品质专业英语大全
品质专业英语大全
从事品质工作的常用英语,希望对有需要的朋友有所帮助!
品质专业英语大全零件材料类的专有名词
CPU: central processing unit(中央处理器)
IC: Integrated circuit(集成电路)
Memory IC: Memory Integrated circuit(记忆集成电路)
RAM: Random Access Memory(随机存取存储器)
DRAM: Dynamic Random Access Memory(动态随机存取存储器)
SRAM: Staic Random Access Memory(静态随机存储器)
ROM: Read-only Memory(只读存储器)
EPROM:Electrical Programmable Read-only Memory
(电可抹只读存诸器)
EEPROM: Electrical Erasbale Programmable Read-only Memory(电可抹可编程只读存储器)
CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
(互补金属氧化物半导体)
BIOS: Basic Input Output System(基本输入输出系统)
Transistor:电晶体
LED:发光二极体
Resistor:电阻
Variator:可变电阻
Capacitor:电容
Capacitor array:排容
Diode:二极体
Transistor:三极体
Transformer:变压器(ADP)
Oscillator:频率振荡器(0sc)
Crystal:石英振荡器
XTAL/OSC:振荡产生器(X)
Relay:延时器
Sensor:感应器
Bead core:磁珠
Filter:滤波器
Flat Cable:排线
Inductor:电感
Buzzer:蜂鸣器
Socket:插座
Slot:插槽
Fuse:熔断器
Current:电流表
Solder iron:电烙铁
Magnifying glass:放大镜
Caliper:游标卡尺
Driver:螺丝起子
Oven:烤箱
TFT:液晶显示器
Oscilloscope:示波器
Connector:连接器
PCB:printed circuit board(印刷电路板)
PCBA: printed circuit board assembly(电路板成品)
PP:并行接口
HDD:硬盘
FDD:软盘
PSU:power supply unit(电源供应器)
SPEC:规格
Attach:附件
Case: 机箱,盖子
Cover:上盖
Base:下盖
Bazel:面板(panel)
Bracket:支架,铁片
Lable:贴纸
Guide:手册
Manual:手册,指南
Card:网卡
Switch:交换机
Hub:集线器
Router:路由器
Sample:样品
Gap:间隙
Sponge:海绵
Pallet:栈板
Foam:保利龙
Fiber:光纤
Disk:磁盘片
PROG:程序
Barcode:条码
System:系统
System Barcode:系统条码
M/B:mother board:主板
CD-ROM:光驱
FAN:风扇
Cable:线材
Audio:音效
K/B:Keyboard(键盘)
Mouse:鼠标
Riser card:转接卡
Card reader:读卡器
Screw:螺丝
Thermal pad:散热垫
Heat sink:散热片
Rubber:橡胶垫
Rubber foot:脚垫
Bag:袋子
Washer:垫圈
Sleeve:袖套
Config:机构
Label hi-pot:高压标签
Firmware label:烧录标签
Metal cover:金属盖子
Plastic cover:塑胶盖子
Tape for packing:包装带
Bar code:条码
Tray:托盘
Collecto:集线夹
Holder:固定器,L铁
Connecter:连接器
IDE:集成电路设备,智能磁盘设备
SCSI:小型计算机系统接口
Gasket:导电泡棉
AGP:加速图形接口
PCI:周边组件扩展接口
LAN:局域网
USB:通用串形总线架构
Slim:小型化
COM:串型通讯端口
LPT:打印口,并行口
Power cord:电源线
I/O:输入,输出
Speaker:扬声器
EPE:泡棉
Carton:纸箱
Button:按键,按钮
Foot stand:脚架
部门名称的专有名词
QS:Quality system品质系统
CS:Coutomer Sevice 客户服务
QC:Quality control品质管理
IQC:Incoming quality control 进料检验
LQC:Line Quality Control 生产线品质控制
IPQC:In process quality control 制程检验
FQC:Final quality control 最终检验
OQC:Outgoing quality control 出货检验
QA:Quality assurance 品质保证
SQA:Source(supplier) Quality Assurance 供应商品质保证(VQA)
CQA:Customer Quality Assurance客户质量保证
PQA rocess Quality Assurance 制程品质保证
QE:Quality engineer 品质工程
CE:component engineering零件工程
EE:equipment engineering设备工程
ME:manufacturing engineering制造工程
TE:testing engineering测试工程
PPE roduct Engineer 产品工程
IE:Industrial engineer 工业工程
ADM: Administration Department行政部
RMA:客户退回维修
CSDI:检修
PC:producing control生管
MC:mater control物管
GAD: General Affairs Dept总务部
A/D: Accountant /Finance Dept会计
LAB: Laboratory实验室
DOE:实验设计
HR:人资
PMC:企划
RD:研发
W/H:仓库
SI:客验
PD: Product Department生产部
PA:采购(PUR: Purchaing Dept)
SMT:Surface mount technology 表面粘着技术
MFG:Manufacturing 制造
MIS:Management information system 资迅管理系统
DCC:document control center 文件管制中心
厂内作业中的专有名词
QT:Quality target品质目标
QP:Quality policy目标方针
QI:Quality improvement品质改善
CRITICAL DEFECT:严重缺点(CR)
MAJOR DEFECT:主要缺点(MA)
MINOR DEFECT:次要缺点(MI)
MAX:Maximum最大值
MIN:Minimum最小值
DIA iameter直径
DIM imension尺寸
LCL:Lower control limit管制下限
UCL:Upper control limit管制上限
EMI:电磁干扰
ESD:静电防护
EPA:静电保护区域
ECN:工程变更
ECO:Engineering change order工程改动要求(客户)
ECR:工程变更需求单
CPI:Continuous Process Improvement 连续工序改善
Compatibility:兼容性
Marking:标记
DWG rawing图面
Standardization:标准化
Consensus:一致
Code:代码
ZD:Zero defect零缺点
Tolerance:公差
Subject matter:主要事项
Auditor:审核员
BOM:Bill of material物料清单
Rework:重工
PILOT RUN: (试投产)
FAI:首件检查
FPIR:First Piece Inspection Report首件检查报告
FAA:首件确认
SPC:统计制程管制
CP: capability index(准确度)
CPK: capability index of process(制程能力)
PMP:制程管理计划(生产管制计划)
MPI:制程分析
DAS efects Analysis System 缺陷分析系统
PPB:十亿分之一
Flux:助焊剂
P/N:料号
L/N:Lot Number批号
Version:版本
Quantity:数量
Valid date:有效日期
MIL-STD:Military-Standard军用标准
ICT: In Circuit Test (线路测试)
ATE:Automatic Test Equipment自动测试设备
MO: Manafacture Order生产单
T/U: Touch Up (锡面修补)
I/N:手插件
P/T:初测
F/T: Function Test (功能测试-终测)
AS 组立
P/K:包装
TQM:Total quality control全面品质管理
MDA:manufacturing defect analysis制程不良分析(ICT)
RUN-IN:老化实验
HI-pot:高压测试
FMI:Frequency Modulation Inspect高频测试
DPPM: Defect Part Per Million
(不良率的一种表达方式:百万分之一) 1000PPM即为0.1%
Corrective Action: (CAR改善对策)
ACC:允收
REJ:拒收
S/S:Sample size抽样检验样本大小
SI-SIV:Special I-Special IV特殊抽样水平等级
CON:Concession / Waive特采
ISO:国际标准化组织
ISA:Industry Standard Architecture工业标准体制结构
OBA:开箱稽核
FIFO:先进先出
PDCA:管理循环
Plan do check action计划,执行,检查,总结
WIP:在制品(半成品)
S/O: Sales Order (业务订单)
P/O: Purchase Order (采购订单)
P/R: Purchase Request (请购单)
AQL:acceptable quality level允收品质水准
LQL;Limiting quality level最低品质水准
QVL:qualified vendor list合格供应商名册
AVL :认可的供货商清单(Approved Vendor List)
QCD: Quality cost delivery(品质,交期,成本)
MPM:Manufacturing project management制造专案管理
KPI:Key performance indicate重要绩效指标
MVT:Manufacturing Verification Test制造验证试产
Q/R/S:Quality/Reliability/Service质量/可靠度/服务
STL:ship to line(料到上线)
NTF:No trouble found误判
CIP:capacity improvement plan(产能改善计划)
MRB:material review board(物料审核小组)
MRB:Material reject bill退货单
JIT:just in time(即时管理)
5S:seiri seiton seiso seiketsu shitsuke
(整理,整顿,清扫,清洁,修养)
SOP:standard operation process(标准作业程序)
SIP:Specification inspection process制程检验规格
TOP: Test Operation Process (测试作业流程)
WI: working instruction(作业指导书)
SMD:surface mounting device(表面粘着原件)
FAR:failure aualysis report故障分析报告
CAR:Corrective action report改善报告
BPR: 企业流程再造 (Business Process Reengineering)
ISAR :首批样品认可(Initial Sample Approval Request)-
JIT:实时管理 (Just In Time)
QCC :品管圈 (Quality Control Circle)
Engineering Department (工程部)
TQEM: Total Quality Environment Management
(全面品质环境管理)
PD: Production Department (制造)
LOG: Logistics (后勤支持)
Shipping: (进出口)
AOQ:Average Output Quality平均出货质量
AOQL:Average Output Quality Level平均出货质量水平
FMEA:failure model effectiveness analysis失效模式分析
CRB: Change Review Board (工程变更会议)
CSA:Customer Simulate Analysis客户模拟分析
SQMS:Supplier Quality Management System供应商品质管理系统
QIT: Quality Improvement Team 品质改善小组
QIP:Quality Improvement Plan品质改善计划
CIP:Continual Improvement Plan持续改善计划
M.Q.F.S: Material Quality Feedback Sheet (来料品质回馈单)
SCAR: Supplier Corrective Action Report (供货商改善对策报告)
8D Sheet: 8 Disciplines sheet ( 8D单)
PDCA:PDCA (Plan-Do-Check-Action) (管理循环)
MPQ: Material Packing Quantity (物料最小包装量)
DSCN: Delivery Schedule Change Notice (交期变更通知)
QAPS: Quality Assurance Process Sheet (品质工程表)
DRP :运销资源计划 (Distribution Resource Planning)
DSS:决策支持系统 (Decision Support System)
EC :电子商务 (Electronic Commerce)
EDI :电子资料交换 (Electronic Data Interchange)
EIS :主管决策系统 (Excutive Information System)
ERP :企业资源规划 (Enterprise Resource Planning)
FMS :弹性制造系统 (Flexible Manufacture System)
KM :知识管理 (Knowledge Management)
4L :逐批订购法 (Lot-for-Lot)
LTC :最小总成本法 (Least Total Cost)
LUC :最小单位成本 (Least Unit Cost)
MES :制造执行系统 (Manufacturing Execution System)
MPS :主生产排程 (Master Production Schedule)
MRP :物料需求规划 (Material Requirement Planning)
MRPⅡ:制造资源计划 (Manufacturing Resource Planning)
OEM :委托代工 (Original Equipment Manufacture)
ODM :委托设计与制造 (Original Design & Manufacture)
OLAP:线上分析处理 (On-Line Analytical Processing)
OLTP:线上交易处理 (On-Line Transaction Processing)
OPT :最佳生产技术 (Optimized Production Technology)
PDCA:PDCA管理循环 (Plan-Do-Check-Action)
PDM:产品数据管理系统 (Product Data Management))
RCCP:粗略产能规划 (Rough Cut Capacity Planning)
SCM :供应链管理 (Supply Chain Management)
SFC :现场控制 (Shop Floor Control)
TOC:限制理论 (Theory of Constraints)
TQC :全面品质管制 (Total Quality Control)
FYI/R:for your information/reference仅供参考
ASAP:尽快
S/T:Standard time标准时间
TPM:total production maintenance:全面生产保养
ESD Wrist strap:静电环
IT:information technology信息技术,资讯科学
CEO:Chief Executive Officer执行总裁
COO:Chief Operaring Officer首席业务总裁
SWOT:Strength,Weakness,Opportunity,Threat
优势﹐弱点﹐机会﹐威胁
Competence:专业能力
Communication:有效沟通
Cooperation:统御融合
Vibration Testing:振动测试
IDP:Individual Development Plan个人发展计划
MRP:Material Requirement Planning物料需求计划
MAT'S:Material材料
LRR:Lot Rejeet Rate批退率
ATIN:Attention知会
3C:Computer ,Communication , Consumer electronic
消费性电子
5W1H:When , Where , Who , What , Why , Ho
5M: Man , Machine , Material , Method , Measurement
人,机器,材料,方法,测量
4MIE: Man,Material,Machine,Method,Environment
人力,物力,财务,技术,时间(资源)
7M1I: Manpower , Machine , Material , Method, Market , Management , Money , Information
人力, 机器, 材料, 方法, 市场, 管理, 资金, 资讯
1 Accuracy 准确度
2 Action 行动
3 Activity 活动
4 Analysis Covariance 协方差分析
5 Analysis of Variance 方差分析
6 Approved 承认
7 Attribute 计数值
8 Average 平均数
9 Balance sheet 资产负债对照表
10 Binomial 二项分配
11 Brainstorming Techniques 脑力风暴法
12 Cause and Effect Matrix 因果图(鱼骨图)
13 CL:Center Line 中心线
14 Check Sheets 检查表
15 Complaint 投诉
16 Conformity 合格(符合)
17 Control 控制
18 Control chart 控制(管制)图
19 Correction 纠正
20 Correlation Methods 相关分析法
21 CPI: continuouse Process Improvement 连续工序改善
22 Cross Tabulation Tables 交叉表
23 CS: Customer Sevice 客(户)服(务)中心
24 DSA: Defects Analysis System 缺陷分析系统
25 Data 数据 Description:品名
26 DCC: Document Control Center 文控中心
27 Decision 决策、判定
28 Defects per unit 单位缺点数
29 Description 描述
30 Device 装置
31 Do 执行
32 DOE: Design of Experiments 实验设计
33 Element 元素
34 Engineering recbnology 工程技
35 Environmental 环境
36 Equipment 设备
37 Estimated accumulative frequency 计算估计累计数
38 E Equipment Variation 设备变异
39 External Failure 外部失效,外部缺陷
40 FA: Failure Analysis 失效分析
41 Fact control 事实管理
42 Fatigue 疲劳
43 FMEA: Failure Mode and Effect Analysis失效模式与效果分析
44 FP First-Pass Yield (第一次通过)合格率
45 FQA: Final Quality Assurance 最终品质保证
46 FQC: Final Quality control 最终品质控制
47 Gauge system 测量系统
48 Grade 等级
49 Histogram 直方图
50 Improvement 改善
51 Initial review 先期审查
52 Inspection 检验
53 Internal Failure 内部失效、内部缺陷
54 IPQC: In Process Quality Control 制程品质控制
55 IQC: Incomming Quality Control 来料品质控制
56 IS International Organization for Standardization 国际标准化组织
57 LCL: Lower Control limit 管制下限
58 LQC: Line Quality Control 生产线品质控制
59 LSL: Lower Size Limit 规格下限
60 Machine 机械
61 Manage 管理
62 Materials 物料
63 Measurement 测量
64 Median 中位数
65 MSA: Measurement System Analysis 测量系统分析
66 Occurrence 发生率
67 Operation Instruction 作业指导书
68 Organization 组织
69 Parto 柏拉图
70 PPM arts per Million (百万分之)不良率
71 Plan 计划
72 Policy 方针
73 Population 群体
74 PQA: Process Quality Assurance 制程品质保证
75 Practice 实务(践)
76 Prevention 预防
77 Probability 机率
78 Probability density function 机率密度函数
79 Procedure 流程
80 Process 过程
81 Process capability analysis 制程能力分析(图)
82 Process control and Process capability制程管制与制程能力
83 Product 产品
84 Production 生产
85 Projects 项目
86 QA: Quality Assurance 品质保证
87 QC: Quality Control 品质控制
88 QE: Quality Engineering 品质工程
89 QFD: Quality Function Desgin 品质机能展开(法)
90 Quality 质量
91 Quality manual 品质手册
92 Quality policy 品质政策(质量方针)
93 Random experiment 随机试验
94 Random numbers 随机数
95 R:Range 全距(极差)
96 Reject 拒收
97 Repair 返修
98 Repeatusility 再现性
99 Reproducibility 再生性
100 Requirement 要求
101 Responsibilities 职责
102 Review 评审
103 Reword 返工
104 Rolled yield 直通率
105 RPN: Risk Priority Number 风险系数
106 Sample 抽样,样本
107 Sample space 样本空间
108 Sampling with replacement 放回抽样
109 Sampling without replacement 不放回抽样
110 Scatter diagram 散布图分析
111 Scrap 报废
112 Simple random sampling 简单随机取样
113 Size 规格
114 SL: Size Line 规格中心线
115 Stratified random sampling 分层随机抽样
116 SOP: Standard Operation Procedure 标准作业书
117 SPC: Statistical Process Control 统计制程管制
118 Specification 规范
119 SQA: Source(Supplier) Quality Assurance 供货商品质保证
120 Stage sampling 分段随机抽样
121 Standard Deviation 标准差
122 Sum of squares 平方和
123 Taguchi-method 田口(试验)方法
124 Theory 原理
125 TQC: Total Quality Control 全面品质控制
126 TQM: Total Quality Management 全面品质管理
127 Traceablity 追溯
128 Training 培训
129 UCL: Upper Control Limit 管制(控制)上限
130 USL: Upper Size Limit 规格上限
131 Validation 确认
132 Variable 计量值
133 Verification 验证
134 Version 版本
135 VOC: Voice of Customer 客户需求
136 VOE: Voice of Engineer 工程需求
137 Inventory stock report:庫存清单报告
138 Sales order report:出货报告
质量人员名称类
QC quality control 品质管理人员
FQC final quality control 终点质量管理人员
IPQC in process quality control 制程中的质量管理人员
OQC output quality control 最终出货质量管理人员
IQC incoming quality control 进料质量管理人员
TQC total quality control 全面质量管理
POC passage quality control 段检人员
QA quality assurance 质量保证人员
OQA output quality assurance 出货质量保证人员
QE quality engineering 质量工程人员
质量保证类
FAI first article inspection 新品首件检查
FAA first article assurance 首件确认
CP capability index 能力指数
CPK capability process index 模具制程能力参数
SSQA standardized supplier quality audit 合格供货商质量评估
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
FQC运作类
AQL Acceptable Quality Level 运作类允收质量水平
S/S Sample size 抽样检验样本大小
ACC Accept 允收
REE Reject 拒收
CR Critical 极严重的
MAJ Major 主要的
MIN Minor 轻微的
Q/R/S Quality/Reliability/Service 质量/可靠度/服务
P/N Part Number 料号
L/N Lot Number 批号
AOD Accept On Deviation 特采
UAI Use As It 特采
FPIR First Piece Inspection Report 首件检查报告
PPM Percent Per Million 百万分之一
制程统计品管专类
SPC Statistical Process Control 统计制程管制
SQC Statistical Quality Control 统计质量管理
GRR Gauge Reproductiveness & Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM Dimension 尺寸
DIA Diameter 直径
N Number 样品数
其它质量术语类
QIT Quality Improvement Team 质量改善小组
ZD Zero Defect 零缺点
QI Quality Improvement 质量改善
QP Quality Policy 目标方针
TQM Total Quality Management 全面质量管理
RMA Return Material Audit 退料认可
7QCTools 7 Quality Control Tools 品管七大手法
通用之件类
ECN Engineering Change Notice 工程变更通知(供货商)
ECO Engineering Change Order 工程改动要求(客户)
PCN Process Change Notice 工序改动通知
PMP Product Management Plan 生产管制计划
SIP Standard Inspection Procedure 制程检验标准程序
SOP Standard Operation Procedure 制造作业规范
IS Inspection Specification 成品检验规范
BOM Bill Of Material 物料清单
PS Package Specification 包装规范
SPEC Specification 规格
DWG Drawing 图面
系统文件类
ES Engineering Standard 工程标准
CGOO China General PCE龙华厂文件
IWS International Workman Standard 工艺标准
ISO International Standard Organization 国际标准化组织
GS General Specification 一般规格
部类
PMC Production & Material Control 生产和物料控制
PCC Product control center 生产管制中心
PPC Production Plan Control 生产计划控制
MC Material Control 物料控制
DC Document Center 资料中心
QE Quality Engineering 质量工程(部)
QA Quality Assurance 质量保证(处)
QC Quality Control 质量管理(课)
PD Product Department 生产部
LAB Laboratory 实验室
IE Industrial Engineering 工业工程
R&D Research & Design 设计开发部
生产类
PCs Pieces 个(根,块等)
PRS Pairs 双(对等)
CTN Carton 卡通箱
PAL Pallet/skid 栈板
PO Purchasing Order 采购订单
MO Manufacture Order 生产单
D/C Date Code 生产日期码
ID/C Identification Code (供货商)识别码
SWR Special Work Request 特殊工作需求
L/N Lot Number 批号
P/N Part Number 料号
OEM Original Equipment Manufacture 原设备制造
PC Personal Computer 个人计算机
CPU Central Processing Unit 中央处理器
A.S.A.P As Soon As Possible 尽可能快的
E-MAIL Electrical-Mail 电子邮件
N/A Not Applicable 不适用
QTY Quantity 数量
I/O input/output 输入/输出
NG Not Good 不行,不合格
C=0 Critical=0 极严重不允许
APP Approve 核准,认可,承认
CHK Check 确认
ASS'Y Assembly 装配,组装
T/P True Position 真位度
5WIH When, Where, Who, What, Why, How to
6M Man, Machine, Material, Method, Measurement, Message
4MTH Man, Material, Money, Method, Time, How 人力,物力,财务,技术,时间(资源)
SQA Strategy Quality Assurance 策略质量保证
DQA Design Quality Assurance 设计质量保证
MQA Manufacture Quality Assurance 制造质量保证
SSQA Sales and service Quality Assurance 销售及服务质量保证
LRR Lot Reject Rate 批退率
SPS Switching power supply 电源箱
DT Desk Top 卧式(机箱)
MT Mini-Tower 立式(机箱)
DVD Digital Video Disk
VCD Video Compact Disk
LCD Liquid Crystal Display
CAD Computer Aided Design
CAM Computer Aided Manufacturing
CAE Computer Aided Engineering
PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
CAR Correction Action Report 改善报告
NG Not Good 不良
WDR Weekly Delivery Requirement 周出货要求
TPM Total Production Maintenance 全面生产保养
MRP Material Requirement Planning 物料需计划
OS Operation System 操作系统
TBA To Be Assured 待定,定缺
D/C Drawing Change
P/P Plans & Procedure
EMI Electrical-Music Industry 电子音乐工业
Electrical Magnetic Interference 电子干扰
RFI Read Frequency Input 读频输入
MMC Maximum Material Condition
MMS Maximum Material Size
LMC Least Material Condition
LMS Least Material Size
LED lighting-emitting diode 发光二极管
QBR Quarter Business Record
CIP Continuous improvement process
FGI Forecasted Goal Inventory
CNC Computerized numeral controller
B2C Business to customer
B2B Business to business
AVL Approved vendor list
POP Procedure of packaging
EOL End of life
VDCS Vender defect correcting sheet
PDCS Process defect correcting sheet
GRN Goods receiving note
A/R Accounting receivable
A/P Accounting payable
专业词汇
通用类
president董事长
operator作业员
position职务
general manager总经理
special assistant 特助
deputy manager |'depjuti| =vice manager副理
deputy supervisor =vice supervisor副课长
group leader组长
line leader线长
supervisor 课长
responsible department负责单位
Human Resources Department
人力资源部
Head count 人头数
production department生产部门
planning department企划部
QC Section品管课
stamping factory冲压厂
painting factory烤漆厂
molding factory成型厂
administration/general affairs dept./总务部
production unit生产单位
meeting minutes会议记录
distribution department分发单位
subject主题
conclusion结论
decision items决议事项
pre-fixed finishing date预定完成日
Color management 颜色管理
Visual management 目视管理
production capacity生产力
first count初盘
first check初盘复棹
second count 复盘
second check复盘复核
quantity of physical inventory second count 复盘点数量
physical inventory盘点数量
physical count quantity账面数量
difference quantity差异量
spare parts physical inventory list备品盘点清单
cause analysis原因分析
waste materials废料
description品名
specification 规格
model机种
work order工令
revision版次
remark备注registration登记
registration card登记卡
to control管制
application form for purchase请购单
consume, consumption消耗
to notify通知
to fill in填写
to collect, to gather收集
statistics统计
cosmetic inspection standard 外观检验规范
computer case 计算机外壳(组件)
personal computer enclosure 计算机机箱产品
front plate前板
rear plate后板
chassis |'∫æsi| 基座
bezel panel面板
Hood 上盖 ?
base pan 基座
bezel 面板
riser card 扩充卡
flat cable 排线
TOP driver cage 上磁架
bottom driver cage 下磁架
resin film 树脂膜
raw materials原料
materials物料
steel plate钢板
roll/coil material卷料
spare parts =buffer备品
plastic parts塑料件
sheet metal parts/stamping parts 冲件
material check list物料检查表
finished product成品
semi-finished product半成品
good product/accepted goods/ accepted parts/good parts良品
defective product/non-good parts不良品
disposed goods处理品
warehouse/hub仓库
packing material包材
basket蝴蝶竺
plastic basket胶筐
flow chart流程窗体
production tempo生产进度现状
lots of production生产批量
manufacture procedure制程
to revise, modify修订
to switch over to, switch—to, switching over切换
engineering bottleneck, project difficulty工程瓶颈
glove(s)手套
glove(s) with exposed fingers割手套
Band-Aid创可贴
Industrial alcohol工业酒精
broom扫把
mop拖把
vacuum cleaner吸尘器
rag 抹布
garbage container灰箕
garbage can垃圾箱
garbage bag垃圾袋
liaison联络单
rags抹布
lamp holder灯架
to mop the floor拖地
to clean a table擦桌子
air pipe 气管
delivery deadline交货期
die worker模工
production, to produce生产
equipment设备
resistance电阻
beacon警示灯
coolant冷却液
crusher破碎机
club car高尔夫球车
plate电镀
power button电源按键
reset button重置键
forklift叉车
Workshop traveler 天车
trailer =long vehicle拖板车
Hydraulic trolley手压车
hydraulic hand jack油压板车
casing = containerization装箱velocity速度
patent专利
coordinate坐标
supply and demand供求
career card履历卡
barricade隔板
carton box纸箱
to pull and stretch拉深
work cell/work shop工作间
sub-line支线
bottleneck 瓶颈
模具工程类
plain die简易模
pierce die冲孔模
forming die成型模
progressive die连续模
stage die工程模
compound die复合模
shearing die剪边模
riveting die铆合模
feature die公母模
male die公模
female die母模
cavity型控 母模
core模心 公模
die change 换模
to fix a die装模
to repair a die修模
punch set上模座
punch pad上垫板
punch holder上夹板
stripper pad脱料背板
up stripper上脱料板
upper plate上模板
lower plate下模板
die pad下垫板
die holder下夹板
die set下模座
bottom block下垫脚
bottom plate下托板(底板)
upper supporting blank上承板
upper padding plate blank上垫板
top plate上托板(顶板)
top block上垫脚
stripping plate内外打(脱料板)
outer stripper外脱料板
inner stripper内脱料板
lower stripper下脱料板punch冲头
insert入块(嵌入件)
deburring punch压毛边冲子
groove punch压线冲子
stamped punch字模冲子
round punch圆冲子
special shape punch异形冲子
bending block折刀
roller滚轴
baffle plate挡块
located block定位块
supporting block for location
定位支承块
air cushion plate气垫板
air-cushion eject-rod气垫顶杆
trimming punch切边冲子
stiffening rib punch = stinger 加强筋冲子
ribbon punch压筋冲子
reel-stretch punch卷圆压平冲子
guide plate定位板
sliding block滑块
sliding dowel block滑块固定块
die locker锁模器
pressure plate =plate pinch压板
thickness gauge厚薄规
cutting die, blanking die冲裁模
die block模块
folded block折弯块
sliding block滑块
location pin定位销
lifting pin顶料销
die plate, front board模板
padding block垫块
stepping bar垫条
panel board镶块
to load a die装上模具
to unload a die 御模具
active plate活动板
lower sliding plate下滑块板
upper holder block上压块
upper mid plate上中间板
spring box弹簧箱
spring-box eject-rod弹簧箱顶杆
spring-box eject-plate弹簧箱顶板
bushing block衬套
cover plate盖板
guide pad导料块
pilot导正筒
trim剪外边
pierce剪内边
pocket for the punch head挂钩槽
slug hole废料孔
radius半径
shim/wedge/heel/pad/spacer/gasket楔子
torch-flame cut火焰切割
set screw止付螺丝
form block折刀
round pierce punch =die button圆冲子
shape punch =die insert异形子
stock located block定位块
metal plate钣金
miller铣床
grinder磨床
tolerance公差
score =groove压线
sliding block滑块lathe车
active plate活动板
baffle plate挡块
cover plate盖板
groove punch压线冲子
capability能力
parameter参数
factor系数
driller钻床
set up die架模
height of die setting up架模高度
analog-mode device类模器
inner guiding post内导柱
inner hexagon screw内六角螺钉
dowel pin固定销
coil spring弹簧
lifter pin顶料销
eq-height sleeves =spool等高套筒
pin销
lifter guide pin浮升导料销
guide pin导正销
wire spring圆线弹簧
outer guiding post外导柱
stop screw止付螺丝
located pin定位销
outer bush外导套
press specification冲床规格
die height闭模高度
flow mark流痕
welding mark溶合痕
post screw insert螺纹套筒埋值
self tapping screw自攻螺丝
stripper plate脱料板
piston活塞
handle mold手持式模具
flash mold溢流式模具
positive mold挤压式模具
split mold分割式模具
die lifter举模器
top stop上死点
bottom stop下死点
one stroke一行程
to continue, cont.连动
to grip(material)吸料
location lump, locating piece, location block定位块
reset复位
to file burr 锉毛刺
embedded lump |in'bed| |lmp|镶块
stamping-missing漏冲
to tight a bolt拧紧螺栓
to loosen a bolt拧松螺栓
punched hole冲孔
to cut edge =side cut =side scrap 切边
to bending折弯
to pull, to stretch拉伸
engraving, to engrave刻印
stamping 油印
to stake铆合
designing, to design设计
design modification 设计修改成
gauge(or jig)治具
pedal踩踏板
stopper阻挡器
flow board流水板
torque扭矩
spline =the multiple keys花键
quenching淬火
tempering回火
annealing退火
carbonization碳化
alloy合金
tungsten high speed steel钨高速的
moly high speed steel钼高速的
forming成型(抽凸,冲凸)
draw hole抽孔
bending折弯
emboss凸点
dome凸圆
semi-shearing半剪
stamp mark冲记号
deburr or coin压毛边
punch riveting冲压铆合
side stretch侧冲压平
reel stretch卷圆压平
groove压线
stamp letter冲字(料号)
tick-mark nearside正面压印
tick-mark farside反面压印
冲压类
punch, press冲
punching machine 冲床
hydraulic machine油压机
jack升降机
decoiler整平机
manufacture management制造管理
stamping, press冲压
feeder送料机
rack, shelf, stack料架
taker取料机
to reverse material 翻料
to load material上料
to unload material卸料
to return material/stock to退料
scraped |'skræpid|报废
scrape ..v.刮;削
robot机械手
production line流水线
packaging tool打包机
packaging打包
成型类
well type蓄料井
insulated runner绝缘浇道方式
hot runner热浇道
runner plat浇道模块
valve gate阀门浇口
band heater环带状的电热器
spindle阀针
spear head刨尖头
slag well冷料井
cold slag冷料渣
air vent排气道
welding line熔合痕
eject pin顶出针
knock pin顶出销
return pin回位销反顶针
sleeve套筒
stripper plate脱料板
insert core放置入子
runner stripper plate浇道脱料板
guide pin导销
eject rod (bar)(成型机)顶业捧
subzero深冷处理
three plate三极式模具
runner system浇道系统
stress crack应力电裂
orientation定向
sprue gate射料浇口,直浇口
nozzle射嘴
sprue lock pin料头钩销(拉料杆)
slag well冷料井
side gate侧浇口
edge gate侧缘浇口
tab gate搭接浇口
film gate薄膜浇口
flash gate闸门浇口
slit gate缝隙浇口
fan gate扇形浇口
dish gate因盘形浇口
diaphragm gate隔膜浇口
ring gate环形浇口
submarine gate潜入式浇口
tunnel gate隧道式浇口
pin gate针点浇口
runner less无浇道
sprue less 无射料管方式
long nozzle延长喷嘴方式
spur浇口;溶
waste废料
board广告牌
sliding rack滑料架
to impose lines压线
to compress, compressing压缩
character die字模
to feed, feeding送料
material change, stock change材料变更
feature change 特性变更
prepare for, make preparations for 准备
rotating speed, revolution转速
abnormal handling异常处理
组装类
Assembly line组装线
Layout布置图
Conveyer流水线运输带
Rivet machine拉钉机
Rivet gun拉钉枪
Screw driver起子
Electric screw driver电动起子
Hydraulic machine 液压机
Pneumatic screw driver气动起子
automation自动化
to stake, staking, riveting铆合
add lubricant oil加润滑油
argon welding氩焊
cylinder油缸
robot机械手
conveying belt输送带
transmission rack输送架
to draw holes抽孔
bolt螺栓
nut 螺母
screw 螺丝
identification tag标示单
screwdriver plug起子插座
automatic screwdriver电动启子
to move, to carry, to handle搬运
be put in storage入库
packing包装
staker = riveting machine铆合机
fit together组装在一起
fasten锁紧(螺丝)
fixture 夹具(治具)
pallet/skid栈板
barcode条形码
barcode scanner条形码扫描仪
fuse together熔合
fuse machine/heat stake热熔机
processing, to process加工
delivery, to deliver 交货
to return delivery to. to send delivery back to return of goods退货
easily damaged parts易损件
standard parts标准件
to lubricate润滑
spring 弹簧
spare tools location/buffer手工备品仓
spare molds location模具备品仓
tox machine自铆机
烤漆类
phosphate皮膜化成
viscosity涂料粘度
alkalidipping脱脂
main manifold主集流脉
organic solvent有机溶剂
demagnetization去磁;消磁
high-speed transmission高速传递
heat dissipation热传
rack上料
volatile挥发性
degrease脱脂
rinse水洗
alkaline etch龄咬
desmot剥黑膜
D.I. rinse纯水次
Chromate铬酸处理
Anodize阳性处理
seal封孔
scraped products报放品
disposed products处理品
dismantle the die折模
auxiliary function辅助功能
heater band 加热片
thermocouple热电偶
derusting machine除锈机
degate打浇口
dryer烘干机
induction感应
induction light感应光
response =reaction =interaction感应
ram连杆
edge finder巡边器
concave凸
convex凹
cold slug冷块
blush 导色
gouge沟槽;凿槽
satin texture段面咬花
witness line证示线
grit沙砾
granule =pellet =grain细粒
sand blasting喷沙
grit maker抽粒机
cushion缓冲
fillet镶;嵌边
roller pin formality滚针形式
cam driver铡楔
shank摸柄
crank shaft曲柄轴
品质类
qualified products, up-to-grade products良品
defective products, not up-to-grade products不良品
defective product box不良品箱
poor processing 制程不良
poor incoming part来件不良
exposed metal/bare metal金属裸露
excessive defect过多的缺陷
critical defect极严重缺陷
major defect主要缺陷
minor defect次要缺陷
not up to standard不合规格
cosmetic defect外观不良
lack of painting烤漆不到位
slipped screw head/slippery slipped thread滑丝
missing part漏件
wrong part错件
oxidation氧化
defective threading抽芽不良
poor staking铆合不良
deficient purchase来料不良
deficient manufacturing procedure制程不良
cosmetic inspection外观检查
inner parts inspection内部检查
blister 气泡
angular offset 角度偏差
dent 压痕
scratch 刮伤
deformation 变形
filings 铁削
defective label 不良标签
abrasion 磨损
Breaking. (be)broken,(be)cracked 断裂
short射料不足
nick缺口
speck瑕疪
shine亮班
splay 银纹
gas mark焦痕
delaminating起鳞
speckle斑点
mildewed =moldy = mouldy发霉
deformation变形
burr(金属)flash(塑件)毛边
poor staking铆合不良
excessive gap间隙过大
grease/oil stains油污
inclusion杂质
shrinking/shrinkage缩水
mixed color杂色
fold of packaging belt打包带折皱
painting make-up补漆
discoloration羿色
water spots水渍
impurity 杂质
Mismatch 错位
failure, trouble 故障
deformation 变形
rust 生锈
peel 脱漆
Shrink 缩水
Contamination 脏污
water spots 水渍
Gap 间隙
label error 标签错误
Missing label 漏贴
rejection criteria 拒收标准
Suspected rejects 可疑庇
abrasion 损伤、磨损
Texture surface 印花纹表面
Streak 条纹
stains 污点
Blotch 斑点
discoloration 脱色
Inclusion 杂质
slug mark 压痕
dirt grime 灰尘
blush 毛边薄膜
sink 下凹
Hickey 漏漆
labels and logos 贴纸与商标
Configuration labels 组合贴纸
corrugated container 瓦摆纸箱
Delaminating 脱层
splattering 散点
Gouge 锉孔
puckering 折痕
品管七大手法
层别法:stratification
直方图:histogram
柏拉图:plato diagram
查检表:check sheet
特性要因图:charateristic diagram
散布图:scatter diagram
管制图:control diagram
OTHERS(其它)
塑胶八大缺点:
缩水,未射满,焦化,毛边,刮伤,污点,水口,色差
另外还有:水纹,沾杂色,披锋,水泡
一般用料为:ABS(较硬),PVC(较软)塑料材料在制程过程中须考虑缩水比例状况。
喇叭由以下部分组成:绵丝线,T铁,音圈,纸盆,弹波,压边,音圈磁隙。
5S的八大功能:零浪费,无故障,无伤害,无不良,无换模,无交期延迟,无抱怨,无赤字
七大浪费:生产过量,等候时间浪费,运送浪费,制程不良,存货浪费,动作浪费,不良品浪费
SPC应用步骤七要点:1.确立制程流程 2.决定管制项目 3.实施标准化 4.制程能力调查 5.管制图的应用 6.问题的分析改善 7.制程的继续管制
QC七大新手法:关连图法 KJ法 系统图法 矩阵图法 PDPC法 矩资料解析法 箭形图法PERT
QE七大手法:田口方法 FMEA QFD 零缺点质理管理 (SIX SIGMA) 可靠度工程技术 深度思考模式 同期工程与质量项目方针
七大简易手法:甘特图 流程图 5W1H 愚巧法 雷达图 统计图 推移图
品质系统之文件架构:
一阶:手册
二阶:程序书
三阶:工程指导书
四阶:表单,记录,挡案
客户满意度六要素:技术,产品,交期,回馈,品质,成本。
品管人员做正确的事,作业人员正确做事。
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
nic54874654
深深的感谢楼主无私的奉献
32 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
