计算GR&R的时候,结果怎么看?
计算GR&R%的时候,结果怎么看,究竟“%研究变异(%SV)”下的数据,还是看“公差(SV/Toler)”下的数据啊?
如下所示,我公司是采用33.05%,而我在论坛里看到好像应该是71.38%,到底那个正确?,如果两个都正确,是不是判断GR&R%好坏的的标准也应该不一致呀,我好像只看到说GR&R%>30%就是不合格。
研究变异 %研究变 %公差
来源 标准差(SD) (5.15 * SD) 异 (%SV) (SV/Toler)
合计量具R&R 3.20907 16.5267 71.38 33.05
重复性 3.16844 16.3175 70.48 32.63
再现性 0.50899 2.6213 11.32 5.24
测试人员 0.50899 2.6213 11.32 5.24
部件间 3.14846 16.2146 70.03 32.43
合计变异 4.49565 23.1526 100.00 46.31
wh831106 (威望:5) (天津 天津) 电子制造 质量主管 - 啊呀拉呀!
公差合格量具可判定产品合格与否,研究变差合格量具可以用于分析过程变异。看你想干什么了。
一般公司又要做控制图又要判定产品合格,那这两个都要满足。
而且你还要看ndc要大于等于5
可能有的公司还要求看GRR标准差,那就取决于顾客了。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
