介绍 JMP
JMP 的任务是帮助研究人员分析其数据并有所发现。
JMP 采用独特的图形界面来显示和分析数据。它是一个交互式统计图形软件,其功能包括:
用于查看、编辑、输入和处理数据的电子表格;
用于数据分析的各种图形和统计方法;
大量的试验设计模型;
选择和显示数据子集的选项;
用于排列和合并数据表的数据管理工具;
用于计算每个表列值的计算器;
用于对数据分组以及计算汇总统计量的工具;
用于质量提高技术的特殊图形、图表和通信功能;
用于打印以及在应用程序间移动分析结果的工具;
用于保存常用例程的脚本语言。
JMP 易于掌握。统计量被组织为具有相应图形和表格的逻辑领域,以帮助您寻找数据的形态规律、标识离群点或模型拟合。根据变量的类型及其扮演的角色,系统能够为您定义和执行相应的分析。
JMP 是一种只需指向并点击即可方便使用的产品,它利用交互统计图形化功能来满足研究人员的分析需要。JMP 提供了一种用于统计分析和探索的工具,使用户能够
发现更多。
使用图形可让数据的模式和关系一目了然,并且可以发现不适合该模式的点。
交互更多。
如果产品易于使用,即可将重点放在问题上,而不是注重于用来查看问题的工具上。通过交互作用,您可以跟踪线索并尝试更多方法。尝试的角度越多,就越有可能发现有用东西。
了解更多。
通过图形,您可以看出数据和模型如何协同工作,从而生成统计量。使用组织有序和精心构造的工具,您可以了解该学科的结构。使用循序渐进的系统,您可以在相应的环境中学习统计方法。
JMP 提供了各种各样的统计方法和图形方法,并将这些方法嵌入为数不多的交互平台中。
JMP 不仅能为初级统计员提供描述统计和简单分析,也能为高级研究员提供复杂的模型拟合。用于试验设计、统计质量控制、三角图和等高线图绘制以及生存分析的标准统计分析方法和专业平台为您提供了迅速分析数据和查看结果所需的工具。
用于数据分析的各种图形和统计方法;
大量的试验设计模型;
选择和显示数据子集的选项;
用于排列和合并数据表的数据管理工具;
用于计算每个表列值的计算器;
用于保存常用例程的脚本语言。
发现更多。
交互更多。
了解更多。
4 个回复
哲学咖啡 (威望:2) (浙江 温州)
好文,慢慢研究一下,谢谢楼主贴~
