烙铁头的保护
1. 因为电镀的关系,烙铁头绝对不可以用刀锉或磨
2. 建议第一次加热时采用新鲜的焊锡涂覆在烙铁头上,以便去除包在上面的氧化物
3. 焊接时,尽量选用中性活性的助焊剂
4. 焊接温度高于350℃时,并且暂停工作超过1小时以上,烙铁头因经常上锡
5. 清洁烙铁头应用原厂的清洁海绵,并添加些水,不可用布
6. 保持工作表面一直有锡涂覆,只有在使用前才擦拭,并且用完后立即上锡
7. 如果烙铁头不上锡,利用助焊剂和清洁海绵来清洁烙铁头表面
8. 如果烙铁头脏,用前一种方法无法去除,可以选用烙铁头保护剂
9. 在关焊台之前不要将烙铁头上多余焊锡去掉,这些多余的锡会在烙铁头还热的情况下保护上锡表面,防止氧化
10. 应避免使用防咬合焊锡(除了螺纹头),否则会影响烙铁头的功能。
11. 如果发生咬合,试着在烙铁还热的时候将烙铁头取下。
12. 为防止咬合,可以隔段时间将烙铁头取下
13. 建议给清洁海绵添加蒸馏水,因为大部分自来水中所含矿物质会将烙铁头腐蚀
14. 使用过的烙铁咀存放应注意:
• 用清洁海绵将烙铁头清洁
• 将烙铁头用焊锡包住
• 关闭电源等烙铁头冷却
• 将烙铁手柄放入适当的地方或烙铁支架上
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
