过程能力分析
最近在过Process certification时遇到一个问题,因为母公司规定,关键过程若被certify,则工序能力指数必须大于等于1.33.而在我们实际操作时,有些数据如配合间隙等,工程要求只有一个范围,比如0-0.2mm(不含),无中心值,只要在此范围内就可以认为合格,当然,越靠近零越好.
我的问题是:1、用minitab进行能力分析时,是否可以按单边公差,即只输入上公差0.2,来计算cpk?
2、我是否可以将该间隙转化为go-nogo属性值来评判?如果用属性值来评判,在minitab的能力分析的二项分析结果中,我是否可以用ppm或过程Z值来等价相应的cpk?(例如用z/3来等效换算成过程能力指数?)
诚恳地向各位达人请教,忠心地感谢各位的帮助!
lenos (威望:1) (广东 深圳) 在校学生 主管 -
我认为可以使用单边公差来计算,MINITABLE在计算时会自动体现出来数据分布和走势
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Roy
Roy
