发泡聚苯乙烯
请问各位你们的客户有对发泡聚苯乙烯有要求的么?
发泡聚苯乙烯是不是通常说的泡沫?
可不可以从哪里了解到对此项物质进行控制是依据哪个法规要求?
请指点一下,谢谢~~
发泡聚苯乙烯是不是通常说的泡沫?
请指点一下,谢谢~~
5 个回复
recky.he (威望:0) (广东 佛山) 在校学生 员工 - 個性開朗鮮明,樂於助人,有團隊合作精神。
典型应用范围:
产品包装,家庭用品(餐具、托盘等),电气(透明容器、光源散射器、绝缘薄膜等)。
注塑模工艺条件:
干燥处理:除非储存不当,通常不需要干燥处理。如果需要干燥,建议干燥条件为80℃、2~3小时。
熔化温度:180~280℃。对于阻燃型材料其上限为250℃。
模具温度:40~50℃。
注射压力:200~600bar。
注射速度:建议使用快速的注射速度。
流道和浇口:可以使用所有常规类型的浇口。
化学和物理特性:
大多数商业用的PS都是透明的、非晶体材料。PS具有非常好的几何稳定性、热稳定性、光学透过特性、电绝缘特性以及很微小的吸湿倾向。它能够抵抗水、稀释的无机酸,但能够被强氧化酸如浓硫酸所腐蚀,并且能够在一些有机溶剂中膨胀变形。
典型的收缩率在0.4~0.7%之间。
