输入关键字进行搜索
搜索:
liucf1984 (威望:0) (广东 深圳)
赞同来自: mylight
76 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
76 个回复
赞同来自: mylight
▲标题﹕统一以“製程 失效模式及效應分析(PFMEA )”表示。
製程失效模式機效應分析分為三種類型: 原型樣品、量試和量產,根據具體情況進行選擇。
▲文件編號﹕文件编号请参照CGOO-0067 “质量系统文件编码原则”执行。
▲產品料号/版本﹕指製程 FMEA所叙述产品之鴻海料號及鴻海產品版次和客戶料號及客戶產品版 次。與PFD保持一致。
▲產品名稱/製程描述﹕指所製作的產品名稱和製程名稱, 與製程流程圖保持一致。
▲供應商名稱:根據實際名稱填寫。
▲供應商代碼:根據實際代碼填寫。
▲初版发行日期﹕填写PFMEA的A版发行日期。
▲當前发行日期﹕指此PFMEA現行版本的发行日期。
▲生效日期﹕指此PFMEA現行版本的生效日期。
▲客戶工程部門承認時間﹕根據實際時間填寫。
▲客戶品質部門承認時間﹕根據實際時間填寫。
▲承辦人﹕填寫承辦此PFMEA的工程師名稱和制作日期。
▲審核﹕填寫此PFMEA具體審核人名稱和審核日期。
▲批準﹕填寫此PFMEA批準人名稱(一般為課級或部級主管)和批准日期。
第二部份: PFMEA表之架构﹕
▲工站号﹕此处编号须与Process Flow Diagram保持一致。不允许变动。
▲过程描述﹕此处过程名或作业描述须与Process Flow Diagram保持一致。不允许变动。
▲預計失效模式﹕根據工作經驗和理論分析推斷出的潛在失效模式。
▲預計失效影響﹕每一個潛在失效模式都預示者顧客或產品、過程人員的潛在影響, 而且有可能多重影響。
▲嚴重度﹕表明潛在故障影響嚴重度的參數,由附表2嚴重度標準定義。注意:嚴重度的額定只適用於潛在故障的影響。
▲分類: 將每一個可能需要額外過程控制的特性分類。分類包括致命Critical、Major、Minor。
▲預估失效原因或機理﹕為每一個潛在故障模式影響確定所有的可能原因,每個潛在影響可能有多個原因。
▲發生頻度﹕表名故障預期發生的頻率,由附表2定義。
▲現行預防措施﹕當前的控制防止了潛在故障模式的發生。
▲可檢測度﹕表明當前過程控制方法,用其對實際故障發生時來檢測潛在故障模式的能力。
▲RPN﹕在每一個潛在故障模式中嚴重度(S)、發生頻度(O)、可檢測度(D)三者的乘積。由於每個參數的範圍是1到10, 因此RPN的範圍是1到100。
▲建議控制措施﹕為每一個潛在故障模式列出一個或多個推薦的糾正措施。
▲責任人及完成日期﹕為每一個推荐行動指定一個合適的負責人或團隊,並指定具體的完成日期。
▲狀態﹕指風險危險程度。在對風險評估的定性分析中一般分為:頻繁的、合理可能的、偶然的、鮮有和極端不可能。
▲已採取之措施: 對所採取的措施和它們各自的行動日期進行詳細描述。
▲改善后RPN分析﹕每次採取措施後,重新得到嚴重度、發生頻度和可檢測度評估參數,以及一個新的結果RPN。基於RPN和結果RPN的糾正措施不斷重複, 直到每個潛在故障的風險評估對於顧客來說可以接受。
