关于卤素 BFRs和CFRs
客户的低卤要求:
Cl和Br的含量小于多少,才能满足要求2 BFRs<900PPM,CFRs<900PPM,PVC<900PPM?
- []Br<900PPM,Cl<900PPM,Br+Cl<1500PPM[/][]BFRs<900PPM,CFRs<900PPM,PVC<900PPM[/]
a1jarod (威望:1) (江苏 无锡) 电子制造
不过应该可以确认的是:Br<BFRs,Cl<CFRs,Cl<PVC,因此若必须满足BFRs<900ppm,CFRs<900ppm,PVC<900ppm,那么Br和Cl的控制限就应该比900ppm更加低,因此楼主客户此份无卤规范是有点瑕疵的。
一般来说,确认无卤标准Br<900ppm,Cl<900ppm,Br+Cl<1500ppm,即意味着不使用BFRs、CFRs,应该也不会存在PVC,因此没有必要再去单独限制BFRs、CFRs和PVC,而且PVC无法量化检测,只能定性分析,因此此三项对于无卤产品,应该可以定义为禁用,比较妥当。
