不符合要求的代价
不符合要求的代价
当你穿上你洗好晒干的衣服,摸兜时发现100块钱已经成了一团红纸,你废上半个小时的时间将它整平希望能够晾干,而最终的结果它确实是不能用了,因为你的老婆洗衣前没有仔细的掏兜,你又冲她大发雷霆,而她又反唇相讥,一张家庭战争随之爆发,看看吧,因为这样一个错事我们废了多少劲?当你离开家门,突然发现自己的手机未拿,当你急匆匆赶回家后,糟了,钥匙也没有拿,你又急匆匆打一个公话告诉老婆,你老婆带着钥匙回家帮你取手机,结果你俩一个请假、一个迟到,看看吧,因为这样一个错事我们遭受了多大损失?当你回到家里,发现心爱的瓷瓶不见了,原来由于瓷瓶放到了茶几上,孩子不注意不但将它打碎自己也磨破了手流了血,看看吧,因为这样一个错事,你得烦上几天?…………
生活中做错事的例子很多,但是同一个人犯同样的错误却是很少,我也相信当你痛心的看到那一百块钱,你的老婆和你痛吵一架之后,你们都会在今后的洗衣时注意仔细的掏兜,不会再犯这样的错误;当你再离开家的时候,肯定会检查每天应该携带的东西是不是忘记拿;你也会把贵重的易碎的东西放到高处小孩碰不到的地方,以免再被孩子弄打。
因为我们为错事付出了代价,我们得到了教训,我们就随之改正了,这好像是理所当然的事情,我们不允许自己在同样的阴沟里翻两次船,也不允许被同样的砖头绊两次脚,“知错能改、善莫大焉”,但反观我们的工作,我们做到了吗:
产品含量大于等于95%是合格,小于95%是不合格,如果一批原药做到了93%,我们不能直接用于发货,也就是无法卖钱,就要用于配制胺盐之后发货,但是尽管是可以降级使用,它还是仅起了93%含量的作用,我们的直接损失是(95%-93%)乘以原药成本,假设原药成本为30000万元,2%乘以30000就等于600元,这里更不要说带来的杂质造成的间接成本了,我们会对自己生活中损失的100元感到痛心,而对于工作中损失的600元呢?我们是不是真的想办法去改正了呢?工厂自开车以来,可以说含量不合格率居高不下,小于93%的严重不合格品也很多,有多少个600元呢?我们因此损失了多少呢?
二厂近期发货出现了一个怪现象,由于湿料中混有杂物(木屑、绳头、塑料片、钉子),烘干的原药需要再经过一遍气流(筛出杂质)才能发货,而因此不但造成浪费了过气流的时间、占用了气流设备、运行了电、汽,也需要因此付给气流工人工资,品管还要重新检验,这样造成的直接损失每吨要500元,而因此造成的订单延迟所遭受的损失更是无法估量的,而我们什么时候解决的呢?从10月26日D线开车到11月11日半个月的时间,几百吨的原药我们都是这样重复劳动干的,我们因此损失了多少呢?
由于包装物不合格,我们需要等或是挑好的用,而因此耽误了生产时间;由于样品检错,我们需要复检,而因此耽误了生产时间、消耗了多余的药品试剂;由于成品克重不够,我们需要返工,返工又造成包装袋损坏量的加大导致包装袋的短缺,再等着包装袋做好…………我们的工作陷入了恶性循环,我们因此损失了多少呢?
公司已进入严冬,公司各方面都在倡导节约与增效。厉行节约是我们的口号更需要见诸行动,而干好你的本职工作就是最大的节约,犯过的错误如何确保不再犯就是最好的增效。你写错不了自己的名字,你进错不了自己的家门,当你对工作严格、精心时,相信你也做错不了工作。
请将我们工作的唯一标准牢记于心:第一次就把事情做对!只有第一次就把事情做对,我们才能最大限度的减少不符合要求的代价,而也会因此带来源源不断的利润。
还记得我们规范化、规模化、专业化的目标吗?还记得我们百年大计的蓝图吗?严冬正好展身手!从现在做起,加油!
18 个回复
hzx19792002 (威望:1) (江苏 苏州) 金融保险 经理
希望继续坚持和发扬光大
