问题请教
大家好
遇到点问题想请教一下。我公司外检检测需做金相分析,因破坏试验文件规定每月一次。检查发现,外检员月初已做完金相分析,检验员的电子检验记录里,整个月都记上该项检测全部合格,包括厂家还未送的货均已记上合格。如:9月20日的金相检测记录出示的是9月13日的合格报告。
我认为这不合理,应该是9月13日的合格记录只能证明,9月13日以前至上次金相检测合格时间段(可能是8月某个时间)外购件是合格的,不能证明9月13日以后(包括厂家未送货的那部分件是合格的)。
但外检员和外检主管说金相分析都是这样的,一个月的检验结论就包含该自然月的结论。如果按他们的说法,如果发现不合格,该如何追溯呢?
请各位赐教!
请各位赐教!
10 个回复
yiqun_sun (威望:81) 在校学生 员工
首先金相分析这种检验是否行业都是这样做或客户认可这样做?
确实行业都是这种做法或客户认可这种做法,那剩下的是记录的问题了.
应如何记录?
如果不是每批分析但每批都要求记录,这时要看你们的检查基准如何来写,
其实这种情况应该是写"确认有无金相分析报告.金相分析报告是否在有效期内"等描述.
这样记录时就记录"金相分析报告编号/分析日期"等,(追溯也容易做到)
