:本验证方案包含二部份内容, 1.设备安装的确认
2.xxxxxxx产品验证
一. 设备安装的确认
1.0 目的:通过对XX机的检查确认,以证实该设备是照设计要求和使用要求进行安装的,从而能保证生产产品的一致性。
2.0 适用范围:GP4-K2XXX机。
3.0 职责
3.1技术部:完成对设备的安装、调试、制定操作参数和验证目标值。
3.2品管部:提供对验证目标值的检验方法,完成相应的检验。
3.3生产部:按机器操作程序和操作参数生产样品。
4.0 设备工作原理:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
5.0 安装确认
检查项目 检查内容 结论
01 记录设备供应商,设备型号,设备出厂号/工厂自编号等。
设备供应商:国营XXXXXXXXX机电设备厂
设备型号:GP4-K2
设备出厂号:2001107
工厂自编号:B-08 合格
02 确认设备安装时留有足够的空间以进行维修和保养。 √
03 确认零部件无破损和松动。 √
04 确认完成保养、清洁、调整、表具校正等(记录) ╳
05 确认设备已照图纸要求进行组装 √
06 确认过流保护已安装 √
07 确认有电源指标/状态良好 √
08 确认有工作指标/状态良好 √
09 确认有输出调节且功能良好 √
10 确认有时间控制器且功能良好 √
11 确认有压力表且功能良好 √
12 确认有启动和急停开关且功能良好 √
13 确认有电压表、电流表且功能良好 √
确认所有仪表仪器是否通过校检且合格 ╳
程序文件
XXXXXX机与XXXX产品验证
文 件 編 號 發 行 日 期
頁版號 1 頁 數 3/5
二. XXXX产品验证
1.0 目的:对GP4-K2XXXX机的确认及洗耳球热合的验证,以证实其有能力到达预期的效果。
2.0热合原理:采用电子管自激振荡线路产生高频电场,利用塑料介质分子在高频电场作用下产生热量,使塑料熔化,再加以压力达到热合目的。
3.0 影响热合工艺效果的参数描述:
3.1电流强度:电流强度的大小决定了电场产生热量的大小,从而能决定产品热合的效果。本设备通过输出调节来控制电流大小,电流越大,输出功率就大;电流越小,输出功率就小。
注: 电流强度的大小通过电流表来反映。当电流过大而超过过流保护值后,过流保护器能自动切断电流,以保护设备。
3.2 时间:本设备装有时间控制器,反映热合通电时间,如果时间太短,产品热合的温度则不够,时间太长则降低了工作效率。
注:时间的长短可通过时间控制器进行调节。
3.3 压力:气源压力影响上下模具及产品两部受力的大小,从而影响产品热合效果。
注:压力对热合效果不会产生太大的影响,但压力值要能使模具与产品充分接触受力。
4.0 验证参数:据3.0的描述,本验证要通过试验以确定以下参数
4.1 电流强度(输出调节)
4.2 时间
4.3 压力
5.0 热合效果判定:
5.1 外观检查,品管人员对产品的外观进行检查,热合过头或热合不到位为不良。
5.2 压力测试,对热合好的产品进行充气,达到XXXX不漏汽为合格。
(产品需充分冷却后方可进行)
6.0 验证程序:
6.1 电极架高度的设置:
6.1.1 确认上下模具与圈配合后的总高度。
6.1.2 调动电极架高度调节柄,达到所需高度,使模具能够配合紧密。
6.1.3 固定模具的支靠架,使模具能方便的拿动,且定位准确。
程序文件
XXXXXX机与XXXX产品验证
文 件 編 號 發 行 日 期
頁版號 1 頁 數 4/5
6.2 检查工作台上的绝缘纸是否能起到绝缘作用。
6.3 通过正交参数优选方案得出生产工艺参数,数据整理为附表1。
6.4 按附表1的参数设置值,进行热合,共热合120个产品,其中40个为参数下限值;其中40个为参数上限值;40个为参数最佳值;
6.5 将下限参数产品中的10个标为:A1-1、┈A1-10;最佳参数产品中的10个标为:B1-1、┈B1-10;上限参数产品中的10个标为:C1-1、┈C1-10;立即进行热合判定;其余的90个产品进行灭菌,分别标识为:A2-1、┈A2-10;A3-1、┈A3-10;A4-1、┈A4-10;/ B2-1、┈B2-10;B3-1、┈B3-10;B4-1、┈B4-10;/C2-1、┈C2-10;C3-1、┈C3-10;C4-1、┈C4-10;其中脚标为“2”的30个产品灭菌后,即进行热合效果判定;脚标为“3”的30个产品放入60℃烘箱进行23天的(模拟1年)老化实验,23天后进行热合效果判定;脚标为“4”的30个产品放入60℃烘箱进行46天的(模拟2年)老化实验,46天后进行热合效果判定。所有的检定结果记录于附表2中。
6.6若所有检验均达到要求,则可进行批量试生产:分别取上限/下限/最佳值参数进行3天的常规生产,分别从每天生产的头/中/尾取样20个,进行热合强度测试,通过9天(540个产品)的结果以确认大批量生产时设备能稳定的生产符合要求的产品。测试结果记录于附表2中。
6.7批量试生产结果合格则此设备具有批量生产稳定产品的能力。
附表1   工艺参数例表
  机器型号:   GP4-K2             设备编号:  B-08
模具编号:      /              热合产品: XXXXXXXX
下限参数值(A) 最佳参数值(B) 上限参数值(C)
输出调节
时间
压力
样品数量
操作工/日期:               检验员/日期:             技术员/日期:
程序文件
XXXXXX机与XXXX产品验证
文 件 編 號 發 行 日 期
頁版號 1 頁 數 5/5
附表2:热合效果记录
机器型号:GP4-K2         机器编号:B-08
模具编号: / 热合产品:XXXXX
样品编号 外观检查(合格数) 热合强度检查(合格数) 结论
A1-1、┈A1-10 10PCS 10PCS PASS
B1-1、┈B1-10 10PCS 10PCS PASS
C1-1、┈C1-10 10PCS 10PCS PASS
A2-1、┈A2-10 10PCS 10PCS PASS
B2-1、┈B2-10 10PCS 10PCS PASS
C2-1、┈C2-10 10PCS 10PCS PASS
A3-1、┈A3-10 10PCS 10PCS PASS
B3-1、┈B3-10 10PCS 10PCS PASS
C3-1、┈C3-10 10PCS 10PCS PASS
A4-1、┈A4-10
B4-1、┈B4-10
C4-1、┈C4-10
注:1.XXXX产品一年老化实验中,样品有稍带发黄或绿,颜色有所变异,样品稍变软,强度有所下降,但在验收标准以内;
一年 (威望:2) - 天和海相戀但是他們始終無法把手相牽所以他們不能在...
验证周期呢?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
