输入关键字进行搜索
搜索:
hanxibao (威望:1) (上海 松江区) 机械制造 主管 - 贫穷没让我们退缩,我们笑着走向未来. 虽然现在很...
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
外向,乐观。
11 个回复
某车间在生产零件铸造工序控制中,每30分钟抽检一个样本,按控制测量的要求,产品的不合格率不能超过6%,同时希望对异常的生产过程在半天可以检测出来。
通过要求可以看出L1<8,采用C2方案:不合格率不能超过6%,则取P1=5%,确定P0时,要使P1/P0不能过小,可取P0=2.2%,C2中找出比值P1/P0=2.27,取接近的较大值2.5,则T0=1.0,H=5,K=1.5。N=T0/P0=40。可知每30分钟抽检40个产品进行检测。记录其中不合格数并求其对参考值K的偏差的累积和。
当累积和<0时,下一次重新计算累积和,当累积和大于h时判断过程异常,需要查找原因,加以校正。
序号 不合格品数 对参考值K的偏差 偏差的累积和
1 1 -0.5 -0.5
2 2 0.5 0.5
3 2 0.5 1
4 0 -1.5 -0.5
5 0 -1.5 -1.5
6 0 -1.5 -1.5
7 0 -1.5 -1.5
8 2 0.5 0.5
9 0 -1.5 -1.0
10 1 -0.5 -0.5
11 2 0.5 0.5
12 4 2.5 3.0
13 2 0.5 3.5
14 2 0.5 4.0
15 3 1.5 5.5
在上图中可以看到,累积和控制图第11个样本发出“报警信号”,表明过程均值增大,从第11个样本到第15个样本的局部累积和超过了判断定距h,故判断生产过程异常。由于该累积和是从11号样本开始,因此11号样本可能是过程均值增大的起始点。判断过程异常后,应找出过程异常的原因,采取校正,校正后累积和从零开始。
