作业指导书的修改
一份产品流水线作业指导书中有很多个张(50张左右,使用1个编号)
但是有些工位经常需要修改,一般上面做下修改下方记录修改相关信息,发新的替换掉好了.文件控制里面规定文件5次修改/或大面积修改的时候就需要换版,那我这一份作业指导书中的一张修改5次以后需要换版吗?那是不是我整份(50张)全部都换版,还是1张?
还是不改,继续用以前的版本?
cdjtlsg (威望:0) (四川 成都) -
我目前是针对每一页修改的。好像在操作上没有多大问题,我有个新问题向问问大家,如果在已有的安排中调整顺序或增加工序,这时的文件该如何控制?
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
