环境与安全外审不符合项整改
1.环境目标“每台套用电消耗量比2007年度降低2%”,但缺乏证据表明该目标进行了监测。
2.现场发现***生产线消防通道被阻塞。
3.现场发现在水切房的作业员未佩戴耳塞。
以上不符合项如何整改,请各位探讨、指教,谢谢!
3 个回复
独步前行 (威望:0) (江苏 南通) 咨询业 员工
首先进行原因分析:降低2%是如何计算的?
如果设定了计算方法,那么说明你是在运行过程中没有进行监测,属执行问题;如果没有计算方法,后续肯定没有目标监测,这说明你的目标策划出了问题.
所以应根据原因分析攻击的结果来进行整改.
故:没有执行的整改应当对数据收集 和汇总部门作出整改要求,规定监测的频次\记录表单.
没有策划好看整改应当重新设置目标.
